Neu aufgebauter ETS Motor 12 V.
Motor läuft sauber.
Bekomme keinen Saft aus dem Blauen Kabel der ZGB.
Haben schon gemessen und Hupe und Sofitte dran gehalten.
Nichts tut sich.
ZGB ist neu
Test erfolgte natürlich mit Schwarz und Blau.
Haben nur mit Gleichspannung getestet.
Ohm muß ich schnell testen gehen.
Falsch.
An der Spule ohne sonstige Bauteile kömmt Wexelspannung raus.
Auch gleich den Widerstand sw gg Masse checken.
Ohm ist gleich 0
Wir haben auch Wechselspannung getestet.
Bearbeitet von storma
Ohm ist gleich 0
Null Ohm sw gg Masse = OK
Null Ohm sw gg bl = Kurzschluss
Evtl zeigt das Messgerät so kleine Werte ungenau an (Spule hat nur sehr wenig Ohms)
Also Widerstand SW gegen Masse ergibt auch 0.
Also habe ich irgendwo einen Kurzschluss auf der ZGB
    • Seit dem Vorfall habe ich nichts mehr in die Richtung gehört. Scheint ein Einzelfall gewesen zu sein. Also wahrscheinlich unkritisch. Zumal VMC das sehr kulant geregelt hat. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den VMC Zylindern.
    • Der macht Chrom, ich will den Chrom wech haben.
    • Hab ne vnb3 o Lack übrig
    • Hier zu sehen 2 verschiedene Motoren die aber baugleich sind, lediglich hat einer die Stege von der Lüra abdeckung noch drinnen, der andere hat mein offenes drauf, dadurch kommt um die 20-30% weniger Luftdurchsatz zu stande und durch den geringeren wiederstand entsteht mehr Leistung. Jedoch bei heißen Motor wird sich dieser Leistungsvorteil aufheben und zum schlechteren wenden.   Im 2. Diagramm ist der Motor mit offener Abdeckung mit verscheidenen HD, je kleiner desdo weniger rpm. Was aber ungewöhlich ist, dass das Anfetten kein Leistungsverlust mit sich bringt, sieht man so eigentlich nie und war bei beiden Motoren gleich Hauptdüsen im Test: 140 160 164 174     Setup von beiden  CP58 (p&p) Italkast 30mm Ansauger Phbh30 (Straßensetup HD164 ND48 AS266 X2 ganz 1clip v. oben 27-69 mit 18-21 Sip Vape mit egig high flow 23° Superbanana Touring Überströmer und Einlass wurden im Sip Gehäuse angepasst    Die Zylinder sind leider 1mm zu kurz und ich musste einen Spacer einlegen, so dick Papier einlegen kann man schnell vergessen und sollte man auf keinen Fall machen
    • Conti Twist Reifen in 3.00-10. Super profil, aber DOT 0615   Wurde schonend von der Felge getrennt.  Als Prüfstandsreifen oder für unerschrockene.  Versand vermutlich um die 7€
