Hallo an die Tacho-Experten hier! Habe meinen VDO Tacho schon vor 25 Jahren zerlegt und dann weggepackt. Nun soll er wieder montiert werden. Auf welcher Stellung wird die Tachonadel aufgesteckt? Ich dachte so an -10kmh, um eine gewisse Vorspannung zu haben. Oder einfach bei Null am Anschlag-Pin?
Viele Grüße
vor 3 Minuten schrieb Dack:
Viele Grüße
Lies doch einfach, was man Dir bei Deinem gleichen Post vor ein paar Tagen bereits empfohlen hat.
  • 5 Monate später...
Am 6.4.2020 um 12:21 schrieb ZippeDiZapp:
Habe bei meinem Tacho dasselbe Problem, da hat sich auch die Feder verwickelt und dabei ist sogar die Achse gebrochen.
Habe auch schon einiges Recherchiert, jedoch nicht fündig geworden.
Vielleicht passt die Feder eines Repros?
Hat jemand mal versucht Innereien einer Repro in das orignial zu verpflanzen?
Ich habe hier auch einen Patienten, für den eine Feder benötigt wird. Gibt es mittlerweile eine Quelle?
Hallo Zusammen,
bei meinem Muscheltacho Borletti Veglia aus einer 160er GS läuft der km Zähler nicht mehr.
Die Schneckenwelle aus Kunststoff ist leider verschlissen / beschädigt.
Bekommt man sowas irgendwo?
Hat evt. jemand was zum ausschlachten?
Lg
hallo marcus,
kannst du mal glaskugellesen?
hab einen T5-Tacho der geht bis 75/80 und bleibt da stehen, auch wenn die drehzahl weiter steigt.
manchmal kommt ein schlagloch und dann geht er für einen weile auf ein höheres niveau...
was hakt da? reparierbar? von dir?
grüsse aus dem schwarzwald wo deine reparierten tachos tun was sie sollen.
Servus,
T5 mache ich leider nicht.
Ich vermute, die Glocke hat an eben dieser Stelle Kontakt zum Gehäuse.
Entweder durch Fremdkörper wie Schmutz oder abgebrochene Teile, oder einfach Deformation der Glocke.
  • 8 Monate später...
kann mir jemand sagen, welche Sofittenfassung da rein gehört?
Es ist ein 120kmh Motovespa Veglia-Bressel Muscheltacho.
Gern mit Link zu einem Shop.
Danke!
