Bin mit meiner Deutschen rechtschreibung nicht mehr sehr etc. also bitte mit halten...
Ich have eine V5B3T mit einem et3 motor. Ich habe den Kabelbaum neu ersetzt allerdings funktioniert mein bremslicht nicht mehr. Immoment läuft sie unter 6v und funktioniert.
Die kabel die nicht angeschlossen sind an der zundspule ist das hell blaue kabel von der hinter bremse und das hellblaue von der Glüh birne selber. Wen ich allerdings die zwei kabel an das blaue kabel von der zündspule anschlisse dan brennen mir alle birnen durch.
Ich habe sehr lange geforscht uhm was zu finden fuer mein problem habe aber kein glueck gehabt...
...Sorry if nothing made sense....I tried to explain as best as I could
Du hast den Motor einer ET3 bzw. die Zündgrundplatte einer ET3 mit 5Spulen, Pickup, 4 Kabeln zum Kabelkästchen (rot-schwarz-blau-gelb) und 3 Kabeln zur CDI (rot-weiss-grün) und der soll jetzt in einer V50Special/6V eingebaut  werden.
Meine Meinung: das wird fast unmöglich, wenn die Blinker der V50Special (V5B3T) weiterhin funktionieren sollen.
Grund: der Blinkerschalter bei der V50Special ist wie bei allen Vespas ein Schließertyp. Notwendig wäre aber ein Öffnertyp, weil sonst das Bremslicht nicht funktioniert. Denn Bremslicht (=blaues Kabel) und Blinker (=gelbes Kabel) haben die selbe Speisespule.
Ohne Blinkerfunktion könnte es so funktionieren (ohne Garantie!):
 - rotes Kabel im Kabelkästchen mit dem grünen im Roller verbinden.
Außerdem im Scheinwerfer vorn die 6V/15W-Birne gegen eine 6V/20W ersetzen, weil die Speisespule auf einen stärkeren Verbraucher ausgelegt ist.
- das blaue Kabel ist für das Bremslicht und verzweigt sich im Kabelkästchen auf 2 blaue Leitungen: eine zum Bremslichtschalter, die andere in das Rücklichtgehäuse zur Bremslichtsoffitte 6V/10W.
- das gelbe Kabel der ZGP muss geerdet werden. Am besten mit dem schwarzen Massekabel kurzschließen.
Zum Abstellen des Motors (Zündunterbrechung) muss an der CDI vom grünen Steckerplatz eine Leitung in das Kabelkästchen gelegt und dort mit dem roten Kabel verbunden werden, das zum sog. Killtaster führt.
btw - mein Rat: lass lieber die Finger davon...
:thumbsdown: bobcat
Stehe jetzt vor dem selben Problem (Ausführung ohne Blinker). Bei mir hat es aber vor 3 Monaten mit all den verbauten Elementen schon funktioniert, finde aber den Verdeahtungsplan nicht mehr.
Bremslicht geht nicht mehr und Rücklicht und Schwinwerfer mal ja mal nein, weiß aber nicht warum.
Habe es folgendermaßen zusammengeschlossen:
rot-grün
gelb-gelb
blau-blau
schwarz-schwarz
hoffe ich habe den meister richtig zitiert  :-D
Absolut!
Die nicht geerdete Doppelspule auf der ZGP einer ET3 mit den Kabelabgängen blau (=Bremslicht) und gelb (=Stadt- und Rücklicht +Tachobirnchen) benötigt in beiden Fällen Öffnerschalter. Dieser Schaltertyp sorgt dann für die erforderliche Erdung auf indirektem Weg.
Wenn nun ein Held auf den Gedanken kommt, anstelle des ohnehin fragwürdigen Stadtlichts zusätzliche Blinker über das gelbe Kabel zu versorgen (das Rücklicht wird bei der Gelegenheit elegant zum Fahrlicht dazugelegt - schei** auf die Selbstregulierung der Spannung durch korrekte Verbraucherlast!), dann dürfte es unter Verwendung eines der üblichen Blinkerschalter (das sind Schließertypen!) ein böses Erwachen geben: der Blinker - er sollte in dem Fall aber nur mit 10W bestückt sein - wird zwar, falls das Relais mit der geringeren Last zum Blinken zu bewegen ist, seine Arbeit aufnehmen, das Bremslicht aber nur bei gleichzeitig zugeschaltetem Blinker in Aktion treten...
Deswegen mein Rat: Blinker so nicht. Und damit wenigstens das Bremslicht immer funzt - siehe zitierten Passus.
;-)  bobcat
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
