egal ob warmes Wetter oder kaltes,
meine ET3 alles original will nicht ganz ausdrehen....
ab 5500 bis 6000 U/min fängt sie das Ruckeln an...
nein es ist nicht der Vergaser....19.19 SHB HD 74 oder 76
könnte das der PickUp oder die Blackbox sein?
oder irgendwelche Spulen????
Danke Rö
ist ungefähr, wie zu große HD
keiner ne Ahnung??? :blink:
läuft schon so 80 aber es würde mehr gehen
Danke Rö
Um das rauszufinden, wäre ein DZM (Wickel um´s Z-Kabel) hilfreich. ;-)
Ich tippe mal auf falschen Zündzeitpunkt bzw abgescherten Haltekeil fürs Lüfterrad ;-)
LG
vespakill
nö...passt 19°
DZM brauch ich nicht, dass muss anders gehen
Mit der ZZP-Stroboskop Blitzpistole (die Lampe die du zum Abblitzen benutzt) kann dir auch weiterhelfen.
Da kannst erkennen, ob bei hoher Drehzahl der Funke weg ist.
Hatte ein ähnliches Verhalten, als der PickUp sich verabschiedete.
Leider machen nicht alle Strobo´s mehr als 5000rpm mit: => könnte man falsche Schlüsse ziehen.
Mit dem DZM meinte ich sowas für die Hosentasche (~€25.-) :
post-24082-0-50995200-1372064124_thumb.p
Das mit dem PickUp ist ne gute Idee....
da gibts doch Meßwerte .... hatte schon mal irgendwo gelesen....
wie meß ich das denn?
Den Ohmwert (Bild) zu messen, muss nicht unbedingt einen defekten PU überführen.
Es werden ja nur die beiden 56 Ohm Widerstände gemessen, die Spulen dahinter nicht wirklich.
Nicht nur der PU kann defekt sein, sondern auch ne falsche Montage (Flucht mit den Magnetzungen des Polrades).
Bleibt der Funktionstest.
mhhhh
ja ich weiß dies vom 19er Pk Lüradl...mit ET3 ZGP....da muss man den PU höher setzen...
aber es ist ja Et3 Lürad und ZGP.....da passt der Abstand
die PUs sind ja alle von der Größe her gleich
:gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed:
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
