vor 3 Minuten schrieb egig:
Die bananen unterscheiden sich untereinader, haben wir vor Jahren mal auf einem 102 polini getestet , auch ne malossi hatten wir noch mit von der Partie
Genau, und du hattest  irgend jemand hatte ja gemeint, dass Polini potenziell etwas höher dreht als Proma, deswegen bin ich ja etwas verwundert über das Ergebnis bei mir.
Bearbeitet von Marty McFly
Korrigiert
bei polini gibs mindestens 2 varianten. eine die höher dreht, eine die etwas weniger dreht.
hat glaube ich etwas damit zu tun ob es die PK oder ET3 variante ist. bei der einen ist der krümmer länger.
vor 58 Minuten schrieb Marty McFly:
Das wird so stimmen und der grund könnte am Krümmer liegen, wenn der 10mm länger ist Dreht der womöglich schon 300 weniger, das wirst bei so kleinen Motoren schnell am Top Speed sehen kann ich mir vorstellen.
Kann aber sein dass ich erwähnt hab dass sich der umstieg nicht groß Lohnen wird? Ich mein keiner der beiden ist der Brüller und je nach SZ können die Unterschiede kleiner oder größer ausfallen, aber das große WOW wird man nie erleben
vor 2 Minuten schrieb egig:
Das ist schon klar, ich hatte das Teil aber eh noch hier rum liegen, da kann man das schon mal probieren.
Ich werde den jetzt einfach noch ein paar Tage drauf lassen (vielleicht tut sich ja noch was ("freibrennen"?), ansonsten kommt halt noch mal der Proma drauf.
Sagt mir eh auch optisch und vom Klang her mehr zu.
@Marty McFly zum Theme Polini Schnecke gibt es ja bereits einige Topics mit Kurven die beweisen wie weit diese drehen kann.
hier mal das neueste von Rennvespe. Klar ist das Langhub, aber so viel Unterschied ist in den Kurzhub- und Langhubvarianten nicht.
vor 16 Minuten schrieb lehrbua:
Der Unterschied sind wohl nur die steuerzeiten, ich hab ja auch einen 112 er aufgebaut, den hat hier der sircut gekauft mit Moped dran, der hatte mit Stage6 Auspuff vom Gefühl her etwa 12500 gedreht und lief trotzdem am Ende am harmonischsten mit der weißen Pinasco Banane...
Am 5.6.2018 um 10:39 schrieb Marty McFly:
Also da hat sich nix mehr getan.
Drehmoment spürbar mehr, oben rum macht er zu.
Kommt also wieder runter. :sly:
  • 2 Jahre später...
Servus,
Ich möchte einen Motor aus einem vorhandenen Polini 102 aufbauen.
Ich würde mal gerne probieren, ob es möglich ist, das ich aus den 102ccm  über 10 PS rausbekomme.
Der Drehschieber ist defekt, daher muss mit Membransauger gefahren werden.
Vergaser, Auspuff und Kurbwelle muss ich noch besorgen und bin da auf eure Meinung gespannt.
Der Auspuff darf ruhig laut sein, Leistung geht vor Lautstärke..
Wenn die passende 43mm Hub Welle hier ist werde ich die SZ messen.
vor 16 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Servus,
Hallo, das ist natürlich möglich.
Was sind denn für teile vorhanden, bzw bestellt.? Wie hoch ist das budged?
Gruss luk
Bearbeitet von lukulus
vor 3 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Vorhanden ist bisher nur der Zylinder und eine 3.0 Primär. Der Rest ist offen. Budget für den liegt grob bei 600€.
Naja, dann is ja genug Geld da
- PHBL24 + 24er Membran-ASS (gibts ja desöfteren auch gebraucht hier im GSF)
- Mazzucchelli Vollwangenwelle oder ne BGM Pro Kurbelwelle (VWW sind eher rar für 43mm)
- Auspuff vom EGIG (Taipan oder Mamba) und Steuerzeiten / Auslass darauf anpassen
- Repkit fürs Primär würd ich noch dazupacken
Bist bei ca. 500-550€, Preistreiber hier ist halt der Auspuff
Wenn du bei KH bleiben willst wär der VMC 98 auch ne Idee, bist nicht unbedingt über deinen 600€ wenn du den Polini noch an den Mann bringst und hast definitiv deine 14-15 Ps bei entsprechender Bearbeitung direkt vom Egig. Das Problem mit dem defekten Drehschieber haste dann auch nicht da er ja Direktgesaugt ist.
Bearbeitet von Flowson
  • Like 3
Am 4.8.2020 um 10:18 hat shanana folgendes von sich gegeben:
Und, für was hast du dich entschieden?
Ich fahre den Polini jetzt seit 5000km in Verbindung mit original HP4 Pott, 3.00 Primär und 19.19E Gaser. E-Start hab ich erhalten aber dennoch das Lüfterrad etwas abgedreht ~1650g. Dazu die Peripherie genau so bearbeitet wie im Polini Beipackzettel beschrieben: Also DS ziemlich groß, Cut an der (Einlass)Kurbelwange. Auslass hab ich nur ganz wenig gefräst.
Das Teil fährt derart geil, dass ich die daily PX (177Alu Pinasco) dafür stehen lasse. Reichweite bei Dauervollgas jenseits der 160km. 90kmh laut GPS aufrecht sitzend. Zudem sehr unauffällig und leise. Ich liebe Der Gerät:inlove:
20190929_201707.thumb.jpg.94d7b9117c054130dd2848a7f216f88e.jpg  20191015_130737.thumb.jpg.1bd7cb59607c3b834dfafd8e205c859c.jpg 20190923_144914.thumb.jpg.5ae50cb33fccb689d5bf194b92bc69d2.jpg
Bilder des gesamten Rollers gibt's es hier:
Bearbeitet von lokalpatriot
  • Like 4
Am 5.6.2018 um 06:45 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Kurzes Feedback:
Also irgendwie fährt sich der Motor mit der Polini Schnecke nicht so gut wie mit der Proma. :cry:
Zieht einfach in Summe nicht so sauber durch und Enddrehzahl liegt auch eher unter der Proma Schnecke.
Dafür minimal mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Seltsam...
hab auch erfahrungen mit dem 102 polini allerdings mit der 3.56 übersetzung (3.72 mit drt ritzel)
die dreht bis zum st.nimmerleinstag wirklich mit dem proma aber mit dem langem endrohr (NICHT esd) aber ist laut.
wichtig: 19.19 schön hoch bedüst mit 108 er HD und KEINEM Luftfilter. hatte auch die mazzu race welle drinne
ach und dem polinski gab ich noch dem dremel und hatte glaub ich so 125 zu 185 spendiert. evlt. 2-3 grad mehr. war ja kurz übersetzt :)
ich meine zu wissen dass der dritte mehr als 70 lt tacho gedreht hat.
also lt. gps 85 hatte sie gepackt und das war dann richtig drehzahl :) mit damals knapp 93 KG
und ja die schnecke von proma mit dem langem endrohr dreht höher als polini und proma mit kurzem stummel. war auch verwundert.
    • 😀 ja das hellgrüne und die goldene Zahl ist auch nicht so meins und wird noch bearbeitet  sonnst gefällt mir die Farbgebung schon sehr
    • Verarbeitung ist TOP!   Die Passform bin ich von den älteren JL schon was anderes gewohnt.      1. Der mitgelieferte Auspuffhalter vorne passt 0,0 -> fast 2 cm Spalt Hab dann mit etwas Drücken den von der Sportbox genommen. Passt fast perfekt    2. Zum Glück liegen dem Auspuff 2 Flansche von Franspeed bei (TS1 & GG), denn der ebenfalls mitgelieferte TS1 BGM(Box) Stutzen hat viel zu viel Luft -> fast 1 mm Da sollte SCK die Artikelbeschreibung ändern, das der da auch passt   3. Der hintere Silentblock für die ESD Aufhängung passt nicht ins Auge der Halterung (wie gewohnt bei JL usw.) Da fehlen über 3 mm innendurchmesser. Daher hab ich den für die schnelle Montage umgedreht fürs Bildmaterial. Werd das natürlich noch passend machen   4. Bodenfreiheit   Da wären nach oben ( zum Trittbrett) noch fast 2-3 cm Luft gewesen. Warum wurde das nicht genutzt???? Das würde massiv die Kurventauglichkeit erhöhen.    5. Floorboard muss wohl beschnitten werden -> meins war es schon. Aber so wie es aussieht gehts nicht ohne   6. Halterung ESD   Die Versteifung ist angebracht, das ohne Bearbeitung bzw. Distanz kein größerer ESD wie 70 mm passt.     Das sind die gerade gemachten Fakten am GT250 auf S2. Auspuff Verarbeitung 10 Punkte da gibts nix zu rütteln.
    • Naja, 1 zu 50 halt (je nach Antriebsrad), wenn man überlegt dass Sprit bei gleichem Querschnitt somit 50 mal schneller durchlaufen würde, ist die Blase vielleicht gar nicht so langsam unterwegs
