Hallo in die Runde,
habe über den Winter die Rally eines Freundes motorisch überholt. Dabei wurden sämtliche Lager erneuert, der originale Zylinder (leider schon verrieben) restauriert, sprich abgeschliffen/gehont, Überströmer im Zylinder aufgemacht und in den Block gefräst, Auslass vergrößert und Steuerzeiten angepasst, Einlass nach hinten gezogen und Vergaser ovalisiert.
Die groben Daten:
Originalzylinder, ÜS gefräst und Kolben angepasst
Einlass erweitert auf ca 125/73
Steuerzeiten Zylinder 122/174
SI 24er ovalisiert
SIP Road
57er Hub
Zündung auf 21°
Nun das Problem:
Sie läuft am Stand äußerst seltsam, erscheint so als ob sie absäuft und fängt sich aber immer.
Was könnte das sein?
Danke und Greets
Ted
Bin noch gar nicht gefahren, das war nur das erste Anstarten. Und das hat sich dann so präsentiert.
Werd mal die Kerze tauschen. Pickup ist auch neu. Eventuell Zündbox? Oder auch komplette Zündung im A...?
Ist der Roller vorher gelaufen?
Möglich ist was an der Zündanlage nicht so richtig? Stück für Stück checken!
Oder irgendwo ein Massefehler in der Elektrik!
Grüße und Erfolg
