mich würde nur mal stark interessieren was andere Vespas so verbrauchen. Egal ob orginal, tuning oder nur perfectioniert.
Meine schluckte nämlich unglaubliche 3 Liter auf 60 km, also etwa 5 Liter auf 100km. Das ist eindeutig zuviel :-D , zumal in der Betriebsanleitung 1 Liter auf 70 km angegeben sind. Das entspricht einer Reichweite von ca. 350km :-(
Ich kam mit einer Tankfüllung nur ca. 90km - 100km weit.
Jetzt bin ich auf Membran umgestiegen und komm schonmal deutlich weiter, wie weit genau kann ich noch nicht sagen.
Ciao Fabini
Hi !
Hab `ne V50N-Special mit `nem 75er Polini (standard) , Serienvergaser 16/16 mit 74er HD, und soweit ich weiß, `nen Serien- (Okinal) Tuff. Und 16/67 Primär.
Bin gerade beim Einfahren, deshalb wohl kein endültiges Ergebniss : min.: 2,8L/100km , max.: 3,5l/100km.
Wär ja eigentlich `n Punkt fürs SmallframeSetup-Brett...
10.10.: Iss noch fast genauso,vielleicht `n bißken weniger,nach Änderungen: Übertströmer am Block angepaßt,Popolini Membranstutzen mit 16/16er Gaser,
3.0 Primär(24-72gerade).Zündung 17°.
Bearbeitet von Kilian
Wirkt sich ein Membranansaugstutzen eigentlich auf die Leistung aus? und muss ich auf eine Vollwangenwelle umsteigen?
meine Vespa braucht ca 3,5 l bei normaler fahrweise.
setup:
Polini 75er race, 16:16 er vergaser mit 78 er HD, Eigenbau Luftfilter, Michelin S1 Sportreifen schön aufgepumpt und meinen 64 kg fettarsch.
Gruß markus
umrüsten auf Membraneinlass bringt nochmal einen schönen Leistungszuwachs, Motor braucht im normalfall auch weniger Sprit. Vollwangenwelle ist nicht zu empfehlen, da der Gehäuseeinlass dann über beide Motorblockhälften gehen müßte (Hardcoreschweißerei :-( ) Du musst den Drehschiebereinlass auffräsen sonst funkt das nicht und ne normale Rennwelle, bzw. eine Mazzuchelli mit Originalsteuerzeit verbauen .... Bin sehr zufrieden mit dieser Kombi auf meiner PV :-D
PK50XL2:
- original: 3,0 l auf 100km
- Polini 85 (Original-Vergaser mit groesserer Duese): 3,1 l auf 100km
jeweils gemittelt auf dreimal Tanken, inkl. Oel; relativ zurueckhaltende Fahrweise
Reichweite damit 170-180km
Ich traue aber meinem Tacho nicht. Falls der 10-20% zu viele km/h anzeigt, sind evtl. auch die km-Angaben um 10-20% zu viel. Dementsprechend "echte" Reichweite 10-20% geringer, Verbrauch hoeher
ich peil auch nicht, wieso meine auch soviel schluckt. hab ne pk50xl2 und nen 75er DR mit angepasster düse. und ich verbrauche auch so den ganzen tag um mal so 100km zu schaffe. woran liegt sowas denn? wie kann man das ändern, dass die weniger schluckt ?
mich nervt es dick an, ständig zu tanken, das geht auch auf dauer ins geld.
also vorschläge ??? =)
Meine ET3 braucht so um die 3 Liter... und mit meinen anderen Motörchen hab ich zum Glück nie mehr als 5 Liter gebraucht.
Irgendwie scheint da unabhängig von der Leistung ne magische Grenze zu existieren :-D
ich würd mal sagen, das ist schon wichtig!!!!
mein 220er malossi braucht bis zu 10 liter und meine 50n kommt mit knapp 2 aus!
zehn?! also 10 (!)?? finde ich echt boesartig viel, aber gut..
meine et3, je nach fahrweise zwischen 3 und 5 liter.
ich faende das auch interessant, wenn man in setup.small-frame.de eine spalte mit verbrauchsangaben machen koennte.
Bearbeitet von Kaskade
hoffe das man bei dir vom Verbrauch auf die Performance rückschließen kann, denn sonst wäre das heavy :-D
s'geht schon, sonst hätt ich den kübel schon über die gstettn getreten!
aber man kann auch mit 5 litern auskommen, aber spaß machts halt keinen!
Bearbeitet von sepp
hey, kann es sein, dass der verbrauch auch was mit dem luftfilter zu tun hat?
ich fahre keinen originalen mehr, sondern den RamAir. kann es davon kommen, dass sie so viel schluckt? brauche bei der pk75XL2 jetzt nen ganzen tank für so 100km
Glaub ich nicht so ganz. Ich habe eine HP4 (also de facto eine XL2) mit DR-75 Zylinder und 16/12er Vergaser und kam immer so auf um 5l/100km. Lief aber auch etwas fett, mal gucken, ob das jetzt mit einer kleineren Hauptdüse besser wird.
