Am Wochenende bei Tempo 100  hat das Hinterrad blockiert
Kupplung sofort gezogen jedoch hat es nich aufgehört zu blockieren
Gott sei dank ohne Sturz zum stehen gekommen, Vespa in Bus verladen und nach Hause gekarrt
Zu Hause dann den Motor ausgebaut und nachgeschaut was los ist
Hinterrad dreht sich gar nicht selbst mit ausgebauter Kupplung.
Also Motor zerlegt
Fehler:
Lager der Getriebe Hauptwelle (bei Schaltbox) defekt und so überhitzt das das 1.Gang Zahnrad auf der Antriebswelle festgefressen ist.
Übrigens wurde dieses Lager bei der letzten Motorrevision neu eingebaut (ca. 4500km)
Hochwertiges Getriebeöl war natürlich auch drinn
post-2630-0-11499800-1371035699_thumb.jp
Bearbeitet von Pez
Hallo Pez
Da hattest du ja nochmals Glück im Unglück das dir nichts passiert ist.
Weisst du noch was das genau für ein Lager war (Typ/Lieferant)?
Ich habe ein wenig Spiel im Lager und auch schon mit dem Gedanken gespielt es zu ersetzen.
danke
Gruss Mathias
Kann ich nicht sagen
Schraub einfach mal die Schaltbox runter
Da solltest du dann ganz gut sehen was los ist
Genause Augenmerk solltest auf das Blech bzw. Messing Teil legen welches die einzelnen Lagerwalzen in position hällt
Wenn  da irgenwo Metalabrieb  rumliegt würd ich mir ernsthafte Gedanken machen!
Ist bei dir noch das Original Lager drinn?
Wenn ja lass das drinn.
Neu ist nicht immer Besser
Bearbeitet von Pez
Bei mir ist noch das originale Lager drin, das sah bei der letzten Revision noch sehr gut aus.
Die Welle hat halt ein wenig Spiel im Lager, deshalb lässt sich das Rad leicht seitlich bewegen, ist
aber über die letzten 2000km konstant geblieben.
Dann lasse ich es mal so wie es ist und beobachte es weiter.
Gruss Mathias
Ja das Lager gibt's noch
Jedoch in Fragwürdiger Qualität
Wie gesagt ich hab das damals auch neu gegeben (übereifrig wie ich war)
Im Nachhinein ist man meistens klüger
Lager gibt's bei den üblichen Shops
Bearbeitet von Pez
Hab nun einen PX150 Motor gekauft
Den hab ich  an den DR177 Zylinder und 24er Gaser angepasst
Silentgummis der Traverse sind erneuert
Ultralange 24/63er Malossi Primär auf PX200 Nebenwelle aufgenietet.
Kickstartersegment & Bremsanlage vom VBB Motor übernommen
Jetzt kann ich alles zusammenbauen
Mehr in Kürze
Bearbeitet von Pez
Heute Lager für Getriebehaupt & Nebenwelle montiert
Getriebe eingebaut
Kurbelwelle incl. KULU Lager im Gefrierschrank
Morgen geht's weiter
Gestern Abend Kululager montiert und Kurbelwelle eingesetzt
Dabei feststellen müssen das die Malossi Primär am Lager schleift! (grrrrrrrrrrrrrrrrrr)
Hab das Zahnrad zum Tannenbaum bündig verbaut ,so wie man das normalerweise macht und ich das auch von der 200er kenne
Blech & Nieten schleifen extrem am Lager
Alles nochmal ausgebaut
Morgen wird die Sch..... Primär nochmal zerlegt und versucht andersrum zu verbauen!
Mit anderem Blechsatz, denn der Malossi passt ja eh nicht gescheit!
Bearbeitet von Pez
So Motor läuft nun so wie er soll
Hab noch eine andere Schaltrolle verbaut damit die Gangmarkierung am Lenker zusammenpasst
Setup:
PX150 Motor mit PX200 Getriebe & Ultralanger Malossi Primär auf 8" Bereifung ,
SI24 Vergaser, 57er Welle, DR177 Zylinder mit MMW Zylinderkopf & SIP Road Sport Auspuff, Vespatronic
die ersten Km hab ich schon runtergespult
Ultralangen Malossi Übersetzung und PX200 Getriebe ist um einen ticken länger übersetzt als das originale VBB2t Getriebe
Motor läuft insgesamt sehr stimmig in allen Gängen ohne im 4ten tot zu drehen
Würde auch mit einem stärkeren Zylinder gut harmonieren
