fahre einen RB 20 mit 58 mm Hub und einen Bullet und komme nicht mit dem Mikuni 32 zusammen!
Hat jemand so ein Setup verbaut, und kann mir jemand Tipps für die Vergasereinstellungen geben Nadel Düsen und und!
Habe auch überlegt einen 33 Keihin zu verbauen habe aber keine Ahnung wegen der Bedüsung und den Einstellungen!
Danke René
Welche Düsen / Nadel sind denn bei dir verbaut?
Ich fahre aktuell: HD260, ND 25, Nadel 6EN11-56 auf Clip 2 v.o., Schieber 5,0  auf
Imola 186, 60er Welle, JL KRP3, TM32 +Ramair .
Kannst ja mal mit einer deutlich größeren Hauptdüse und der Nadel auf der mittleren Clipposition anfangen.
:thumbsup: damit läuft ja auch der Monza ganz gut (hat Timo auch auf der der EL-Tour bestätigt, allerdings mit der 20er ND)
Danke, werde ich mal probieren!
Zur zeit HD 255, ND 10, Nadel die EN 1-57 und Schieber 3,5
Und was sind jetzt deine Probleme? Ich vermute ND 10 ist zu klein! Motor stottert / verluckt sich beim Beschleunigen ? Wo hängt die Nadel?
