Tach allerseits,
da ich am Rechner nicht so ein As bin, hab ich mal eine Frage:
-Wie kann ich Bilder, die ich von ner Digicam auf meinen Rechner gezogen habe,
verkleinern um sie dann z.B. als persönliches Foto hochzuladen ?
Wenn möglich, ohne irgendwelche komplizierten Schnick-Schnack Programm, was Idiotensicheres halt.
Danke, Rosi
einfach und idiotensicher ist IrfanView 3.8, kannste überall als Shareware ziehen
Hab ich gerade mal gemacht und werde mich mal genauer damit auseinandersetzen.
Schönen Dank, Rosi
Also ich rate dir zum besten Tool: Paint !!!
einfach Bild mit Paint öffnen, dann auf Bild, strecken/zerren und dann steht da 100 hoch und 100 breit. die zahl einfach beide gleich ändern (kleiner) und das Bild schrumpft !!!
genau, einfaches aber gutes (und schnelles) proggie wenns drum geht bilder zu schauen oder zb. die größe zu verändern!
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
