Drehmoment Frage
olipv
Ist schon zu lange her.
Wie war das nichmal?
Sgen wir mal mein Motor hat 25NM gemessen auf nen GSF Dyno Prüfstand mit 12" Rad.
Verändert sich der Drehmoment wenn ich 12" auf 10" umbau.
Die Motorleistung bleibt ja gleich.
Bitte helft mir...
Ich häng voll :-(
Danke
Leistung ist grundsätzlich unabhängig von der Übersetzung. Da sie aber durch 12" -> 10" mutmaßlich kürzer übersetzt wird steigt die Zugkraft am Hinterrad. Dynamische Effekte bzw. Einfluss der Übersetzung auf die Leistung durch innere Trägheiten sind hier mehr oder weniger vernachlässigbar.
Ich denke mal (aber sicher bin ich mir nicht für diesen speziellen Fall): das Drehmoment ist Kraft x Weg.
Bei einer größeren Felge ist der Weg größer und die Kraft wird kleiner, und zwar in dem Maße,
daß das Drehmoment gleich bleibt.
Edit: Pardon: Kraft x Hebelarm = Drehmoment.
Bearbeitet von Don
    • Ich kenne nur M244 Zylinder die perfekt laufen.   Nur bei Sport Zündungen und den bei diesem Zylinder sehr niedrigen Touring Drehzahlen gab es wegen der Zündverstellung teils zu heiße Setups....   Mit der ROAD Zündbox und 18-19° wäre mir bis heute nichts bekannt dass die Zylinder generell Probleme haben. Kenn ja gar kein Feedback oder Problem.   Vielleicht war es bei Dir zu Deiner Zeit anderst
    • Hi, bin auf der Suche nach einer gut gebrauchten Antriebswelle. Brauch nicht mehr aufs Hundertstel zu laufen, aber Bremstrommel sollte noch gut passen.  Gruß Marc
    • Na Helmut!   Ihr Drei geht alle offen mit Euren Tipps, Tricks, Kniffen und Erfahrungen in Foren um 😉 Geballtes Wissen ...Prädikat sehr wertvoll! Bietet nach Kräften Unterstützung an...   Bissle Lob musst Du schlucken!!   Frage!   Vermute die wenigsten Dienstleister für Beschichtung und hohnen verwenden Hohnbrille mit Vorspannung...grübel   Auf welcher Basis beginnt Du zylinder zu läppen?   Beschichteter Zylinder...gehont vom Beschichter?...mit Aufmaß?   Wird nach läppen Kreuzschliff mit Hohnbürste eingebracht?   Merci!   Frohes schaffen allseits 😉   Wolfgang
    • Das ist für mich, abgesehen von der Vorgabe, dass das im Wald benutzt werden muss (!), der ausschlaggebende Grund. Wenn ich Brennholz säge, stehe ich mehrere Tage jeweils 4 bis 6 Stunden in der Wolke, inkl anschließender Kopfschmerzen. Da ist das Aspen tatsächlich ein Segen.
