Ist schon zu lange her.
Wie war das nichmal?
Sgen wir mal mein Motor hat 25NM gemessen auf nen GSF Dyno Prüfstand mit 12" Rad.
Verändert sich der Drehmoment wenn ich 12" auf 10" umbau.
Die Motorleistung bleibt ja gleich.
Bitte helft mir...
Ich häng voll :-(
ich DENK mal die leistung am rad wird, wie das drehmoment auch, mehr bei kleinerem reifen, weil die übersetzung kürzer ist und das getriebe weniger bremst. (?)
bin auf die richtige lösung gespannt...
Leistung ist grundsätzlich unabhängig von der Übersetzung. Da sie aber durch 12" -> 10" mutmaßlich kürzer übersetzt wird steigt die Zugkraft am Hinterrad. Dynamische Effekte bzw. Einfluss der Übersetzung auf die Leistung durch innere Trägheiten sind hier mehr oder weniger vernachlässigbar.
Ich denke mal (aber sicher bin ich mir nicht für diesen speziellen Fall): das Drehmoment ist Kraft x Weg.
Bei einer größeren Felge ist der Weg größer und die Kraft wird kleiner, und zwar in dem Maße,
daß das Drehmoment gleich bleibt.
Edit: Pardon: Kraft x Hebelarm = Drehmoment.
Bearbeitet von Don
