hab hier einen motor der einfach keine leistung hat :-D
kudlicka ahoi!
sündteure pe vor 2 jahren neu aufgebaut
was auffallend war, neben ein paar murks sachen
unter der fußdichtung war dichtmasse
und zwar sitzt die kleine hälfte etwas tiefer als die große
da blieb auch dichtmasse unter der fudi
ist das normal ? sollten die nicht plan sein ?!?!
ist zwar die gleiche blocknummer - aber sieht relativ frisch geschlagen aus
das mag aber auch täuschen - wenn block nie/selten aufgemacht wurde
ich nehm an, daß unterschiedliche hälften
auch am leistungsverlust mitwirken können odr ?!
wie meinst du das?? nach oben und unten verschoben? -dann wäre die fläche wo der zylinder aufliegt ja plan!!
oder nach hinten verschoben? aber wie soll (in egal welchem fall von beiden) dann die kurbelwelle bzw. die schrauben die den motor zusammenhalten passen? :-D
vielleicht erklärst du das mit vorne/hinten oben/unten mal anhand von dem bild.
oder kannst du welche von deinem motor reinstellen??
gruß
die Blockhälften werden gepaart ( :-D ) und dann gemeinam bearbeitet, natürlich auch die Zyl.dichtfläche.
Wenn Du 2 Hälften hast die NICHT gemeinsam bearbeitet wurden KANN sowas natürlich passieren (Toleranzen).
Für diesen Fall kannst Du nur nachplanen oder wegwerfen, bleibt sonst wohl immer ein Murks.
Grüße aus Salzburg! Gerald
Wir haben letzten Winter eine SF mit 112er Malossi und 2 nicht zueinander gehörenden Blockhälften (Lima Seite war von einem anderen Motor) zusammengebaut!
Läuft tadellos, kein übermäßiger Lagerverschleiss oder sonst irgendwelche Auswirkungen!
es KANN schon vorkommen dass so ein Motor weniger Leistung hat würde ich mal sagen, im schlimmsten Fall wird das Pleuel bei jedem Hub ein wenig gebogen weil der Zylinder schief sitzt, das kostet Energie, klar. Und Klemmerreserven, führt zu höherem Verschleiss... Falschluft kann natürlich ebenso dadurch bedingt sein.
LEistungsmangel würde ich aber woanders suchen, mal ein Blueprint machen
wir sind da schon auf der richtigen spur
100km pinasco
der kolben zum boostport hin glatt/glänzend
zum auslaß hin seltsam blowby - und der war vorher nicht da
dh der zyl sitzt vermutlich leicht schief
krieg demnächst fotos vom originalzyl der vorher drauf war
wenn der ähnliche spuren hat - bingo..
kenne das von meinem SF Block, Zündungseite XL und Kupplungsseite V50. Haben auch viele gesagt ist Murks, und lieber nicht - ich meine klar das ist ein Aluguß und zwei unterschiedliche Hälften passen eben nicht 100% fahre mit dem Block jetzt schon über 3000km und bisher keine Probleme.... :-D
...zum boostport hin ... zum auslaß hin
die richtung kann's net sein - die gleichen die pleuellager doch aus?! quer wär aua...
hallo j.
es ist anzunehmen das dre block ev. "verkantet" zusammengeschraubt wurde und dann rutscht dıe eıne haelfte weg...
dann sıtzt dıe kurbelwelle schief und wird aussen (drehschıeberwange) blau weil sie glüht.
um ganz sıcher zu gehen - da du ja eh schon eigenartigen kolbenhemdverschleiss hast - block zerlegen und den abstand der kw-lager lınks und rechts ausmıtten und vergleıchen:
das geht mıt eıner digi-schıebelehre eınfach: lagerloch oberkante zu fudi plus lagerloch unterkante zu fudi geteilt durch zwei...
MUSS beı linker und rechter blockhaelfte das selbe sein sonst sınd die haelften nicht aus der selben produktionsreihe.
gruss sebi
rentiert nicht - besitzer ist eh schon gefrustet genug.
wirds wohl eher verkaufen das ganze
das moped hat 1500 euro gekostet vor 2 jahren
schön lackiert - ok
aber nach 2 jahren schon massive elektrik probleme
und beim motor alles viel zu fest angeknallt:
stehbolzen kaputt, hinterachsmutter, schrauben von der
zündgrundplatte vernudelt - mußte schlitz fräsen - dann gings grad auf...
wenn dann noch neue hälfte ohne anzupassen
noch dazu leckere nachbau schaltkreuze etc drin
das ist der volle beschiss. i sags ja
nur schrauben kaufen beim kura.
gstoned hats auch befummelt
man bleibt "hängen" zw den blockhälften
nur vom verschoben zusammenschrauben kann ichs mir nicht
vorstellen
Bearbeitet von joerg
wieviel versatz hast du da ungefähr? wenn es viel ist kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es vom falschen zusammenschrauben kommt!!!
vielleicht ist die zylinderdichtfläche mal geplant worden (nur auf einer seite!?)
hm, ich weiß auch nicht so recht...
hat er dann am zylinderfuß mischung "gesifft"
was meinst du eigentlich genau damit, dass der motor keine leistung hat??
was passt denn nicht an der motorcharakteristik??
oben keine kraft, lauft keine 100, drehunwillig
90 maximal 95 dann is schluß
egal ob polini oder originaltop
dh mit polini rap - brauchst den 4. gang nicht mehr :-D
das komisch ist ja, daß der verbaute pinasco bereits in meinem und in jörg seinem block gelaufen ist. jedesmal eigentlich sehr gut.
außerdem wahr der kolben pipifein. und nach 100km in diesem block hat er richtung vergaser eine glatte stelle und zum auslaß hin blowby.
da stimmt doch was nicht.
ciao, stefan
    • Warum ist die Kerze oberhalb des Gewindes so versifft? War die nicht fest eingeschraubt?
    • Moin Steuerzeiten nicht gemessen.   Aber wieder eine Frage 😂.   Kettendeckel ist noch offen, wollte Sonntag zusammen bauen. Jetzt stell ich mir die Frage ob ich die untere Führung des grünen TS Kettenspanner wieder rausnehmen soll ? Bei 47/18 mit 82er Kette fand ich es sinnvoll. Jetzt mit 47/16 und 81er Kette wird sie eh nicht ans Gehäuse schlagen können. Was nicht verbaut ist kann auch nicht kaputt gehen. Oder wie seht ihr das ?
    • Ich versuche mal, hier durch ein gesondertes Thema etwas mehr Aufmerksamkeit als im „Nur mal schnell…“ zu bekommen:     Ich hab seit heute das Problem schlechter Gasannahme nach Bergabfahrt im Schiebebetrieb. Wirkt beim Aufdrehen des Gashahns, als würde die Spritzufuhr kurz unterbrochen, stockt einen Moment, um dann erst Gas anzunehmen. Bis gestern lief alles wie geschmiert.   Bin heute auf ca. 900 m, also höher als sonst zu Hause üblich, im Luberon/Provence unterwegs gewesen. Daran kann es nicht liegen, oder? Vorgestern in den Vogesen hatte ich auf ca 1200 m keine Probleme.   Schlechter französischer Sprit? Die Zeiten sollten doch eigentlich vorbei sein? Btw, tanke E10 (98er laut hiesiger Beschriftung).   84er PX 200 E Lusso, 10 PS, alles original bis auf SIP Road2, Getrenntschmierung.   Zündkerzenbild an der Elektrode grds . i.O., eher etwas zu hell als zu dunkel, aber nicht aussagekräftig, da keine Testbedingung. Allerdings voll /verkrustet am Sitz, siehe Bild. Was stimmt da nicht?   Danke für Input im Voraus. Nachsicht bitte auch im Voraus, bin kein großer Techniker.
