tach junx,
wie bekommt man den O-Ring (Kickstarter) am besten raus, damit ich einen neuen aus dem komplettdichtsatz einsetzen kann???
ich bekomm den echt nich rausgefummelt und das is das einzige was mir noch fehlt um die gehäusehälften zusammenzusetzen!
ach nochwas:
habe mir dichtmasse dirko HT besorgt und frage mich ob ich den motor erst mit der normalen dichtung zusammenbauen soll und dann von aussen einmal mit Dirko HT rumgehen soll, oder originaldichtung + dichtmasse an beiden gehäusehälften und dann zusammenklatschen??
wie macht ihr das?
gruss
so mach ich das immer, nehm aber würth dichtmasse (ist aber mit sicherheit sche*** egal welche). hatte an den dichtflächen noch nie probleme mit undichtigkeit oder so!!!
der o-ring sollte doch nicht so das problem sein, oder??
ob du´s glaubst oder nich genau das ist das problem!
also bitte bitte ansagen wie du/ihr das macht.... - sind meine nägel zu kurz??? :-D
by the way:
wie weit soll ich die 4 stehbolzen (zylinder) reindrehen?
bis zum anschlag ??? - also so lang das gewinde is??
gruss
besorg dir auffm flohmarkt mal für 3-5? so'n set zahnarzt-werkzeug, so spitze nadeln, haken und spiegel mit den metallgriffen, rostfrei!
(meistens sind die am nützlichsten, vor denen man beim zahnarzt am meisten angst hat! :-D )
Bearbeitet von nop
Auf jeden Fall nicht ganz rein.
Du hättest am Besten eine Makierung auf den Stehbolzen gemacht, wie weit die drin waren, aber hinterher ist es ist immer einfach sowas zu sagen.
Du musst aufpassen, dass die bolzen nicht zu weit rein gehen, einer könnte das Lüfterrad blockieren und so. Immer daran denken, sie sollen halten und da muss noch der Zylinder und der Kopfrauf.
Greetings
Oooooooch , ich kennen einen, der hat auf diesem Wege sogar schon mal sein Gehäuse gesprengt *tztztz* :-D
nee...das mit dem o-ring war selbstverständlich nur´n TEST :-( ob ihr auch drauf anspringt !!!
nach fest kommt ab kenn ich vonna felge, aber seitdem bin ich stolzer besitzer eines drehmomentschlüssels...
stehbolzen sitzen im übrigen auch schon !!
und zusammen war er auch schon...doch leider leider leider ging der kickstarter nich mehr von alleine hoch und deshalb issa jetzt auch schon wieer auf!
wenn die pizza alle is geht´s weiter...
gruss aus hamburg,
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
