Hallo Leute,
wer hat Erfahrungen mit einer Langhubwelle auf nem Drehschiebermotor. Fahre bisher Malossi 210er mit 30er Vergaser und TFF Auspuff. Jetzt sollte es einfach mal ein wenig mehr Leistung sein. Wollte auf Membran umrüsten, finde aber keinen TÜV dafür. Also wollte ich die Welle ohne Membran einbauen, bin mir aber unsicher, ob das dann eher schlecht als recht ist.
Wer kann mir Tipps geben, oder sogar einen TÜV nennen, der noch Eintragungen macht.
Danke,
Labby
Also auf drehschieber reicht dir der 24er SI vollkommen aus !! den noch ovalisieren und gut ist. Die Langhubwelle bringt denke ich auch etwas mehr Leistung auf drehschieber. Schaden tuts nicht.
und wieso hast du bei membran probelem mit dem Tüv
Meines wissens interessiert die nur der Vergaser und evtl noch der Luftfilter, aber der ansaugstutzen ist den meisten egal.
