Kann mir jemand sagen welcher tuningzylinder die Laufruhe eines original Zylinders hat? Soll auf eine px 125 montiert werden....pinasco 177, Malossi 166? Soll keine Rennmaschine sondern eher ein tourenzylinder werden. Der 177 wäre von der leistungsabgabe vermutlich der richtige aber die klapperei nervt...
polini 177
Hatte ich mal auf eine original 125er gesteckt.
Da hatte ich das erste Mal dieses Klappern gehört.
(Davor immer 125er original gefahren)
Der klappert doch am allerlautesten?
Hab ich auch nicht bestritten, 166er klappert auch, wenn er mal geklemmt hat, Polini klappert auch undundund... ;-)
Ging nur um Vollständigkeit... "Ein Forum, fünf Leute, acht Meinungen..." :-D
Bearbeitet von BFC
Dafür das der die Hälfte der anderen und 1H Nacharbeit "kostet" und diese wundervollen Ringe hat, halte ich den für einen Superschnapper!
    • Zweiter Beitrag am gleichen Tag hier... Neues Blinkrelais von RMS. Findet wer den Fehler, bekommt er wenn man sich sieht n Bier von mir!
    • Ja, geht ohne Probleme. Ich hab in 2024 einen normalen und einen breiten Satz versehentlich zusammengewürfelt und damit 2 Vorderachsen revidiert. War weniger Absicht bei der zweiten Achse als ein eigentlicher Fehler bei Nummer eins
    • Der Hersteller wird da schon passende Federn eingebaut haben. Der verbaute Parmakit ist jetzt kein Leistungswunder...   Deckel und Arm ist vollkommen frei
    • im twin habe ich sae40w-10 von der tanke, im bfa 80w-95, alles vom Baumarkt (beide mit derselben Kupplung), läuft identisch. den Hebel muss ich tatsächlich nicht ganz durch ziehen - dh ein längerer arm ginge wahrscheinlich und somit leichtere Betätigung. im twin halten 5 weiche federn, im BFA sind 10 weiche drin, weiss nicht ob das mit weniger auch geht.   vielleicht liegt's auch einfach daran dass wir hier das beste öl haben, Leute sagen, sie haben noch nie besseres öl gesehen? und auch die besten Strassen, und die besten Fahrer mit den schönsten Kupplungen. die welt ist neidisch darauf
    • Paßt schon, nur muß man etwas UMBAUEN! Bodenblech ausschneiden, damit der Gaser platz hat. Wir haben eine Deckel gebaut der unten dann dran geschraubt wurde. (mit Abstand wegen ZUSATZLUFT     Ach ja> Unbedingt einen 30iger verbauen. Der Zylinder will richtig beatmet werden auf Membran. (Der Direkt Ansaugstutzen ist für 30mm ausgelegt!)   Viel Spaß beim Umbauen!
