Selbst dir muss der hohe Gehalt an Optimismus dieser These aufgefallen sein. Sorry Herr Opatuningheld, ihr Tipp ist Kokolores.
die sache mit dem filter, der butter oder der meuchelmordenden klinge?
Wenn man dem Wahl aber mal 'ne halbe Stunde zugehört hat....
du verstehst den am telefon? krass...
ich würde testweise oder für 2-8 tankfüllungen wirklich einen papierfilter einbauen.
Ich glaube, der Opatuningheld ist der Eigenbau. Zumindest hoffe ich das. Und meine Rückfrage "wenn du weißt was ich ich meine" ist, so verstehe ich das, optimistisch in der Annahme, dass ein Verständnis zwischen den Menschen grundsätzlich möglich ist.
Schlimmer. Ich war mehrfach da und habe jeweils ein wenig über Technik und vom Gefühl her viel (zu viel) über anderes komisches Zeug gehört. Immerhin hab' ich dann geschnallt, wie man einen Kolben konisch und ballig dreht. Das war mir vorher nicht so voll nachvollziehbar.
Das Verständnis bzw. der Ursprung der schnell verschleißenden Ringe ist gemeint und damit Herr Eigenbau, nicht Herr Scherer. Ringe anderer Herkunft ergeben hier total keinen Sinn. Auch wenn es mir nicht plausibel erscheint, dass so viel und kontinuirlich Strahlgut durch den Vergaser geht, würde mir nichts anderes einfallen, womit ich gegenargumentieren könnte, somit bleibt das erstere das naheliegendste. Wurde vielleicht mehr gestrahlt?
Bearbeitet von Mr.Schmidt
als der liebe Gott den Kolben auf die Erde geschickt hat, hat er den Helmut (Wahl) gleich daneben gestellt. Er IST der Kolben-Gott!
Aber trotzdem wird er das Problem mit den Kolbenringen nicht lösen, da es wohl weder ein Kolben- noch ein Ringproblem, sondern ein Rest-Strahlgutproblem ist. So wie ich´s verstanden habe, ist der Motor voll mit bestem Strahlgut, top abrasiv und tötlich.
Grüße Molly der Mops, der schon zig Kolben vom Wahl verbaut hat!
Samstag Abend zerleg ich den Motor, Bilder lade ich hoch.
Danke für die schnellen Antworten!
Möchte ich auch sehen!
Frage: Wie kommt so viel Strahlgut durch ein 0,82 mm großes Loch, dass nicht verstopft?
Das müsste den Filter im Vergaser sofort zusetzen!
Grüße
firma              wahl spezial  kolben googeln.                    dort anrufen und fragen , er hat evtl Ringe die was taugen da. oder Adressen die weiterhelfen
Habe vor keine 3 Monate Wunderringe vom Wahl für einen Rotax Polini Kolben (gesehen) befingert, die haben sich zerbrechen lassen, wie die schlechtesten Polini 133er Grussringe!
Und genau das haben die Ringe dann in dem Motor auch gemacht.
Zudem wurde mir sinngemäß berichtet, dass der Herr Wahl GS Ringe befingert hat und relativ nervös wurde, wo man solch geile Ringe herbekommen kann...
Bearbeitet von Polinizei
Ich hab' von Herrn Wahl auch mal eine Reihe Kolben erstanden, die hatten jetzt auch Scheißringe drauf. Er ist aber ja auch der Kolbengott, nicht der Ringgott.
Ja - aber dann wieder ausbauen! Ich hatte es schon einmal besonders gut gemeint mit meinem Motor und hatte ein Papierfilter verbaut.
Das ging auch eine ganze Zeit gut so, aber als er schließlich zugesetzt war, gab es einen Kolbenfresser.
Bearbeitet von Don
;-) alles gelesen und noch ein Bier drüber, eigentlich trinke ich so gut wie nie Bier, das mit dem Strahgut is schon ne scheisse, ich tät alle Kw lager und Pleuellager samt nadellager raus,und neue rein.
