Guten Abend,
ich mal wieder mit meiner täglichen Technik Frage.
Habe eine 12PS GS, die jedes Mal wenn man vom Gas geht und rollen lässt ruckelt als wenn man zwischendurch immer wieder kurz die Bremse antippen würde.
Irgendjemand eine Idee was das sein könnte?
Problem Nummer zwei, bei einer Lusso spinnt die Tankanzeige, sie zeigt nur entweder voll bis dreiviertel oder fast leer, den Bereich dazwischen gibt es in der Anzeige irgendwie nicht mehr...?"?
Gruß,
Janosch
Bearbeitet von Janosch
Tankgeber ausbauen und Kontakte kontrollieren!
Haben manchmal Verschleiß durch Vibrationen!
Ruckeln - Vergaser abstimmen/reinigen? Problem merkwürdig!
Grüße
Würgt der Motor beim Gaswegnehmen ? Evtl mal die Leerlaufgemischschraube einstellen, koennte zu mager eingestellt sein. Oder Falschluft.....
Hey,
besten Dank für die Antworten.
zum Problem Nummer eins, nein, er würgt nicht, er klingt eigentlich normal. Wobei das Problem wenn ich das Gas nicht komplett zurück fahre sondern nur bis kurz vor Ende, der Roller dann normal läuft. Weiss nicht wie ich es besser beschreiben soll, habe ich auch so noch nicht gehabt...
Also zum Problem Nummer zwei, Tankgeber....dann muss ich mal sehen wie ich den raus bekomme....
Besten Dank schon mal.
Schwarzen Deckel ab, Kabel mit Stecker ab.
Mit Zange oder so in die Vertiefung rein und nach links drehen, fertig!
Hier der alte Tankgeber mit einem Metallverschuß, die neueren sind aus weißen Plastik!
Im Gehäuse siehst du die vielen kleinen Drähte, Zunge etwas nachbiegen.
Wenn die Drähte durch sind, dann neu!
Nicht erschrecken nicht ungünstig!
Grüße
post-8825-0-66380700-1371357033_thumb.jp
