Polini 102 Grauguss - was kann er wirklich
mal was aus der kurzhubfraktion... der kl. bruder gebaut ..sein ganzer stolz...
(bis auf die zylinderdremlerei )!
setup:
polini 102 auf 56 aufgehohnt (106cc)
zeiten 129° / 190 °
auslass auf 70%  oval mit gerader oberkante und nach aussen zum flansch auf 27mm gebracht!
überströmeraustritte  2 mm nach unten gedremelt
zylinder oben abgedreht
dicker spacer drunter... 14mm
längere M7 stehbolzen
kopf ausm vollen mit gravedigger design, (den originalen zuschweissen hatt nicht geklappt)
kupferdichtung geschnitten
zentrale kerze 9er
wiseco honda cr kolben 56,00 (für stahlbuchse) 15 kobo
lippenwelle 43mm hub (  pleuel 97 / 15 kobo  mm eingepresst und gelasert, pleuel mit flex unten geschlitzt)
Mrp ansauger 30mm , rb 350 membran , drehschieber war im sack und ganz
geöffnet und nach oben geschliffen...
VHSH 30 gaser , nadel K98 , DQ 260 stock , 48 emulsinatore / 60 ,  130 Hd , etc..
eigenbau auspuff , noch nicht ganz perfekt..aber nah dran
glaub aber nicht dass der noch einen macht...
vespatronic 23°
3.00er primär / 3.00 reifen
kurzer 4er
newfrane race kupplung /  zentralfeder
hab heute zwar nur 2 fotos und diagramm... kommen ber noch welche
vom kompletten motor und n video...
luk
post-15944-0-29439800-1370987647_thumb.j
post-15944-0-84986800-1370987723_thumb.j
post-15944-0-78225700-1370987778_thumb.j
post-15944-0-47418800-1370987820_thumb.j
post-15944-0-76569100-1370987843_thumb.j
Bearbeitet von lukulus
  • Like 3
Zu dem Thema gab es durchaus schonmal was als Anfangs in der ESC in der <125ccm Klasse nach potenten Zylindern gesucht wurde.
Da wurde afaik immer der Zirri/Eurocylindro Alu 102 als potentester Vertreter benannt.
Wow, super! Gibt also noch andere die sich mit dem 102er beschäftigen.
Ich habe meinen 102 DA auf direkt gesaugt mit Malossi Membran umgebaut.
Ist ein Langzeitprojekt an dem ich je nach Lust und Laune weiter bastle.
Momentan siehts mit Zirri-Silent so aus:
geiles gebastel :thumbsup: , wie siehts den thermisch aus? meine kurzhuberfahrungen resultierten immer in geschmolzenen zylinderhauben oder is der hochsexuelle kopf dem original da so überlegen, was die Kühlung betrifft ?
kühlung ist super mit dem kopf.. hatte ich aber mit den originalen früher auch nicht, (zwar nicht in der leistungsregion)
der 112er (57,5 kolben) ist sehr dünnwanndig und neigte frührer  eher zu kühlproblemen...
Und wieder was geniales aus dem Ultental =D
Mein Kumpel hat einen 102er Pinasco alu mit nach ausen laufenden Nebenauslàsse und das fehlende Material wurde dann mit 2 Aluklõtzchen vergrõßert!
47 Hub DRT drehschieberwelle
27er Polini ASS und 27er Dellorto
Auspuff wahrscheindlich ein Zirri Reverse auscde 90er'n
Luk, wäre es möglich für uns so einen Kopf zu fräßen?
hatt alles der junior gemacht , ich war da eher beraterfunktion bis auf den zylinder...
kannst ihn ja mal anpiepen und fragen..  http://www.germanscooterforum.de/user/42113-nikko/
mein terminkalender wie immer voller ala voll!!
luk
was noch zu sagen ist... die kurbelwelle ist nicht gerade ein meisterwerk der wuchtung...
wird aber nach diesen sommer mit wolfram versehen...
hab noch nie einen auspuff gesehen der nach peak dermasen zumacht... also drehzahl
bis hierhin und ne wand... an was könte das liegen...
in die zündung wurde bis jetzt auf 1x blitzen nix an arbeit investiert...
luk
ist das zumachen auch auf der Straße erFAHRbar, ansonsten zeigen die leichteren Rollen der GSF-Dynos gerne mal weniger overrev als ein P4 mit schwerer Rolle
Edit: schwer/leicht = hohe/niedrige Massenträgheit
meine rolle wiegt 300kg..  auf der strasse hatt bisher nur junior bewegt!  muss den hobel mal bewegen gehn!!
luk
Hab die 3,62er mit PK-Getriebe und wahlweise 3.00 oder 3.50 Reifen.
Geht soweit ganz gut, bin in letzter Zeit aber gar nicht auf der Straße gewesen...
war dir nicht zu kurz?  hast kurzen 4?
Kurzhub-Rulez! :thumbsup: Sehr geiles Projekt...Fahr zwar den 112 Polini, aber geb trotzdem mal mein Setup wieder:
-Polini112 D=57.9mm (E:127° A:184) Auslass 62% mit orig. Kolben
-Kurbelwelle ist ne bearbeite Mazzu über Drehschieber (Einlasszeit ca.200°)
-Vergaser Phbl25 (HD100, ND55, D22, AQ264)
-Zündung elek. 12V mit HP4 (18°v.OT) (B8HS)
-Übersetzung 2.86 ( geplant war zuerst ein kurzer 4ter mit Zirri Silent, leider passte das Z48 nicht mit der Schaltklaue zusammen, war dann für den Zirri viel zu laaaaange, fahr jetzt mit ner Proma Schnecke und fährt sich jetzt sehr geil im Alltag!
Kollege fährt nen gesteckten Polini130 mit Rennwelle, Malossi Schnecke, 19/19 und meine geht gefühlt besser :-D
...und thermische Probleme gibs bis jetzt auch nicht!
mfg
mfg
drehst du den 4. Gang komplett aus ? kann ich mir bei 2,86 und Originalgetriebe beim besten Willen nicht vorstellen.
fahr meinen 102er auf 3,27 und der dreht den 4. Gang bis 85km/h aus.  Da kannste aber die Uhr danach stellen, dass der nach 3-5 km am Drehzahlanschlag abklemmt (bisher dreimal exakt so passiert).
was ich damit sagen will: thermische Probleme sind immer relativ zum Fahrverhalten, wenn ich gemütlich mit 65 dahinroll hab ich auch keine thermischen Probleme.
mein ehemals 112er Malle hatte ähnliche Probleme und alles Abgedüse , Geblitze und Wärmewertgetausche von der Zündkerze hat nichts geholfen.
Sobald man ein paar km das Gas stehen lässt, werden die Dinger abartigt heiß.
Und Halbgasrollerfahren ist ja auch doof.
Evtl müssen Kurzhuber aber auch so übersetz sein, dass sie den 4. nicht ganz ausdrehen, bin mir da nicht sicher.
Bearbeitet von dark_vespa
das kann ich einerseits bestätigen, andererseits bin ich genau gegenteiliger Meinung.
1. "ausdrehen" heißt jetzt was genau? Für mich bedeutet das im Bezug auf den 4. Gang, dass ich die Drehzahl erreiche die ich auch im 3. max. erreiche.
2. Wenn das so ist, und der Vergaser nicht kpl. falsch eingestellt ist, erreiche ich dadurch dass ich mit der Gasstellung auch tatsächlich noch die Geschwindigkeit ändern kann. Auch im 4. und das beugt einer Überhitzung schon ungemein vor, mein ich.
Also, bin ich eigentlich genau gegenteiliger Meinung, und würde eher behaupten kürzer übersetzen beugt Klemmern vor.
Aber trotzdem, das Problem mit der Überhitzung gibt's trotzdem, aus dem Grund habe ich einen Kühlmantel aus Alu montiert und einen größeren Kopf (vom Malossi 136 bzw. XLII Kat).
Zündung ist bei mir auch die orginale PK mit schwerem Schwung drin, sicher auch nicht optimal, geht aber...
Dann passt was nicht.
Mein 102 polini klemmt auch nach 50km nicht weg trotz 4.6 Übersetzung. Ist jetzt quasi ein 1-2 gang Motor.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
was soll ich nicht passen ? ich bin für jeden ratschlag dankbar.
ausdrehen heisst bei den mit GPS gemessenen 85 km/h ziemlich genau 8000 touren .
2. versteh ich nicht: natürlich kann ich die Geschwindigkeit änder - ich geh vom Gas -> die Karre wird langsamer. Anosnsten halt Vollgas.
Ich schaff es im 4. aber nicht die Karre zu überdehen, so dass sie zumacht, wenn du das meinst.
Restliche Setupdaten:
19er gaser 82/45 -> größere HD bewirkt starken Leistungsverlust, die 82 is gerade so an der Grenze.
Polini Membran
PK Kurbewelle
ETS Banane auf Kurzhub
17°
abgedrehtes Polrad mit Vespatronickranz
@dark-Vespa
wenn du Vollgas fährst und die 4. ausdrehst (8000 upm) und das Gas zb. 1/8 zu machst, wirst du dann langsamer? Vermutlich nicht.Diesen Effekt habe ich gemeint.
Und ich bin der Meinung, und das EGT bestätigt das, dass in einer solchen Situation jeder Zylinder heißer wird als zb. in niedrigerem Gang bei höherer Drehzahl.
Das Temp. Problem kann man ja auf 2 Arten bekämpfen, 1. mehr Kühlfläche oder 2. weniger Wärme erzeugen die abgeführt werden muss. Oder man versucht beides, was sicher am Besten ist.
Entscheidend für beide Faktoren ist meiner Meinung nach der Zylinderkopf. Er beeinflusst wie heiß der Kolben und dann der Zylinder werden und führt auch über die Kühlrippen den Großteil der Wärme wieder ab!
Also, ich würde den Kopf mal ausmessen, Verdichtungsverhältnis, Quetschkante und -Fläche ermitteln und anpassen. Noch besser: Lass dir gleich einen Malossikopf (136er) entsprechend bearbeiten, nimm eine Lufthutze vom Langhub und schon läufts besser.
bin sehr zufrieden mit der 2.86 Übersetzung und brauch auch keinen kurzen vierten....gemessen auf ebener Strecke (vll sogar eine leichte Steigung) fährt die Vespa 92km/h lt. GPS und bei leichtem Gefälle fahr ich problemlos über 100, was für den Alltag sehr angenehm ist, da man sie nicht immer voll drehen lassen muss ( muss auch dazu sagen das ich grad mal 65kg wiege :)
allerdings fahr ich auch jetzt Steigungen im vierten hoch, wo ich mitn Zirri Silent schon im 3ten Probleme bekamm!
wegen der Temperaturgeschichte, hab ich auch noch Kopf und Zylinder schwarz lackiert. Wird jetzt nicht die Welt bringen, aber besser als nix :satisfied:
Bearbeitet von ganja.cooky
    • Italienische oder spanische?
    • Keine Ahnung, ich stand auch schon einmal vor diesem Problem und hatte das damals, weil ich die Stopfen einfach nicht bekommen konnte, anders gelöst:   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Nächstes Problem: Abgebrochene/abgerissene Platikbefestigungen an den Unterseiten der Fußmatten:     Dazu kommt noch die Tatsache, dass diese nur noch sehr selten (und wenn, dann sehr teuer) im brauchbaren Zustand zu bekommen sind. Noch schlechter schauts bei den "Gummi-Dübeln" aus, die hier von oben reingedrückt werden, die dann die Plastikstege spreizen sollen, um diese dann im Rahmenausschnitt/Lock zu fixieren. Ein für mich unlösbares Problem, da ich die nötige Gedult für eine Wochenlange Suche auch nicht aufbringen konnte, weshalb ich mir hier etwas anderes ausgedacht habe, was für mich sehr gut funktioniert.     Dazu habe ich alle Plastikstege mit einem Cuttermesser abgetrennt, bzw. was davon noch übrig war.     Anschließend die vorab besorgten M6-Langmuttern, Schrauben und Flachkopf-Schlitzschrauben eingekürzt.     Passende Unterlegscheibe in den Aussparungen platziert. Hier musste ich aufpassen, das diese nicht im Schweller für immer verschwinden ^^       Anschließend die Langmutter, von unten mit der gekürzten Schraube und einer weiteren Unterlegscheibe, verschraubt.     Das Ganze dann an allen vier Fixierungspunkten für die Fußmatten durchgeführt.     Danach die Fußmatten vorne eingehangen und stramm gezogen, bis die Löcher in den Fußmatten mit den Langmuttern fluchteten und dann mittels gekürzter Flachkopf-Schlitzschrauben ebenfalls verschraubt, fertig.     Weder original, noch schön, dafür aber sehr praktisch. Evtl. fällt mir noch etwas ein, wie ich die Schraubköpfe passend einfärben kann......
    • würde meinen eher ruhig, ehrlich gesagt gehe ich bei auftreten schnell wieder aus der volllast   nein die direkten Unterschiede der Extrema hab ich nicht verglichen, das Problem aber tritt bei vollem Tank auch auf   steht auf Seite 104, oberes Drittel ich werde es im Frühjahr testen, dann wird es sich herausstellen ob es für meine Ausbaustufe gebraucht wird
    • Hört sich für mich nach einer verschlissenen Drahtseele im Schlauchpaket an, hatte bei mir die selben Symptome, nach dem tausch der Seele war das Thema erledigt und der Draht wurde wieder sauber gefördert.
    • Moin in die Runde,   bei meiner Neuerwerbung hält die Backe auf der Motorseite oben nicht. Kann mir jmd sagen, woran das liegen kann? Der Verkäufer meinte da fehlt ne Feder. Aber bei meiner anderen ACMA 56 sehe ich keine Feder….
