UPDATE weiter unten!!!!
Folgendes problem trat vor einem jahr schonmal auf. Da allerdings noch mit 16/10er, 50er dr und ori Auspuff.
Seit knapp einem jahr jetzt mit 75er dr, banane und 16/16 unterwegs.
Und zwar bin ich eben ca 20 km rumgefahren und auf einmal keine gasannahme mehr. So als würde der sprit leer gehen.
Konnte dann mit ein ganz klein bisschen mehr als standgas die letzten zwei kilometer nach hause tuckern.
Dann zu hause vor der tür ein bisschen am gashahn gespielt, mal den choke gezogen, wieder gas gegegeben. Mal ganz langsam gas gegeben......und siehe da! Nun ist wieder alles gut. Ist doch seltsam.
Wo sollte ich ansetzen? Da es ja auch schon mit anderem setup auftrat würde ich jetzt auf zündung tippen. Ist übrigens kontaktzündung. Kann das sein, dass die mal so dermassen rumzickt und plotzlichwieder funktioniert?
Greetz
Ben
Sorry fur die schreibweise, aber mein tablet spinnt. Umlaute usw aktuell nicht moglich. Kotz....
Bearbeitet von jamos
und tank mal checken. der versorgt unter umständen deinen vergaser mit dreck, welcher die kleine nebendüse verstopft, die dann möglicherweise deinen motor nurnoch mit einer mindermenge benzin beglückt. vielleicht.
Soooo, Gaser penibelst gereinigt. Problem besteht weiterhin.
Und irgendwie fängt es erst nach einem Kilometer Vollgas an hab ich das Gefühl.
Läßt man die Karre dann ein paar Minuten abkühlen gehts wieder. Dachte erst es läuft kein Sprit nach. Das ist es aber nicht. Funzt wunderbar!
Also doch Zündung? Kantakte verschlissen? Kenne mich mit Zündung null aus.
Könnte es evtl die CDI sein?
Achja, im Stand läuft sie einwandfrei.
Greetz
Ben
Wenn du Kontaktzündung hast, hast du keine CDI, sondern eine Zündspule. Kann auch daran, oder dem Kontakt oder dem Kondensator liegen.
