Folgendes Problem:
neu gemachter PX 200 Motor (MEC Langhubwelle gewuchtet, Malossi 210, 24er Vergaser, Vespatronic, Cosa Kupplung)
nach ca 50 gefahrenen Km ist der Kupplungskeil abgeschert und hat die Kupplungsgrundplatte zerstört.
Frage: Wie kann so was passieren? Habe die Kupplung mit Drehmomentschlüssel festegzogen, neue Quetschmutter ebenso verwendet. Kann es sein, dass, die MEC Welle nicht ganz passt?? Hat jemand Erfahung mit dem Problem??
Mit sind mit der Kombi 3 (!) Grundplatten, sowie die Mec Welle in den Sack gegangen. Wieviel Nm nimmst du?
Ich mache seitdem mit Loctite hochfest und 70 Nm die Mutter fest. Und hält.
Edit: Übrigens alles mit S&S CNC v1 Korb. Seit ich auf den MMW v1 gewechselt habe, und mit Mazzu Glockenwelle, nix mehr!
Bearbeitet von tenand
