Hi Leute,
ich habe folgendes Problem bei meiner pk mit polini zündung :
wenn ich die Blinker betätige und das Licht anhabe blinkt es auf der rechten Seite nicht, und auf der linken Seite blinkt es vorne ein wenig und hinten leuchtet der Blinker permanent.
Wenn ich allerdings das Licht ausmache blinken die Blinker einwandfrei, doch das rücklicht blinkt auch mit.
Da Elektrik nicht so meins ist, hoffe ich ihr habt eine lösung.
Mfg Lucas
Massefehler am Rücklicht? Schwarz und gelb(?) evtl. vertauscht? Oder hast du gar gerade ein Repro-Antikrücklicht verbaut?
Funktionierte die Elektrik schonmal korrekt? Was hast du seitdem geändert?
also ich habe nichts verändert bis auf die polini zündung. Mit der originalen hat alles funktioniert. Mit der polini zündung funktioniert eben alles bis auf die Blinker.
Achja rücklicht ist das originale verbaut, und nicht so ein beknacktes antik ding :-)
gruß
Bearbeitet von Gawain
Dann bin ich raus. Von Polini-Zündungen hab ich keinen Plan und keinen Plan.
