Hi Leute,
hab mal wieder eine kleine Technikfrage. Nach der Lager-Revision meiner Lenksäule stößt die obere bzw. vordere Kotfllügelschraube plötzlich gegen die Kaskade... Soll heißen, der Lenker lässt sich nicht komplett bis zum Anschlag drehen, da die Kaskade vorher die Schraube blockiert...  Hab also quasi zu wenig Abstand zwischen Kaskade und dem Kotflügel...
Leider hab ich auch keinen Spielraum mehr um das Lenkrohr weiter "runterzulassen". Die oberen Kronenmuttern zur Befestigung sind gerade mal so festgezogen, dass das Lenkrohr kein Spiel mehr hat und sich gut bewegen lässt... Wenn ich es weiter "runterlasse" dann hab ich wieder zuviel Spiel und das Lenkrohr wackelt...
Weiß jemand Rat ? Was hab ich falsch gemacht ? Oder ist evtl. meine Gabel verbogen ?
Gruß, Zaho
vermutlich hast Du es gut gemeint und hast neue Schrauben genommen. Die Kopfstärke kann abweichen. Schraubenkopf feilen oder abflexen.
Bein reinen Zusammenbau kann die Gabel nicht verbiegen!
Lenklager muss sramm sitzen- nix rauf oder runter fahren.
Hi, hab alle Lagerschalen erneuert und einpressen lassen. Sollte eigentlich passen. Werde mal schauen, ob ich was mit dem Schraubenkopf machen kann...
Danke für Eure Antworten! Gruß, Zaho
