Jetzt geht bes aber ab hier! Top-Treffen mit Top-DJ!
Also wenn das kein Grund ist die Mopete zu satteln!
:wheeeha::thumbsup::cheers:
Also bis um halb anner Theke!!!
P.S. Düsseldorf hat den längsten Tresen der Welt, aber wir in Walle haben den Lustigsten...!
Bearbeitet von Heideheizer
brauch' ich eine Zahnbürste?
Ich würd´ eine mitnehmen, allerdings breche ich bei meiner den Stiel ab. Um Gepäck zu sparen.
So! Bin auch dabei. Mein erstes Treffen seit.....ich glaube Borculo 2001 :-) Hui. Bin gespannt....  :cheers:
Es wird zum Desinfizieren und Mundspuelen genuegend Alkohol da sein.... Und im 108er sind auch noch Kraeuter...
wenn es miezt muss es nicht immer eine muschi sein...
Das funktioniert besser als jede Zahnbürste :thumbsup:   :wheeeha:  :cheers:
Okeh. Dann nehm ich nur 4-lagiges Klopapier mit!
Ick freu mir!
Wozu klopapier... Naseputzen?
wer hat Lust , mit uns, jetzt am Fr. um 14.30 Uhr  sich an der Shell Tankstelle in der Industriestr. zu treffen !? Wir (2) wollen dann nach Celle zum Heidetreffen fahren. Fahren dann am Sa. gegen 17 Uhr wieder los.
Vielleicht hättest Du noch erwähnen sollen, dass es sich um einen Treffpunkt in Bad Oldesloe handelt ;-)
Wer hier sonst nicht aus dem hohen Norden kommt, kann damit nämlich nichts anfangen.
Wer über die B214 von BS/GF anreist:
Vor der Anschlussstelle der neuen B3 in Altencelle gibt es seit heute eine neue Baustelle und die B214 Richtung Celle ist gesperrt - Innerhalb Altencelles wird umgeleitet.
Dort ist erhöhtes Staugefahr!!
post-20686-0-17048400-1377021608_thumb.j
post-20686-0-18617500-1377021592_thumb.j
Hi !
freuen Uns schon aufs Treffen :thumbsup:
Wir(2) düsen um 13.45 Uhr aus Bad Oldesloe von der Shell Tankstelle los und treffen uns denn mit den Hamburgern an der Oldie Tankeum 15 Uhr.. Dann kann der Spaß losgehen :alien:
    • Wintertauglich aber nur mit dickem Parka und Bärenfut.. geil!
    • Beim Funkenstrecken–Tester auf den Kicker getreten oder mit Akkuschrauber auf der Polradmutter getestet? Mach mal bitte Fotos von der CDI, dem offenen Kabelkasten, dem Polrad (ohne Lüfterabdeckung) und wenn möglich der Zündgrundplatte, so wie das jetzt verbaut ist.
    • Passiert! Gerne bei Temperaturänderungen. Zum Teil reicht der Funke nicht aus, obwohl einer kommt.   Ich glaube da hast Du was falsch verstanden. Die Nebenluftkorrekturdüse korrigiert die "nichtlineare" Spritförderung mit steigender Drehzahl (bei fixem Schieberhub). Die ND wirkt dabei meines Erachtens nur im unteren Bereich, ich vermute, bei mittlerem Schieberhub läuft das meiste über die HD.     Ob Du das mit Deiner Erfahrung hörst? An so einer PX rasselt so einiges und das Rasseln/Klingeln muss nicht immer eindeutig hörbar sein. Mal ein Erfahrungswert: Ein PX125 O-Tuning mit geometrischer Verdichtung etwas grösser als 10:1 und zahmen Steuerzeiten (=hohe effektive Verd.) fängt bei ca. 20-21° vOT an zu Rasseln mit dem originalen Kopf. Ist mir erst nach einiger Zeit aufgefallen. Das passiert vornehmlich bei sehr hohen Drehzahlen, wenn man dann den Hahn ein wenig zumacht. Jetzt sollte man schauen, dass man für diesen Betriebsfall (hohe DZ=hoher Sog + Schieber z.B. halbzu) etwas fetter wird. Aber den glatten Schieber hatte ich schon drin. Dann bleibt einem gemischseitig nur noch die ND, NLKD oder evtl. HLKD (je nach Schieberstellung) zu verändern. Das hat aber auch auf alle anderen Bereiche einen Einfluss und versaut einem da evtl. das zuvor gute Ergebnis wieder - Es ist also ziemlich aufwendig, weil man viele Einflussparameter hat, sauber notieren muss und immer nur eine Sache ändern sollte. Man könnte nat. auch einen modernen Kopf montieren, der eine saubere Quetschwirkung hat, damit könnte man dem Klingeln sicher auch beikommen, das kostet aber und steht in keinem Verhältnis.  Ich bin darum einfach bei etwa 19°vOT geblieben - das war dauervollgasfest und hatte immernoch genügend Drehmoment im unteren DZ-Bereich. Dennoch ist mir nach ein paar 1000 km aufgefallen, dass das Kolbendach mal ein wenig eingesunken ist. Wäre ich da noch minimal magerer oder mit 1° mehr VZ unterwegs gewesen, wäre es möglicherweise ein Loch geworden. Was ich sagen will: Das was Dir da in Beipackzetteln gesagt wird, ist mit Vorsicht zu geniessen. Die können dort nicht jeden Fall abfangen. Messfehler sollte man immer mit einbeziehen und im Zweifel lieber 2x oder 3x messen. Die Verdichtung zu ermitteln und QS zu messen, mache ich grundsätzlich - das ist schnell gemacht (-->wiki) und dann weist Du was Sache ist, statt zu hoffen oder zu glauben. Und so wie ich Dich einschätze, hast Du auch die Geduld dazu Dich da reinzufuxen.
    • Hier gibt es geerade einen HP4 Zylinder den man legal eintragen kann oder auch recht problemlos so fahren kann    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-piaggio-hp-alu-zylinder-50ccm-pk50-v50/3045815719-305-819?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
    • bei 62 würd ich mir aber auch GEdanken um die Verdichtung machen. geht fast nicht mehr ohne Kopf bearbeiten... das klingelt und wird heiß..
