hat schon mal wer beim pav die achse zerlegt?
bevor ich das was kaputt mache...
möchte da die lager usw austauschen.
wo bekomm ich da ersatzteile her?
der petr langer hat nix im angebot
Bearbeitet von ss90
Bei meinem waren die Lager fertig, kein Hexenwerk zum zerlegen. Lager sind bei mir:
6002  2RS.
Kunststoffammer auf die Welle und rausklopfen
Bearbeitet von spondy
Habe gerade noch mal nachgeschaut, habe hier noch ein zweites  Rad liegen, da sind die Lager 6204 2RS.
gibt anscheinend verschiedene   :cry:
LG  spondy
also bei mir siehts aus wie wenn die lager innen einen anschlag hätten und nur nach aussen rausgehen...
auf den lagern steht cssr drauf :-D
Gehen auch nur nach aussen raus.
Messe mal den Aussendurchmesser, den Lochdurchmesser und die Höhe eines Lagers.
Dann kann ich mal mit meinen Ersatzlager vergleichen und dir die Größe sagen.
lg  spondy
naja du hattest ja oben geschrieben:
da dachte ich eben man kann die durchschlagen
so muss ich halt bei einem lager eine mutter reinschweissen und dann nach aussen rausklopfen
ich hab zw den lagern eine hülse, komm also von innen nicht ran
lagerbezeichung steht bei mir auf den lagen, habs jetzt nur vergessen :-D
