an meiner PX alt brechen sämtliche Kabel, deshalb habe ich einen neuen Kabelbaum besorgt.
Gibt es irgendwo eine gute Anleitung für den Wechsel oder hat wer gute Tipps? Habe jetzt ein paar Tage Urlaub und würde das gerne durchziehen...
:wallbash:
an alle kabel des alten nen schön langen draht ran hängen und und dann erst ihn rausziehen. und den neuen vorher einmal kompellt ausbreiten und sich bewusst zu machen, welches kabel wo ankommen muss.
viel gedult und ne schön lange spitzzange könnte auch noch hilfreich sein. ist ne echte sträflingsarbeit.
Was für Draht o.ä. kann ich da an besten nutzen? Muss ohnehin einkaufen, nix passendes da...
Und den Hilfsdraht dann mit dem Kabelbaum von hinten nach oben raus, umgekehrt rein?
Bearbeitet von Sgt. Floyd Pepper
ich nehme immer nen rosendraht für alles was durch den trittbretttunnel muss. und besorg dir pflaster. im tunnel ist die eine oder andere scharfe kante an der man sich die hand einritzt
Tank raus, Kaskade ab, Bremspedal raus, alter Kabelbaum raus.
Also ich leg mir den Roller immer auf die Seite und fang Am Bremspedal an.
Blumendraht, Bowdenzug oder was auch immer aus richtung des Tanks zum Bremspedalloch schieben, Kabelbaum drann festtapen und dann durchziehen.
Das gleich noch mal von der Kaskadenseite aus.
Dann ist auch alles halb so wild, als wenn du jetzt versuchen würdest, den gesamten Kabelbaum auf einmal aus richtung des Tank hinter die Kaskade zu bekommen.
Ich hoffe das war einigermassen verständlich :)
Bearbeitet von Gugelhupf
