  • 4 Monate später...
Mal hochhol....................
Wo genau kommt das kleine Kügelchen bei der Ölpumpe hin? Unter das Zahnrad bzw.dessen Welle in das Pumpenelement in der Wanne oder?
 Da ist bei einem gerade geöffneten Motor aber keine drin. Oder sie ist mir unbemerkt rausgeflutscht:whistling:.
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Da ist das Kügelchen
vor 8 Stunden schrieb CDI:
Wobei in das Loch erst die Kugel, dann die Feder und zum Schluß der weiße, federnde Plastikhaltering kommt.
Bei den im verlinkten Beitrag gezeigten "Materialausbrüchen" handelt es sich um ""Körnerschläge" zur zusätzlichen Sicherung des Plastikhalterings" und hat mit der Dichtigkeit der Kugel nichts zu tun...
So wie ich das sehe, ist das ist der Sitz der Kugel, also gewissermaßen eine Etage tiefer. Der Halteringe sitzt weiter oben.
Muss nochmal bezüglich Zahnrad nachhaken......kommt in das Loch, in dem die Zahnradwelle steckt, nix rein? Die Welle hat untendrunter so ne halbkugelförmige Einbuchtung, als ob noch was drunter kommt?
Also nur Feder auf Well (wie im bild) und reinstecken?
