ja genau....war geklemmter auf seinen block!  wieso denn pinasco? ich kenn nur den langhub 121 alu pinasco ...
an dem kann ich übrigens nix geiles finden, kleine löcher und geht  ausser alu...
ich kenn aber den 102er pinasco  nicht, hatt der nen gscheitn kolben mit dünnen ringen`?
luk
Ich hab den Pinasco und auch den Zirri 2 mal mit zerstörten Auslass hier, der Pinasco hat im Vergleich zum Polini die selben Überströmer aber der Zirri schaut da schon ganz anders aus!
Habe beim Zirri keinen Kolben gefunden der mit der Auslassbreite zurecht kam (vom Vorbesitzer zerfräßt)
Bearbeitet von egig
  • 4 Jahre später...
Mal wieder die alte Liebe zum 102er aufgefrischt.
Kleine Fingerübung für zwischendurch...
HD ist noch zu fett - läuft aber so erst mal.
Mit einer 3.00 Primär und dem normalen PK Getriebe.
Kupplung 3-Scheiben V50 mit Polini-Feder.
Schade das nicht mehr das 102er Topic füttern... ist doch so ein schöner Zylinder...:inlove:
  • Like 3
Ich hab mit Sito+ und Pinasco 102 Alu ne sehr ähnliche Kurve, nur 1PS weniger, liegt wohl am Auspuff. So für Stadtkisten oder die u125ccm Fraktion sind das echt nette LowCost Zylinder.
vor 43 Minuten schrieb BerntStein:
Krass. Welche HD war vorher?
Sehs grad nicht.
Edit
Gefunden ! 95
bei einer solchen, kleinen Kurve mit nur 8PS, sieht ein PS unterscheid natürlich echt beträchtlich aus. :-D
vor 30 Minuten schrieb frankfree:
Ich bin bei den 102 auch immer bei 88-92 gelandet.
Allerdings mit ET3 Banane.
Ich wunder mich hier öfter über sehr kleine Hauptdüsen auf den Kurzhubern.
Die 92, jetzt bei dem Hobel hier, ist auch noch nicht gesetzt.
Die Kurve mit der 92 macht schon ein paar Wellen nach oben raus. Könnte also ZU mager sein.
Auf der Straße fangen wir mal mit 95 an...
@wheelspin die Bgm PK75 Welle ist out of the Box? Zylinder ist P&P?
schöne Kurve!
fahre das so ähnlich aber mit Et3 Banane
Bearbeitet von vnb1t
vor 3 Stunden schrieb vnb1t:
schöne Kurve!
Die Welle ist einfach so verbaut.
Zylinder und Kolben nur entgratet und in dem Sinne nicht bearbeitet.
Die 92 ist auf der Straße einen Tick zu mager. Jetzt mit 94 läuft das astrein.
vor 1 Stunde schrieb wheelspin:
Welcher Luftfilter steckt auf dem shb 19.19
vor 25 Minuten schrieb lukulus:
Sind schon inzwischen ein paar 20 ps kurven im umlauf...
Der herr ist allerdings nicht hier im forum...
Den kenn ich. Genial im sf -motorenbereich.
Hab noch nen 102er polini da liegen, lief aber nicht trotz neuem Kolben im Standgas, war dann doch zu riefig obwohl so nicht schlimmes erkennbar
Frag grad nach kosten für hohnen? Würde der Kolben noch passen oder muss Übermaßkolben her? Hab auch noch nen 16.16er Vergaser mit ass da und ne Et3 Banane. Würde das mit 16.16 Vergaser noch gehen? 3.0 Übersetzung vorausgesetzt
Wäre für ne pk50xl
  • 3 Monate später...
Welcher "dezente" Auspuff harmoniert denn gut mit dem Polini 102 (nur entgratet) auf original Welle mit 19.19er Gaser und dreht dabei noch gut aus?
Aktuell fahre ich eine Proma Schnecke, die ist schon nett, aber etwas mehr Drehzahl würde mir gut gefallen. Wie wäre die Polini Schnecke im direkten Vergleich dazu?
vor 46 Minuten schrieb Marty McFly:
Am meisten drehzahl und Leistung macht wohl die Malossi Banane aber das macht nicht so Mega viel aus.
es gibt da was vom Egig, ansonsten würde ich irgendwie immer die Banane vorziehen wie Pinasco und so, auf meinem 112er Malossi fahr ich die weise Pinasco :thumbsup:
Ich hab den hier, nennt dich Python und müsste auf einem Proma gut 300-500 mehr Enddrehzahl bringen und ca 0,5-1ps.
Kingt jetz nach wenig, aber einem gesteckten Kurzhubler geht sehr schnell die Puste aus bei so geringer Überströmzeit!
Von 6 auf 7 PS ist das aber auch 10-20% mehr :-D
Auf nem gesteckten Kurzhubler hab ich das nur 1 mal getestet am Prüfstand.
Aber erst vor ner Woche hat ein Deutscher Kollege gemeint er Spürt einen großen unterschied.
Gut möglich dass es aber eine Polini Schnecke im Vergleich war
@egig, sieht echt klasse aus das Teil, aber ich glaube, das ist dann in dem Fall übers Ziel hinaus geschossen aktuell. Aber irgendwie bin ich jetzt etwas angefixt und denke über einen "richtigen" Motor nach. Aber den erst über Winter oder so.
Trotzdem wäre über Sommer ein anderer Puff ganz interessant, falls existent und sinnvoll.
Bearbeitet von Marty McFly
Wie gesagt auf P&P ist der Leistungsziwachs überschaubar , wenn du aber sowiso planst was anderes aufzubauen wo der auch passend wäre ist es ja ne Überlegung wert, aber dazu mehr per PN
vor 2 Stunden schrieb egig:
Ich lass mir das Ganze mal durch den Kopf gehen und melde mich. :thumbsup:
Am 13.5.2018 um 11:55 schrieb Marty McFly:
Kurzes Feedback:
Also irgendwie fährt sich der Motor mit der Polini Schnecke nicht so gut wie mit der Proma. :cry:
Zieht einfach in Summe nicht so sauber durch und Enddrehzahl liegt auch eher unter der Proma Schnecke.
Dafür minimal mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Seltsam...
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Kurzes Feedback:
hast mal die HD geändert?
vor 20 Minuten schrieb ganja.cooky:
Ja klar, da hat sich aber nix geändert vom Verhalten grundsätzlich.
Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass die Polini Schnecke zugesetzt ist, da es eine gebrauchte ist.
Keine Ahnung, ob die sich noch mal "frei fährt", wenn man sie noch für einige km drauf lässt und ordentlich ran nimmt. :lookaround:
Die bananen unterscheiden sich untereinader, haben wir vor Jahren mal auf einem 102 polini getestet , auch ne malossi hatten wir noch mit von der Partie
    • Ja, stimmt, wir hatten geschrieben. Motor ausbauen ist aber die eher nervigere Version. Am besten wäre ein einbaufertiger Motor.    Es geht so einiges da mit dem Dekra Typen wohl.    darüberhinaus habe ich ja auch einen sehr sinnvollen Dekra Kontakt.
    • Danke, dir. Im Sommer bin ich gefahren, da war noch Pullover-Roller-Wetter, eigentlich fahre ich ja nur im Sommer, aber heute war es trocken und sonnig... Meinst du, da muss ich mir erstmal noch keine Sorgen machen? Solange es nicht wirklich hoch dreht? Oder sollte ich mal vorsichtshalber den Filzring erneuern? Den hatte ich beim Zusammensetzen nur neu gefettet.
    • 90 laut Tacho oder GPS gemessen ? Welches Setup fährst du für die 90 ?
    • Moin, Ich biete hier eine niegelnagelneue Schweißmaske von 3M zum Verkauf an. Modell 9100x, Infos hier: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/dc/v000056054/ Im "bundle" jibbet noch dazu:  - Eine Schweißerhaube aus Stoff. - Stoffteil fürs Kinn - Stoffteil fürn Nacken - 10x Ersatzvorsatzscheiben - 3x Ersatz Kopfbänder   Alles noch original Verpackt,  allerdings weisen die Verpackungen einiges an Lagerspuren auf. Die Verpackungen sind auch offen, wurde alles mal befingert aber definitiv Unbenutzt.   Ich verkaufe dieses Set da es sich dabei um meinen Ersatzhelm handelt und ich jetzt aber komplett auf ein anderes System (Bluetooth gesteuert)  wechsel. Das Zeug ist aber klasse, Arbeite ich hauptberuflich seit Jahren mit.    Verschick das Zeug gerne, kann aber auch in Berlin (Spandau) abgeholt werden.   Preislich sach ich mal 400 € VB.   Alleine der Helm liegt aktuell so bei um 500€ neu, das Zubehör hab ich nicht mit eingerechnet.
