mein Roller (Vepsa P 200 E - Baujahr 1994) benötigt zwei neue Reifen.
Ich schwanke zwischen den Schwalbe Raceman und den Heidenau K58.
Schwalbe Raceman:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/reifen+schwalbe+raceman+dsc+_s1010
Heidenau K58:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/~/products/reifen+heidenau+k58+_h1023
Dieser Reifen hat leider nur den Geschwindigkeitsindex J. Der Roller ist aber glaub ich mit 105km/h eingetragen?
Hat jemand Erfahrungen mit den genannten Modellen gemacht?
Ich fahre den Roller auschliesslich im Sommer (04-10).
Oder kann mir jemand ein anderes Modell empfehlen.
Weiterhin bin ich mir nicht sicher, ob ich nun zusätzlich zu den neuen Reifen auch neue Schläuche benötige.
Ich habe zusätzlich lokale Angebote eingeholt, die alle zusätzlich neue Schläuche angeboten haben.
Benötige ich nun neue Schläuche und wenn ja, welche sind zu empfehlen?
Eventuell diese hier:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/schlauch+continental+_81071000
Über Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank und viele Grüße
Jan
Ich fahre den Raceman und bin bis jetzt sehr zufrieden damit.... bin allerdings ein Schönwettefahrer.... (kann also nicht sagen wie er bei Regen ist)
der Heidenau ist bei Regen sicher besser!
Wenn du die Suche nutzt gibt es etliche Reifentopics, wo genau beschrieben ist was jeder Reifen kann...
der K58 ist ein guter Reifen den ich auch Jahre gefahren bin , aber er hat eine Laufruhe wie ein Traktor daher kann ich diesen nicht mehr wirklich empfehlen
ich fahre am liebsten den Michelin S83 guter Sommer und Regengrip, der Preis ist günstig voll Alltagstauglich :-D
Michelin S83
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?s_p=Michelin-S83-3_50-10-RF-TT_TL-59J&details=Ordern&typ=D-M67333&cart_id=1259488.100.28969&ranzahl=1&Breite=3.50&Felge=10&weiter=10&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&dsco=100&m_s=1&s_p=&x_tyre_for=&rsmFahrzeugart=MO
wenn du nur Sommer fährst ist der Michelin S1 ein Prima laufruhiger Reifen der 1a Eigenschaften hat
Michelin S1
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?s_p=Michelin-S1-3_50-10-TT_TL-51J&details=Ordern&typ=D-M67335&cart_id=1259488.100.28969&ranzahl=1&Breite=3.50&Felge=10&weiter=10&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&dsco=100&m_s=1&s_p=&x_tyre_for=&rsmFahrzeugart=MO
bei den Schläuchen am besten keine Conti D10 nehmen die Dinger sind meistens schon aus der Schachtel Kernschrott wegen Herstellungsfehlern einiger Chargen :-) Made in India
Bearbeitet von schlubbi
Hallo Jan,
Apropos Schläuche, würde ich drin lassen wenn die noch dicht sind.
Das Pendant zum K58 wäre wohl eher der Weatherman (habe beide im Einsatz)
Vom Fahrverhalten schenken sich die beiden nichts, von der Laufleistung her bin ich mal gespannt ob der K58 länger halten wird als der Weatherman.
Was ich bei Schwalbe gut finde, ist dass die Reifen breiter bauen ca. 4-5mm als die Konkurenz und demnach auch breiter aussehen. Schleift zwar manchmal hie und da, was allerdings nicht stört.
Grüße,
RGV
Schlauch wuerde ich immer wechseln wenn ein neuer Reifen drauf kommt.
Ich bin ja ein Befuerworter der Schwalbe Weatherman Reifen. Super bei Regen und trockener Strasse und nicht diesenfiesen Abrollgeraeusche wie beim K58.
der schwalbe weatherman ist schneller runter als der K58. Gefühlt zumindest. ist allerdings nicht ganz vergleichbar. hab den k58 auf der alltags und stadtreuse, den weatherman auf meinen touren langstrecken bomber.
die frage ist eher die:
Fährst du bei jedem wetter?
-> S83, K58 oder weatherman
Nur bei Sonne:
-> Raceman
Den S1 finde ich persönlcih nur noch schlecht! gibt ja einige die nix anderes fahren wollen (vermutlich weil sie ncoh nie was anderes gefahren sind). Trocken ist der der relativ ok, aber wenn du doch mal in regen kommst denkst du du fährst auf seife.
Ob 105 oder 100 kmh macht dem TÜV Prüfer in der regel nix.
Die Hausmarkenschläuche vom SIP sind ganz gut. Hatte ncoh keine Probleme mit denen.
Hi
das Thema Reifen ist persönliche Geschmackssache.
Neue Schläuche sind Pflicht!!!
Als Hilfe:
Wann fährst Du? (jeden Tag bei Wind und Wetter)
Wie fährst Du? (Touren oder sportlich)
Ist der Preis entscheidend?
Wo fährst Du? (City, Landstraße oder viel Autobahn)
Auf einer ori. PX ist der S83 Michelin mein Favorit für jeden Tag. Wobei der K61 und der K58 auch sehr gut sind.
Auf meiner SF (20 PS+) fahre ich lieber den TT92 von Dunlop in den Kurven runter. Bei trockener Straße geht das, bei nässe fährt sich der Reifen grenzwertig.
Da es keinen Reifen gibt der alles kann!
Geh für dich die Fragen einfach mal durch und entscheide dann für Dich.
Und neue Schläuche sind Pflicht!!!
ich fahre seit  über 20 Jahren auch alte gebrauchte Schläuche , hatte noch nie Probleme damit, Voraussetzung das man sie richtig Prüft ab das Gummi noch schon weich ist,keine Risse,Löcher oder sonstige Fehler hat....
das gleiche gilt aber auch für neue Schläuche :-D
Hi
Als Hilfe:
Erstmal vielen Dank für die Informationen!
Also ich werde ausschließlich bei gutem Wetter fahren (trocken und sonnig).
Priorität ist wohl City, Landstraße, Autobahn. Wobei ich wohl immer von allem etwas fahren werde/muss.
Der Fahrstil ist, sofern die Reifen es hergeben, eher sportlich.
Mir ist weiterhin wichtig, dass die neuen Reifen möglichst ruhig laufen.
Ab einer gewissen Speed ist ja sowieso schon ein gewisse Unruhe im Spiel, welche die Reifen nicht noch unnötig verstärken müssen.
Der Preis spielt eher eine untergeordnete Rolle.
Demnach tendiere ich gerade zu den Schwalbe Raceman, falls hier jetzt nicht noch ein "Halt Stop!" kommen sollte.
ich denke da triffst du mit dem Raceman genau die richtige Wahl :thumbsup:
Ich hab seit 100km den S83 im Einsatz und bin positiv überrascht. Lässt sich sportlich fahren wenns sein muss, macht keine Abrollgeräusche, hat gut Grip beim bremsen... Und das sowohl alleine als auch im 2 Mann-Maximales Gesamtgewicht erreicht-Betrieb :-D
Ich wechsle auch nicht jedesmal den Schlauch.
Wenn ich voll beladen im Urlaub längere Autobahnstrecken fahre, rubbelt sich aber gern der Schlauch durch, sodaß ich einen Platten habe.
Unter der Lupe sehe ich dann Bereiche im Schlauchgummi, die nicht mehr in Ordnung sind.
Ich werde es mal mit deutlich mehr Luftdruck versuchen. Ich fahre Heidenau-Reifen und würde auch gern bei bleiben.
Die sind aber innen sehr rauh. Wohl, weil die ja als schlauchlos verkauft werden. Eine glatte Innenfläche wäre mir lieber.
Vielleicht sollte man wirklich mal etwas anderes ausprobieren. Der Reifen sollte dann aber, wie der Heidenau, eine starke Karkasse haben. Was könnte man nehmen?
Bearbeitet von Don
:wheeeha: Ein Reifentopic  :wheeeha:
Ich schmeiß mal den Conti Twist Sport in den Ring, kann alles und schleift nicht, wie die Schwalben und ist günstiger und können auch bis 130 km/h bzw. mehr bei entsprechenden Lastenindex. Außerdem haben die Schwalben ja Probleme bzgl. Beulenpest, aber dazu müsste man ja mal den Gockel bemühen oder zumindest die GaySF Suche...  :whistling:
Conti günstig
Weiß der Herr Topiceröffner schon welches 2-Taktöl er fahren soll, oder bedarf es hier noch Beratung?  :rotwerd:
Conti günstig
Die Schwalben hatten Blasen Probleme... aber meiner Info nie am Raceman, Paceman ...
Conti Twist hatte ich zuvor ist ein sehr guter Reifen allerdings ist der Verschleiß relativ hoch
BERTA meint noch:  Ich denke dass mit dem Öl sollten wir unbedingt ausdiskutieren...  ich werfe mal WD40 in den Raum oder Livio
Bearbeitet von boddah
Bearbeitet von boddah, Heute, 08:22.
zum conti twist kann ich nur sagen schönes ding läuft ruhig ,Verschleißprobs hatte ich nicht,fahre die nun seit einem jahr und guten 4000 km,kaum was runter trotz sportlicher Fahrweise-preis/leistung ist i.o. negativ ist der nur beim starken regen ,da rutscht der schon mal ganz gerne paar meter bis er greift-netter Nebeneffekt ist die größere Abrollfläche bzw Umfang, bringt am Anfang doch schon paar km/h mehr  :-D  :wheeeha:
P.s. ich steh eher auf kaltgepresstes Olivenöl,räuchert nicht so und riecht angenehm
Wieso nicht die Paceman?
Haben eine noch etwas weichere Mischung und machen somit dem sportlich ambitionierten Schönwetter-Fahrer noch mehr Spaß.
Könnte mir nur vorstellen, dass die bei Regen nix taugen. Aber das dürfte in deinem Fall ja irrelevant sein.
Betrifft m.W. nicht nur den Weatherman...
http://www.germanscooterforum.de/topic/259942-defekte-schwalbe-weatherman-aus-2011-4611-vorsicht/?hl=%2Bschwalbe+%2Bbeule#entry1067505886
Ehrlich gesagt, hatte ich schon überlegt mal auf den Weatherman oder einen anderen Schwalbe zu wechseln, aber bin jetzt doch etwas abgeschreckt. Noch viel mehr als die offensichtlichen Probleme, überrascht mich das abwiegeln der Ansprechpartner ("alles nur Einzelfälle..." is klar nä'?) bei Schwalbe, anstatt da mal Tacheles zu reden. Zudem kommen noch der sehr hohe Preis und dass Schwalbe offensichtlich unter 3.50 Zoll etwas anderes versteht als andere Hersteller, sonst würden die Dinger ja nicht so häufig schleifen.
Grad hinten wieder einen neuen Conti aufgezogen und bin zufrieden und bin zufrieden.
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
    • Guten Morgen zusammen, Habe am wochenende auch eine Vespa PK XL gekauft. ohne Blinker und Bremslicht Baujahr 88. Original Lack der gut erhalten ist. Ich finde die Vespa sehr sehenswert. Habe noch eine PK XL 2. Optisch überhaupt kein vergleich. Die XL ohne Blinker ist wirklich sehr hübsch und wirkt 10 Jahre älter von Design als sie wirklich ist. Frage mich natürlich auch was diese nun wert ist in einem guten Originalen Zustand?! Das einzige Problem, welcher Kabelbaum ist hier eigentlich der richtige?
