Ja ja ich weiß, zu diesem Thema gab es schon 10000 Topics. Hab da aber mal trotzdem eine Frage. Eine LHW mit Kodi hat mehr Drehmoment, eine mit Fudi hat mehr Drehzahlen. Das ist recht logisch und auch nicht gerade eine neue Erkenntnis. Jetzt hab ich aber mal wieder im SCK-Katalog gelesen und gelesen, daß ein Malle mit Kodi und angepasstem Auslass ein "Drehzahlmonster" sei. Ist das einfach nur ein Dreher oder hab ich einiges falsch verstanden???
Eigentlich hatte ich auch aus einem anderen Grund nachgeschlagen. Ich hab mir überlegt ob es auch bei der Verwendung einer Fudi sinnvoll ist den Auslass um 2mm zu erhöhen. Was haltet ihr davon?
fahre einen 210er mit Langhub, FuDi, 35er mikuni, Gsf Kopf V.1.1 und nem Pm EVO Auspuff.
Den Auslaß habe ich um 2mm nach oben, und 1,5mm nach unten geöffnet in der Breite habe ich 45mm.
Bin heute die ersten 20km mit meinem neuen komplett überarbeiteten Kolben gefahren und kann mich nicht beschweren.
Der Motor hängt vorerst gut am Gas und zieht meinen kurzen 4.Gang von 30km/h bis vorerst 90km/h (da neuer Kolben).
Letztes Jahr hatte ich mit dem gleichen Motor, nur anderer Kopf mit weniger Verdichtung, 25Nm und 23 PS am Hinterrad.
Davon waren 20Nm über ein Drehzahlband von 5800 U/min bis 8500 U/min drin.
Keine Ahnung ob du mehr Drehmoment brauchst!?! :-D
Fahre 221er Malle mit koDi, Kolben geöffnet, Zylinder orig. 30er Mikuni, MRB.
Mit RZ right Pott dreht er hoch genug so das der Roller locker über 130Km/h läuft.
Mit original Pott immer noch knapp 120Km/h. Dabei gibt es keine Ganganschlussprobleme.
Meine Meinung: Man kann womöglich über Drehzahl noch mehr Leistung bekommen aber dann fangen die Probleme an: Kupplung zerfetzt, Lager laufen heiß, Verschleiß steigt und Alltagstauglichkeit leidet, weil Vespa Motoren Drehzahlen jenseits der 8500u/min nicht wirklich mögen.
