Moin,
also ich brauch irgendwie mal Hilfe wie ich das Bild von dem Prüfstandsausdruck hier rein bekomm. GSF auf m Handy hab ich nicht und lad ich auch nicht drauf.. nur zur Info ;-)
Fakten:
Set-up, wie oben beschrieben.
Kurve Newline is ne alte Kurve zur Reverenz, wobei natürlich alles an einem Tag getestet besser wäre.
Newline 27,1 PS a.R
Sip 2.0 26,4 PS a.R.
BigBox Sport 20,2 Ps a.R.
Vergaser war noch ne Ecke zu fett! mit n bissl einstellen seh ich da locker die 27 Ps
Kommt gut unten raus, sitz allerdings bei starker Linkskurve auf. kann aber mit umschweißen der
Halterung ca. 2cm noch hochgesetzt werden und mein Fahrwerk is tiefer.
Recht laut.. aber n bissl frische Dämmwolle und ev. Thermoband, dann is des ok.
Der Vergleich zum Newline hinkt n bissl, da der Ansaugstutzen jetzt 1 cm tiefer sitz und der newline
etwas später einsteigt aber weiter ausdreht.
Fazit: gutes Preis- Leistungsverhältnis, Spass beim fahren, top Ganganschluss mit langer Übersetzung,
Bodenfreiheit kann und muss bei mir optimiert werden, 27 PS bei 190-130-30 auf m Parmakit find ich ok!
P.s. sorry, aber ich schraub die Anlage in Stockach nicht um zum testen. is mir zu stressig. Ev. fahr ich da noch mit m newline, wenn
der noch nicht hochgesetzt is und richtig sitzt.
Wie gesagt. Bild lad ich gern hoch, wenn ichs Blick ;-)
Greets
Ok. merci.. so kenn ich das auch. Aber bei mir erscheint das Dateien anhängen nicht.
Egal, versuchs von Zuhause aus noch mal.
Danke.
So.. jetzt aber... mann mann... ich un EDV...also, hier die versprochene Grafik
post-25924-0-23021500-1431689638_thumb.j
post-25924-0-05567600-1431689915_thumb.j
post-25924-0-45333200-1431690026_thumb.j
post-25924-0-84674700-1431690159_thumb.j
Bearbeitet von wagnerei
Der Lefthand, ist so meiner Meinung nach nicht zu fahren. Ich hab meinen bis zur Halterung mumifiziert, (dahinder hat das Band irgentwie nicht gehalten, da muß ich mal ein schmäleres versuchen), jetzt ist es eigendlich ganz okay. Ich hab aber auch den 80er Fox Dämpfer drauf.
Das eigendliche Problem ist aber, das blecherne Knattern, was aus dem Belli kommt.
Steuerzeiten liegen bei 126ü-182a-28v
Bisschen Ganganschlußproblem im 4ten. Vergaser ist aber auch noch nicht 100% abgestimmt
Ja habe auch den m&r Parts Esd drauf
Vorher hatte ich den Esd aufn Elron drauf
Und der Klang war da schön dumpf nicht so blechernd
Wie jetzt mitn Elron
Logisch von dünn nach dick.... hat aber dennoch nicht gehalten. Denke das Band war zu breit für den steilen Konus, keine Ahnung... :wacko:
P.S.
Ist auch eine schöne Sauerei mit dem nassen Band.
Also ich hab jetzt noch mal n Vergleich auf der Straße zum Newline mit Band gemacht.
Lautstärke ist beim Newline wesentlich besser. Mit Mumienkleid sowieso.
Beim Sip 2.0 hielt bei mir das Band auch nicht.. muss aber auch mal neues holen.
Werde diesen hier oder e-gay verkaufen, da meine Karre tiefer liegt und ich links leicht aufsetze bei guter Kurvenlage... schade..
bei normalen Fahrwerk seh ich kein Problem.
Werd dann n righthand montieren.. aber mit frischer Dämmwolle (Dämpfer S&S) und wenns klappt mit Band drum wird das gehen...
Werds testen und im Fall dann auch den Newline abstoßen (der newline is top aber will mehr Power unten raus..)
Righthand mit S&S-Dämpfer wird je nach Reifen evtl schon eng...
Ich hab den Conti Twist Race drauf und den 77 mm Carbondämpfer von SIP.
Bei dieser Kombination hat der Dämpfer schon leichte Schleifspuren vom Reifen...
Bearbeitet von Nudge
bin ja schon gespannt auf die lautstärkte des 2.0 performance
mein alter edelstahl performance klang nie blechern, eher dumpf und knackig.
morgen weiss ich mehr, dann kommt der 2.0 und wird gleich drauf geschnallt, bzw. der vitonflansch muss auch noch drauf gebrutzelt werden, sonst saut der dreck wieder alles zu.
wenn der Dämpfer net passt schweiss ich des so um das des passt... des geht schon irgendwie :thumbsup:
..und laut is ja relaiv.. die membranansauggeräusche machen ja auch gut krach und im vergleich zum pipedesign charger
wo ich mal drauf hatte is des noch ok.. den fan ich mal richtig laut.
wie gesagt.. guten dämpfer und wenn möglich n band drum wickeln, dann is des ganz ok.
Wie schon gesagt, ohne Band eigendlich nicht fahrbar... :thumbsdown:
Nicht vergleichbar mit dem 1.0, komplett andere Akustig und Karakteristik
Bearbeitet von MadDoc
hab gerade den 2.0 ausgepackt, pfff der sieht aber schon mächtig aus.
kommt mir ziemlich bullig und dick vor im gegensatz zum 1.0
hab in der stahl variante, klar lackiert und mit carbon ESD
ich geh dann mal montieren und ankicken und den sound lauschen :-P
Left oder righthand?
lefthand
so fertig montiert, geniale verarbeitung und passgenauigkeit auch.
ich denk das teil is sein geld wert.
sieht sehr gut aus und der klang gefällt mir ebenfalls sehr gut. karre geht von unten auf jedenfall besser als mit 1.0
hab in auf der sprint v. oben, da hab ich am hauptständer diese aluständerfüsse. da der RAP so nen dicken bauch hat, hab ich diese füsschen gleichmal abmontiert, sonst klappt der HS nicht hoch haha.
geb ich halt wieder stinknormale gummifüsse drauf.
Sacht mal...
schleift der nur bei mir in der linkskurve?! Gut ich hab die Karre etwas tiefer aber der setzt schon vorm seitenständer auf.... ich sag das jetzt nicht zum proleten oder so aber die karre
kannst schön weit reindrücken und die 3 cm Höhe fehlen da leider...der newline hat da kein problem aber geht halt nicht so schön von unten raus..
Aber beim righthand seh ich da keine problemen... werd den noch testen.. und auch mal auf m prüfstand schauen ode der vom band gleich is wie der lefthand..
HS passt also ohne Metallfüsse :thumbsup: ... den will ich nämlich auch wieder dran haben.. von mir aus dann halt mit gummifüßen..
    • So, hab ein wenig die Recherche angeworfen: Ringspiel sollte Durchmesser des Zylinders * 0,004 sein, also: 60mm * 0,004 = 0,24mm. Ich werd also schauen dass ich die 0,25er reinbringe. Flankenspiel bzw. Höhenspiel der Kolbenringe sollte bei MoFa Motoren 0,03mm, maximal 0,1mm. Wenn also die 0,05er Blattlehre reingeht bin ich nachher zufrieden. Kolbenringe sollten heute zugestellt werden, ich bin gespannt ob ich den Motor heute noch zum laufen kriege.
    • Hallo bin auf der Suche nach einer Vespa, möchte mir eine zweite alte Dame zulegen.  Träume hat man ja viele mal schauen ob es hier klappt. Daher gerne alles anbieten.  Suche Vespa GT/ GTR GL Sprint  …   Baujahr 1960-1977 Hubraum  mindestens 125 Farbe egal am Besten O-Lack 😊 Zustand mal schauen auch Bastler..        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo, hat jemand zufällig noch Plastikteile für eine alte Ape MP? Sind in einem sehr hellen Grau und nicht wie später dann in einem dunkleren Grau...   Alle Kotflügel und das seitliche Lüftungsgitter würde ich noch im guten Zustand suchen
