PX 200 Lusso. Verbindung Kupplung Kurbelwelle. Formschlüssig, oder Kra
Die Themenüberschrift sagt ja eigentlich schon alles.
Ich würde sagen durch den Halbmondkeil Formschlüssig. Ist ja anders als auf der Lüfterradseite kein Konus. Die Lurbelwelle ist ja auf der Kupplungsseite Zylindrisch.
Warum ich mich das Frage? Mir ist der Halbmondkeil kupplungsseitig abgeschert und ich frage mich ob eine Kurbelwelle danach noch zu gebrauchen ist? Die Kurbelwelle hat sich ja kurzzeitig durch den fehlenden Keil in der Passung gedreht.
Kraftschlüssig, daher auch das "hohe" Anzugsdrehmoment für die Kupplungsmutter.
Reiner Formschluss würde jeden Keil in Windeseile abscheren.
Moin
Gibt Bilder von der Welle und Kupplung ?
Das ist mehr Kraft wie Formschluss
Ohne Keil hälts jedenfalls mehr als wie ohne Mutter :-D
Für nen original Motor könnte man den Keil wohl einfach weglassen ...
Bis denne
Michael
Mit Abzieher auch nicht?
Keil scherrt nur ab, wenn Mutter zu locker oder sich löst.
Ist mir auch schon passiert. Kurbelwelle und Federteller waren schrott. Seitdem nehme ich Loctite hochfest und 70Nm.
Bearbeitet von tenand
Einen fertigen Abzieher gibts doch wohl für PX Kupplung nicht, oder!?
Zu locker kann eigentlich nicht sein. Habe die Mutter wie vorgegeben mit dem Drehmomentschlüssel angezogen.
@ Crank-Hank: Haste noch ein zuviel vergessen? ;-)
Bearbeitet von Poseidon
- 3-Arm Abzieher OK wer es braucht
- Fahrrad-Steuerrohr-Bastelabzieher ist NIX weil ich damit Kraft alleine über den Sprengring in der Nut des Kulukorbes ausübe
Ich bevorzuge Schraubendreher vom Baumarkt mit Plastikummantelung
ich hatte das gleich problem.
hab motor spalten müssen. und dann die welle raushauen.... war doof aber ging...
mit dem 3 beinabzieher hatte es nicht geklappt.. da nach bearbeiten der klauen diese beim abziehen abgebrochen sind.
es ist kaum platz zwischen gehäuse und kulu... wollte auch nichts kaputt machen
durch das abscheren hat sich der keil eine schöne nut gezogen darum ging die kulu so schwer von der welle...
Welle im arsch und kulu auch
