Moin moin,
Da ich aus dem Smallframebereich komme aber nun eine VNA besitze, soll natürlich auch der Motor gemacht werden. Ziel ist ein tourentauglicher Roller mit Leistung (soweit man das mit dem Sip Road überhaupt sagen kann)
Kaufentscheidung für den Road war die Erhaltung der 8 Zoll Bereifung.
Folgende Komponenten habe ich schon, möchte aber mal in die Runde fragen wie das ganze Sinn machen kann.
Basis ist ein PX 125 Motor
60er Langhublippenwelle für Membran
Malossi Mebranansaugstutzen
Polini 177
MMW Malossikopf zentriert
28er Keihin PWK
Soweit so gut.
Zusätzlich sollen folgende Komponenten noch verbaut werden:
MMW CNC Kupplungskorb
Malossi Primär 25/63
Standardzündung mit Standard Lüra
Macht das so mit dem Sip Road Sinn und soll ich eher auf 175/125 oder in Richtung 185/??? Zeiten gehen?
Lese hier einige Dinge wie 20 PS mit 26er SI Vergaser bei spitzen Steuerzeiten etc. Aber so richtig schlau werde ich leider nicht.
Wäre für jeden Tip dankbar ob das so fahrbar ist etc.
Danke
@booooster:
Also nach meinem Verständnis ist ein Polossi eine Polini mit Malossikopf. So ist es zumindest im SF Bereich. Da ich einen GS Kolben habe, wäre es nach dem Verständnis dann wohl eher ein Golini?? Auch ein schönes Wort. Aber von mir aus eben ein Polini mit besserem Kopf.
@Crank-Hank:
Der Block ist noch jungfreulich und noch nichts gefräst etc. Plan war ursprünglich auf 10 Zoll zu gehen und mit Sip Performance durchs Land zu fahren. Die 8 Zoll Reifen sehen aber leider endlos zu geil aus und deshalb eben der Sip Road...
Deiner Meinung nach wäre also der Membranumbau nicht leistungssteigernd oder wie soll ich es verstehen?
In deiner Leistungsregion ist Membran nicht leistungssteigernd. Dafür LAUT!
Nochmal weil das vielleicht zu leise war: LAUT!
Dein restliches Setup ist Ok: 60mm DS Lippenwelle fehlt. Ansaugstutzen MRP wenn er was kosten darf
8zoll ist prima. Nicht nur Optik sondern das Fahren! Wie SF nur besser....
@booooster:
und im LF-bereich ist ein polossi eben ein polini mit malossi kolben!
zylinderkopf spielt da bei der namensgebung keiner rolle :D
Danke euch für die Info.
Werde dann wohl doch eher auf Drehschieber gehen um meinen Gehörgang auf längeren Ausfahrten zu schonen.
Muss dann aber mal ganz unwissend fragen (weil nur Membranerfahren) inwieweit eine Anpassung der Steuerzeiten möglich bzw. notwendig ist. Habe nämlich die kurze Drehschieberdichtfläche...
