Hi
Hab mir nen yss für zip bestellt dieser soll 185 mm lang sein laut sck. Nachdem er kam lag er zufällig neben einem Original Pk Dämpfer.
Und siehe da beide gleich lang.
Meine frage von wo bis wo wird der yss mit 185 gemessen ? Hat jemand ein Bild von dem 185 und nem Original pk Dämpfer ? Oder einen 210 neben einem 185 Blicke da nicht wirklich durch
da laut sck mein Dämpfer (habe ihn mittlerweile umgetauscht) genau so lang ist wie die anderen 185für zip wäre meiner wohl der richtige... Aber warum ist er dann genau so lang wie der orgi Pk Dämpfer ?
Bitte um schnelle Hilfe danke
Links nach rechts:
PK Ori, Zip SP Ori, YSS Zip
Anhaltspunkt auf dem Bild (und auch für das genannte Maß) sollte Mitte oberes Loch bis Gummiauflage oben sein.
Die Dämpfer sind hier pi mal Daumen mit dem oberen Loch auf der Steinkante auf gleich Höhe gebracht.
post-22394-0-85707400-1371208090_thumb.j
post-22394-0-49132400-1371208107_thumb.j
Ich danke dir 100mal Super das das so schnell ging ! Genau so hab ich's mir gedacht dann werde ich sck mittels deiner Super Bilder vom Gegenteil überzeugen
Edit: mir wurde wohl der 210 geschickt der als 185 ausgezeichnet war. Und wenn alle 185 die die haben so lang sind wie meiner hat da wohl jemand etwas falsch eingelagert
Bearbeitet von Pat rick
Also meiner kommt ja (logischerweise) auch vom SCK. Kann nur sagen, dass da alles richtig beschriftet und eingetütet war. War völlig problemlos das Ganze.
Ist allerdings schon etwas her, dass ich den gekauft habe.
Ich hatte bisher dort auch keine Probleme Fehler passieren jedem mal schauen was die morgen sagen danke dir auf jeden fall für die Hilfe!
So alles geklärt der Dämpfer der orgi in der Gabel war war irgendwie irgendwo gekürzt deswegen diese Verwirrung danke für die Hilfe Top !!!
