Also bei falschem Transponder würde die Motorkontrollleuchte beim Startversuch aufblinken. Dann ists schonmal ein nicht programmierter oder falsch programmierter Schlüssel.
Aber Zündfunken müsstest Du in jedem Falle haben, da FZg. mit WFS zumindest für etwa 1 Sek laufen und dann wieder ausgehen.
Also er müsste, wie schon geschrieben anspringen, danach wieder aus gehen und die Motorkontrolleuchte müsste
blinken, wenn die Wegfahrsperre eingerastet ist.
Was hast du für einen Motor drin? 1,2 16v?
Dann schau dir mal die Zündkasette oder den Kurbelwellensensor an.
Ob man die messen kann, kann ich dir nicht sagen.
Der Kurbelwellensensor ist nicht sonderlich teuer, da würde ich es auf eienn Versuch ankommen lassen.
Beid er Zündkasette wird es schon teurer. Da würde ich mir lieber jemanden suchen, der einen laufenden Corsa hat und
am austauschen.
    • Kein Problem. Ich habe mich an diesem Beitrag orientiert.
    • Ist er dir jetzt zu schnell, oder zu lahm?  wir hatten die Kisten als 50Ps Diesel und 75 Ps Benziner.. war aber noch klein und kann mich nicht an die Beschleunigung erinnern.   ich weiß nur noch, dass mein Vater begeistert von den Kisten war, weil man wohl Tonnenweise Kippenstangen im Amaturenbrett des Audis von Polen durch die DDR schmuggeln konnte
    • Genau das war jetzt beim Prüfer Nummer 2 kein Problem, aber ich glaube, dass die Aktion auch nicht ganz richtig ist, weil nach 1.9.79 (Roller ist ein 82er) die R40 gelten müsste, und dann nur noch mit #2 der Krüger oder #3 der DR regulär eingetragen werden könnte. Aber sind wir mal zufrieden, dass jetzt keine HD mit eingetragen ist. Im Schritt 2 versuchen wir dann mal, ne Box eingetragen zu bekommen. Aber erstmal ist der wichtige Teil erledigt und die Karre ist angemeldet.
    • Die PK sollte OEM lt. Tacho ~60 km/h laufen, was dann "echte" +- 50 Km/h sind. Man könnte mal den Reifendruck erhöhen um den Rollwiederstand zu senken, Krümmer und Auspuff auf Verkokung prüfen, Zylinderkopf runter und schauen ob sich viel Ölkohle abgesetzt hat, den Vergaser zerlegen, reinigen, neue Düsen rein, neue Kerze, Luftfiltereinsatz reinigen, Zündung abblitzen. Das sind alles keine großen Dinge, können aber einen Effekt haben. Zur Not noch Motor auf, Kanäle polieren. Ob aber letzteres lohnt glaube ich aber nicht.   P.S. Der Sito Plus mt Reduzierhülse bringt nix, nur lauter und qualitativ schlechter als OEM (wenn OEM technisch in Ordnung). Selbst mit dickerem Krümmer oder eben ohne Hülse wird der Sito Plus mit dem OEM-Zylinder wohl nicht wirklich was bringen außer mehr Lärm.
    • Dann würde ich eines der anderen Gutachten nehmen, schon alleine wegen der höheren Leistung und Geschwindigkeit. Vor EZ 15.7.1988 dann mit Gutachten #1
