Hi!
Fahre ne orig. T5 mit nem RAP. Bei der Montage vor ca. 2 Jahren hab ich die Befästigung vom RAP am Zylinder etwas arg festgezogen. Dadurch hat sich die Befästigung etwas verbogen.
Jetzt hab ich festgestellt, dass dort schwarzes Zeug, wohl Öl, raussifft. Und nicht wenig.
Die T5 läuft ansich ganz gut. Im 3. Gang "Halbgas" und dann auf "Vollgas" will er nicht so richtig..... sonst ok.
Die Zündkerze schaut gut aus, also läuft das Ding nicht zu fett. --> Soll ich mal die Kompression prüfen??
Danke Jungs!
Daniel.
Nicht? Hätte vermutet dass mehr Öl raussifft wenn der Kolben abgenutzt o.ä. ist??
Gaser hab ich erst gereinigt+mit neuen Dichtungen versehen.
Bedüsung checken --> auf was? Zu fett läuft das Ding ja nicht?!
hier nochmal 2 Bilder.
ubenannt1: hier sieht man, dass ich wohl die linke mutter etwas zu arg angezogen habe, wodurch die ganze Halterung nicht gescheit sitzt... --> was soll ich da machen?
unbenannt2: muss hier der Auspuffkrümmer weiter in den Zylinder rein? Das Rohr ist am Ende deutlich verjüngt.. muss es bis zum Anschlag rein??
Danke nochmals!!!
daniel.
post-16707-0-13443000-1371908521_thumb.j
post-16707-0-81084900-1371908527_thumb.j
Da hast du ordentlich angezogen!
Versuchen dies zu richten!
Vielleicht süfft diese kleine Stelle auch mit der Zeit zu!
Würde die beiden Stehbolzen am Zylinder wechseln!
Kann auch eine Passungenauigkeit sein.
Da der Krümmer auf Pressung geht, vielleicht den plan machen!
