Ich habe Schwierigkeiten mit der Elektrik meiner XL2.
Problem: Manchmal leuchten die Blinker sehr schnell, sodass sie eher leuchten als blinken.
Öfters funktionieren sie aber auch.
Das Relais scheint es nicht zu sein, sonst würde es ja nie funktionieren, oder?
Hupe geht nicht mehr - mag es damit zu tu haben? oder vielleicht liegt es am Spannungsregler?
Oder ist ein Kabelbruch am wahrscheinlichsten? Ich hab auch den Eindruck, dass es sich nach einigen gefahrenen Kilometern nicht mehr auftritt
Kann mir einer bitte sagen was ich als nächstes versuchen soll - mich nervt die sache langsam
vieleicht geht das Relais seinem Ende entgegen,
würde alle Blinkerkontakte mal überprüfen und reinigen,
und wenn´s immer noch so ist, ein neues Relais besorgen,
kostet nicht die Welt....
Viel Erfolg!
Gruß Markus
Danke für die Antwort
kleine Rückfrage: welche Kontakte sind alle gemeint.
am Relais+ an den Blinkern (wo noch?)
wie reinige ich sowas am besten WD 40 und Tuch, Kontaktspray?
Elestart-XL2?
Frage präzisiert: hat deine XL2 einen elektrischen Anlasser? Dann ist womöglich einfach deine Batterie defekt.
Bearbeitet von t4.
keine elestart Xl2.
defekte birnen nicht vorhanden (birnen bei 4xblinker als auch licht/fernlicht gehen).
Hupengleichrichter? (befindet sich bei der Hupe?/ d.h. ich muss vorher ne menge abbauen?)
wenn die Hupe geht, ist der Gleichrichter (die XL2 hat einen) in Ordnung, mußt Du weiter nichts machen.
Zur Info: Gleichrichter steckt unter der linken Klappe hinten und versorgt´s Blinkrelais mit Strom, ohne Gleichrichter gehen die Blinker nicht
(das waren jetzt Sekunden später... :-)
Bearbeitet von Markus1
nein, hupe geht nicht mehr. ging lange zeit, wurde immer schwächer. jetzt nix mehr.
also vielleicht der Gleichrichter.(dieses Gerät:http://www.ebay.de/itm/GLEICHRICHTER-PIAGGIO-PX-125-200-FL-DT-PK-XL-50-XL2-/130880256743?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item1e79123ae7)
1.ich sollte mal die Kontakte säubern. kann mir bitte nochmal einer sagen, welche das alle wären
2. mal mit einem neuen gleichrichter versuchen.
3.Wenn es nix hilft ein neues Relais einbauen
4. Kabelbaum untersuchen, versuchen was durchzumessen etc.)
ist das so sinnvoll?
Vielen Dank für die Hilfe
gruß
Benedikt
Mach doch mal einfach das,was man dir vorschlägt,.
Von hätte,wenn und aber wird das nie mehr heile.
Versuch doch mal einfach was!
Und falls du fragst,: NEIN ! der gerade umgefallene sack reis in china,hat nix mit deinem blinker zu tun.
Bearbeitet von Schrottpresse
kannst das Blinkrelais an eine 12 V Auobatterie hängen, um den Fehler einzugrenzen,
Plus an´s Relais, Minus an Masse.
riecht aber nach Gleichrichter oder Relais,
find´s heraus...
ich werde es versuchen herauszufinden. interessant ist schon mal dass es bisher immer dann geht, nachdem ich alle stecker vom spannungsregler abgezogen und dann wieder draufgesteckt habe.
