Hallo Zusammen,
Ich habe eine neue Errungenschaft. Eine Lambretta LD 150. leider fehlen mir die notwendigen Papiere um Sie zuzulassen. Daher meine Frage, kann mir einer eine Kopie von seinem Fahrzeugbrief zukommen lassen? Es gibt natürlich auch einen Obolus für die Kaffekasse.
Ihr würdet mir sehr helfen.
Danke.
Gruß Stefan
  • 4 Jahre später...
Moin,
alles erledigt. und kein Glück gehabt. Es ist echt schwer an so einen Brief zu kommen. Kennt keiner aus seinem Club /Freundeskreis jemanden der eine LD150 fährt?
Schönen Sonntag.
Wozu brauchst Du die Kopien? Wer verlangt die von Dir?
Gibt's eine FIN (FahrzeugIdentNummer vulgo Fahrgestellnummer)?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 38 Minuten schrieb T5Rainer:
Fahrgestellnummer ist kein Problem. Muss ich morgen raussuchen. Der Tüv bei uns braucht für die Einzelabnahme Vergleichsdokumente.(Ich habe für meine LD keine Papiere.) Die haben selber nichts. Nun suche ich nach einer Kopie von einem Fahrzeugschein, damit die entsprechende Fahrzeugdaten übernehmen / prüfen können.
Warum will der TÜV eine Einzelabnahme machen, wenn es möglw. eine Typgenehmigung gibt? Ich gehe mal (wohlwollend) davon aus, daß für Dein Moped Innocenti (I) Herstellerschlüsselnummer 4025 Modell 150 LDA am  1.11.1958 die Typschlüsselnummer 146 vom KBA zugeteilt wurde. ;-)
Die Daten sollten auch bei Deinem TÜV verfügbar sein.
Der Tag der ersten Zulassung könnte von der Zulassungsstelle auf den 1.7.1959 festgesetzt werden.
Ich habe eine Mail an alle Mitglieder geschrieben. Melde mich wenn da was kommt.
Versuch es auch mal mit einer pm an skawoogie.
Der hat aber 'nur' eine NSU Lambretta...
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Am 25.3.2018 um 21:05 schrieb Krone009:
Am 25.3.2018 um 22:10 schrieb T5Rainer:
Was sagt Dein TÜV zur Hersteller- und Typschlüsselnummer?
vor 8 Stunden schrieb T5Rainer:
Moin,
Die Fahrgestellnummer lautet 108429.
Sie ist aus dem Jahr 1955  und ich habe nur eine Schwedische Übereinstimmungserklärung vom 30.3.1955. ( Heute vor 65 Jahren....:-))
Leider ohne die entsprechenden Fahrzeugdaten, die in einem Brief stehen würden. Es ist nur das Fabrikat : lambretta 150 LD 1955 angegeben.
vor 17 Minuten schrieb Krone009:
Die Fahrgestellnummer lautet xxxxxx.
Sie ist aus dem Jahr 1955 ...
ja, mit der o.g. FIN ist's eine LD150 MK II vom März 1955.
Da würde ich den Joker mit der Hersteller- und Typ-Schlüsselnummer erst dann ziehen, wenn's aus dem LCD nix mit ähnlicher FIN gibt.
Dein Beitritt zum LCD sollte ja bei so viel Hilfsbereitschaft ohnehin nur Formsache sein. Die Beitrittserklärung gibt's HIER:whistling:
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
Ja sicher, die Beitrittserklärung kommt......;-):cheers:
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
