Danke auch von mir für die gute Beschreibung. Hat mir sehr geholfen, den vergammelten Tacho von der Sprint wieder fit zu bekommen. :thumbsup:
  • 3 Jahre später...
hat jemand von euch einen Scan des GTR/Sprint/ET3 Ziffernblatt und kann mir diesen zusenden? Auf meinem ist kaum noch schwarz u ich nach anmalen würde ich gerne den Tipp mit einem Fotodruck versuchen anstatt bei PIS für 30€ ein neues zu kaufen.
Greetz
vor 3 Stunden schrieb vaioso:
Greetz
Ich habe mehrere originale Ziffernblätter liegen von schäbig bis perfekt.
Bei Interesse bitte PN.
  • 6 Monate später...
Habe hier gerade einen Tacho von einer ET3 liegen. Wie so oft, hatte sich die Nadel von der Welle gelöst, ist auch nicht das Problem.
Zusätzlich funktioniert der Kilometerzähler nicht mehr, die Walze mit den Zahlen war auch aus der Halterung gedrückt. Soweit habe ich alles gangbar und auch die Walze wieder in Position gebracht. Komisch ist auch, dass alle Zahlen von der 100m Walze weg sind.
Wenn ich nun im zerlegten Zustand die Zahnräder drehe, dann funktioniert auch der KM-Zähler und es drehen sich auch alle Zahnräder. Wenn ich alles zusammenbaue und dann den Tacho antreibe, zeigt er mit die Geschwindigkeit an, aber die Zahnräder für den KM-Zähler laufen ins leere. Ich gehe davon aus, das eines der beiden Plastik-Zahnräder (Wellen) abgenutzt ist und diese deshalb nicht mehr richtig ineinander greifen.
Hat jemande einen Tipp für mich, wo es entsprechende Ersatzteile gibt? Bei den bekannten Shops habe ich leider nichts gefunden. Oder hat hier jemand was übrig?
Bearbeitet von efendi
vor 3 Stunden hat efendi folgendes von sich gegeben:
Zusätzlich funktioniert der Kilometerzähler nicht mehr, die Walze mit den Zahlen war auch aus der Halterung gedrückt. Soweit habe ich alles wieder gangbar gemacht und auch die Walze wieder in Position gebracht. Komisch ist auch, dass alle Zahle von der 100m Walze weg sind.
Wenn ich nun im zerlegten Zustand die Zahnräder drehe, dann funktioniert auch der KM-Zähler und es drehen sich auch alle Zahnräder. Wenn ich alles zusammenbaue und dann den Tacho antreibe, zeigt er mit die Geschwindigkeit an, aber die Zahnräder für den KM-Zähler laufen ins lehre. Ich gehe davon aus, das eines der beiden Plastik-Zahnräder (Wellen) abgenutzt ist und diese deshalb nicht mehr richtig ineinander greifen.
Servus,
In dem Bereich habe ich alle Teile in gutem Zustand da.
Die komplette Einheit Kilometerwalzen auch mit vorhandenen Ziffern für die 100m Walze.
Meld mich gleich bei Dir per PN.
Dank der Hilfe von Sucram und seiner schnellen Teilelieferung, konnte ich den Tacho in Stand setzen. Der Antrieb der Walze funktioniert nun wieder und die 100m Zahlen sind auch zurück. Die Tachonadel habe ich mit etwas Loctite vor dem Lockern gesichert.
  • 3 Monate später...
Hallo!
ich bin auf der Suche nach den Federn für Muscheltacho 100 & 120 km/h.
Kann mir jemand eine Adresse nennen oder pm :n ?
Danke für die Hilfe !!
Am 13.2.2020 um 15:23 hat trek44 folgendes von sich gegeben:
Hallo!
Habe bei meinem Tacho dasselbe Problem, da hat sich auch die Feder verwickelt und dabei ist sogar die Achse gebrochen.
Habe auch schon einiges Recherchiert, jedoch nicht fündig geworden.
Vielleicht passt die Feder eines Repros?
Hat jemand mal versucht Innereien einer Repro in das orignial zu verpflanzen?
Welches Fett wird denn empfohlen zum schmieren der beweglichen Teile?
So wie es aussieht ist z. B. der Antrieb der Walzen und die Kunstoffrädchen nicht geschmiert bei meinem originalen Muschel-Tacho, sondern nur die Metallteile, die mehr Drehzahl abkriegen. Schmiert man trotzdem alles?
Danke!
@sucram70
Antriebsachse des Magneten und die beiden Schnecken bis zu den KM Walzen mit verharz- und säurefreiem Fett.
Die Achse, wo die kleinen Ritzel der KM Walze laufen, kommt bei mir stets ein Tropfen Öl dran, auch verharz- und säurefrei.
vor 2 Stunden hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Hallo @sucram70, bietest du dein Reparatur Service noch an?
ich habe hier ein originalen Weglief Borletti Tacho aus meiner Sprint.
Hier steht alles:
Gibts für das Bördeln des Tachorings irgendjemanden, der das als Dienstleistung anbietet?
vor 2 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Ja klar, ich mach das.
Kommt aber auf das Modell an. Um welchen Tacho geht´s denn ?
Bin grade an der Überholung eines ACMA-Tachos, leider war eins der Ritzel der Tachowalze festgegammelt und ist bei Ausbau gestorben... Gibt's die irgendwo? Hat jemand sowas rumliegen? :-)
DSC_0910_copy_1000x562.thumb.jpg.41bfc488e68925f3f50c78a718b9a850.jpgDSC_0909_copy_1000x562.thumb.jpg.a790d95501d29ed49794773d3f381271.jpg
Und noch eine Frage zum Zerlegen: Wie bekommt man die Achse mit dem Magnet raus? Kann man das Teil unten an der Achse abschrauben, oder ist das verpresst?
:cheers:
Servus,
Das Teil ist verpresst.
Am besten aufdremeln (pass auf die eigentliche Achse auf) und anschliessend neue Buche herstellen und aufpressen.
Kann ich Dir auch machen.
Oder selber machen, Buchse hab ich da, Ritzel sollte ich auch haben.
Bei Bedarf, meld Dich. :cheers:
Bearbeitet von sucram70
Servus all,
Habe auch angefangen meinen Tacho zu zerlegen, da die Nadel nicht drehte. Drehte sich nur wenn ich das Tacho Kopfüber stehen hatte. Beim öffnen ist ziemlich alles reibungslos gelaufen, im innern befand sich sehr viel metallstaub, in "Kupferfarbe". (die farbe der Glocke die über dem Magneten ist).
Wollte mal nachfragen wie die Glocke an der Achse festgemacht ist/wird? Wird die überhaupt an der Achse fest gemacht?
Habe mal ein Bild mit angehangen, vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen.
Ich danke im vorraus
Freundlichen Gruss aus Marderhausen
Achse und Glocke sind verpresst, die bekommst du nicht ohne weiteres getrennt.
Edith
Sehe Ich das richtig, das die Glocke nur lose auf dem Blech liegt?
Dann hast du einen irreparablen Schaden.
Re,
Vielen dank der raschen Antwort,
Also, das Tacho habe ich nachträglich gekauft, da meine alte Dame einen Reprotacho drauf hat.
Beim bekommen der Ware, war mir sofort aufgefallen, dass beim hin und her wackeln, im inneren des Tacho sich irgendwas bewegte.
Beim öffnen ist mir eben die Glocke aufgefallen die gar nicht auf der Achse fixiert war, sondern lose. Darum bestimmt auch der ganz staub im Tacho, und dass er nur drehte wenn ich Ihn Kopfüber gehalten habe!
Das Innenloch der Glocke sieht aber aus, als wäre es Original so, mit einem kleinem Rand rundum das Loch. Bestimmt wurde hier schon dran gebastelt.....
Irreparabel, wollte ich nicht unbedingt lesen müssen ;)
Könnte dies mit Kleber, oder Lötzinn nicht einigermaassen Repariert werden? Eine neue Glocke zum Aufpressen wird man auch nicht so einfach finden, wenn überhaupt?
Die Wahrheit ist oft hart.
Ich habe hier ca. 10 solcher Kombis von Wideframe Tachos liegen mit dem gleichen oder ähnlichen Schaden.
Versuche es.
Ich würde kleben. Unterschiedliche Materialien lassen sich schwer löten.
Danke der Antwort, werde das ganze mal ordentlich entfetten, und dann gucken wie ich es machen werde.
Eine passende Glocke hättest du zufälligerweise nicht auf Lager?
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
    • Wenn der Motor gut abgestimmt ist und das Kerzenbild nicht passt, dann stimmt der Wärmewert nicht.   Ich fahre aus diesem Grund im M232 eine 7er und im M200 eine 8er. Nun gibt's kein Stottern bei hohen Drehzahlen oder Kerzensterben mehr.
