wer nicht täglich 10 zylinder macht, für den könnte die winkelhalsbohrmachine von proxxon auch was sein
Die ist aber eher nur für die größeren Zylinder geeignet.
Ölsau hatte mal eine gekürzt: http://www.germanscooterforum.de/topic/128877-dremel-oder-mit-was-fr%C3%A4st-ihr/page-5
Ich hab jetzt nen Adapter für mein KaVo-Winkelstück gebaut um es am Dremel zu befestigen. Ich kann morgen mal Bilder davon einstellen.
Hatte mir auf die Bilder von Arthur hin auch mal ne Proxxon Winkelbohrmaschine gekürzt - die hat der Vespetta gekauft und soweit ich weis noch nie benutzt :-D
Für Auslasskanäle sicher super, aber für Überströmkanäle eher nicht, da man die Kicker nicht gescheit bearbeiten kann...
Bearbeitet von Tim Ey
falsch, die hab ich. läuft, aber rasselt wie blöd, ich glaub da verreckt bald das lager :-D
für 60er zylinder geht das. kleinere wird aber schwer.
ich kenne die genauen maße nicht, hab mich bisher - wenn auch nur sehr selten -  mit dem dremel 90 grad winkelteil rumgeärgert. die proxxon-geschichte nutzt ein bekannter und ich ab weihnachten :-D  . beim 210 ´er konnte man damit arbeiten -  wie das bei weniger als 60 mm bohrung mit dem proxxonteil klappt, weis ich nicht. das dremelding geht nur bei den 200´er zylindern und selbst da schon nicht so gut.
http://www.dremeleurope.com/de/de/ocs/product/6089/224/vorsatzger%C3%A4te-f%C3%BCr-schwer-erreichbare-stellen/winkelvorsatz;jsessionid=5D8036FBC18952D0ECD616FD12803BF3.sl026-vm
Hier ist ein Bild von meinem Adapter:
Ist ein Stück Rohr, welches mit dem Winkelstück verklebt ist und mit drei Schrauben (werden noch gekürzt) auf das Dremel-Handstück geklemmt wird.
Ich hoffe, das funktioniert so. Der Test steht noch aus.
post-14990-0-70334500-1386779940_thumb.j
... ich hab mich ja schon öfter gefragt, ob man mit einer selbstgebauten "Mini-Powerfeile" bei der sich der Winkel einstellen läßt,
nicht genauer bzw. symetrischer an den Überströmern arbeiten kann!?
Was haltet ihr davon?
Im Eigenbau wär das zumindest genauso schwer oder leicht zu bauen wie so ein "Eigenbau-Winkelfräßer" wie oben erwähnt ....
Könntest du das näher erläutern?
Hmmm, ich versuch es mal mit einer Skizze ... (bitte keine Meldungen wegen meiner Zeichenkünste, hat 2 min. gedauert und sollte so erstmal reichen :rotwerd: )
post-10462-0-72724300-1386792917_thumb.j
Rot = Motor
Gelb = Riemenantrieb
Grün = Schleifbandantrieb/ Rollen
Grau/transparent = Gestänge/ Schleifbandführung
Kann man sich das jetzt irgend wie vorstellen?
Als Auflage und 0 Grad Ausgangspunkt würde sich die Zylinderkopfdichtfläche anbieten ...
Bearbeitet von Han.F
Hmm, verstehe! Ich bezweifle allerdings dass das möglich ist. Die vorderste Schleifbandrolle müsste etwa 3-4mm Durchmesser haben um mit dem Teil die ÜS bearbeiten zu können, das machen Schleifbänder m.M nicht mit. Wenn man Bedenkt dass das Gesamtkonstrukt irgendwann idealerweise in einen Zylinder mit 54mm Durchmesser passt (lassen wir die 50er mal außen vor) dann wird das schon verdammt klein und wahrscheinlich durch den Biegeradius eines Schleifbandes unmöglich.
und beim kurzen anecken springt das schleifband von der führung.
geil wär es aber schon
Daran hab ich auch schon gedacht, aber da es so kurze Schleifbänder eh nicht zu kaufen geben wird,
ist es wohl einfacher sich selbst Schleifbänder aus normalem Schleifpapier zu kleben.
Muß man dann zwar oft tauschen, aber solange Körnung am Papier ist, solange wird das Papier auch halten
und kosten tut das auch nur einen Bruchteil! (Schleifrölchen mach ich mir so auch selber!)
Im hinteren Teil kann man ja seitliche Führungsschienen machen, dann springt da nix raus, denk ich!
Naja. Damit gingen doch nur Kanalober+Unterkanten.
Stimmt, für die Seiten müßte das dann so in etwa aussehen:
post-10462-0-07654100-1386797949_thumb.j
Rot = Motor
Gelb = Welle
Blau = Höhenverstallbare Arretierungsplatte die auf der Zylinderkopfdichtfläche aufliegt
Grau/transparent = Hohlwelle/ Schleifbandführung/ ...
  • 3 Jahre später...
Am 11.12.2013 um 17:40 schrieb jolle:
Hole das Thema noch mal hoch. Wollte mir auch sowas bauen.
Hat die Lösung gut funktioniert?
Hat nicht gut funktioniert.
Hab mir dann mal nen druckluftbetriebenen Winkelfräser gekauft. Den kann man halt leider nur mit relativ hoher Drehzahl betreiben, da er sonst keine Kraft hat. Aber funktioniert sonst recht gut.
vor 52 Minuten schrieb jolle:
Was war das Problem? Handling schlecht? Kraftübertragung zu gering?
vor 26 Minuten schrieb Hjey:
Ich weiß gar nicht mehr so richtig. Ist ja schon paar Jahre her.
Der Winkelkopf von dem Zahnarzteil war auswechselbar und hat glaub nicht so richtig gehalten. Bin also damit gar nicht zum Fräsen gekommen.
  • 2 Monate später...
Hat DEN schon mal einer Im Gebrauch gehabt?
Kostet 129 Euro. Man baucht natürlich noch einen Kompressor mit geölter Luft.
vor 8 Stunden schrieb rider:
Hab ihn eben bestellt und werde berichten sobald er da ist.
Leider finden sich keine Abmessungen wie lang der Winkelkopf ist.
cool. Sag mal Bescheid. :thumbsup:
Am 21.7.2017 um 15:22 schrieb Hjey:
@Hjey hallo,
70000 U/min "Leerlaufdrehzahl" sind natürlich schon eine Ansage,:-(
wie lang das deine Hartmetallfräser aushalten,
wird sich zeigen.
Mit Diamant schon etwas längere Standzeit,
aber zum richtigen zerspanen?
Bin gespannt,
PS: Für mich seit 1985 nur von Diprofil (Fa. Joke) die Winkelhand und Geradstücke mit biegsamer Welle im Einsatz,
allerfeinste Werkzeugbau Profiqualität.
Wenn ich da mit dem Winkelhandstück acht Stunden mit vollem Einsatz fräse,
nicht mal handwarm!:thumbsup:
Hat halt seinen stolzen Preis, aber gutes Werkzeug kauf ich nur "einmal"!;-)
Hab mir jetzt noch ein auf die Joke biegsame Welle kompatibles kleines Winkelhandstück für Fräser mit RA-Schaft geholt,
mit dem ich in die kleinen 39er Bohrungen der 50er Fremd- Zylis rein komme.
Bezugsquelle der Fräser mit RA-Schaft auch bei Joke!:thumbsup: (allerdings je Form, oder Art, HSS, HM oder Diamant,
5 Stück Mindestmenge:-()
Bearbeitet von powerracer
Am 24.7.2017 um 02:59 schrieb rider:
und, schon mal getestet ?
Paket ist eben gekommen.
Der Winkelkopf ist sehr kompakt ca. 45mm ohne Fräser. Die Bilder sind mit einem 57mm Malossi 136er gemacht.
Man kommt sogar in die Überströmer rein. Zur Veranschaulichung hab ich einfach den erst besten Einsatz eingespannt.
Die Klemmung erfolgt über eine Art Hohl-Schlitz-Schraube mit Konus (Gewinde 27/128). Für Fräser mit Durchmesser ~3mm.
Der Ein- Aus-Schalter ist unten am Schaft des Fräsers, etwas fummelig. Da schau ich nach einem Fussschalter.
Wie langlebig die Lagerung ist, schwer zu sagen. Ich denke wenn man nicht drückt wie ein Vollidiot, hält das eine Weile.
IMG_20170804_125139765.thumb.jpg.b1d416bee1a0cdc17a1f6990882c9905.jpgIMG_20170804_125246137.thumb.jpg.605daaedce329f51f640eef013c6fcf2.jpgIMG_20170804_125334727.thumb.jpg.50302a0cd692c6b378e81c8826fec604.jpg
IMG_20170804_130919167.thumb.jpg.0ccf674731081092615f6d4c2aae893b.jpgIMG_20170804_131105239.thumb.jpg.9ac73a0bd7dc9dfbe8c687225cc529a4.jpg
Fräser:
http://www.ebay.de/itm/Karnasch-HM-Fräser-Frässtift-Tropfen-Tropfenform-für-GFK-Stahl-TRE-HP1-7-Ø3-25mm/222458950578?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=521316250990&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Bearbeitet von rider
