Also ich hätte ja nicht gedacht, das ne DB Messung so hart ist.
war heute morgen da und habe einfach mal den original pott drunter geschraubt weil die das eh nicht aufführen was verbaut ist.
Und was kommt dabei raus ? 89db !!!! Baujahr 85 darf ich aber nur 83 haben.
wie habt ihr eure dicken Raps denn bitte leiser als ein Originalauspuff bekommen ???
ich hab keinen plan was ich machen soll.
bringts was vom originalpott das kurze endrohr zusammenzudrücken ?
hätte alles eingetragen bekommen in krefeld 221 malossi 30er gaser sip performance... aber nein der originalpott macht ja 89 db
SCHEISSE !!!
die haben sich ca 3-4 meter entfernt mit nem mikro hingestellt und der andere ist dann da lang gefahren mit ca 4000 touren und vor dem mikro hat der vollgas gegeben.
so machen die das wohl immer in neuss.
normalerweise 7,5m Abstand, Messgeräthöhe ca 80cm(?, so nen knappen Meter), dann im 2. mit 50 fahren und ab dem Messgerät vollgas. Wenn der Motor keine 50 im 2 schafft dann im dritten. Mehrere Messungen an beiden Fahrzeugseiten, Umgebungsgeräusche werden abgezogen, es dürfen keine den Schall reflektierenden Wände etc so nah dran sein dass die Messung verfälscht werden kann.
dass bei 3m Abstand 89 rauskommt is kein Wunder. Ich hab mir damals vor dem Tüv Termin so ein MEssgerät ausgeliehen (digital) und auf nem Feldweg eigene Messungen gemacht, der Tüv hat dann auch das selbe gemessen
Ich weiss nicht ob es funktioniert,
schon mal dran gedacht den Hub der Vergasertrommel zu verkleinern mit ner Hülse, Korken oder ähnliches?
Dann hast du nicht mehr so ein Ansauggeräusch weil die Trommel nicht ganz auf geht und auch keine hohen Drehzahlen mehr. Müsste doch Theoretisch gehen, oder?
Sollte dann um einiges leiser sein.
ehm... Gerhard, ist es nicht so das die da so Hütchen aufstellen, glaub 5m davor und nach dem Messgerät und zwischen den Hütchen Hahn auf, also 5m davor schon... :-D
Mich hamse mit 109 db gemessen mit meinem Scorpion. :-D
(die Bullen auf der Strasse)
Du brauchst eindeutig einen anderen TÜV-Prüfer
?110 dB bei mir Der TÜV (Nordspeed)
Und eingetragen :-(
?der hatte einen guten Tag :-(
bei uns wars '99 nicht so, ich glaub da stand wenn überhaupt nur ein Hütchen und das dann auf Höhe des Messgerätes, da wurde dann aufgezogen
in die DO's kann man zB eine 11er Nuss von ner Rätsche einbauen, damit gehen die 24/25er nur noch ca halb auf, ganz gut zum Gaser einstellen. Für die größeren brauchts dann wohl was Längeres das aber gleich dick ist, für die Mikunis was noch dünneres.
Das Prinzip ist einfach, Gaserdeckel ab, Zug raus. Dann kommt in die Feder das Distanzstücken der richtigen Länge rein (innen mit Loch) und durch das Distanzstück kommt dann der Zug der ganz normal angeschlossen wird. Um einen Motor auf halbe max Drehzahl zu begrenzen muss man aber schon deutlich unter Halbgas gehen, aber das seht ihr dann ja
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
