Hallo zusammen,
da ich für meine V50 demnächst einmal mehr oder weniger komplett alle Schrauben neu brauch, hab ich mal diese Liste noch ein bisschen für meine Zwecke adaptiert und würde das gerne bestellen. Allerdings gibts die Schrauben und Muttern etc. meistens ja nur im 50er Pack oder so, das ist mir, selbst bei Anlegung eines kleinen Lagers, etwas zuviel ;-)
Hat jemand Interesse da mitzubestellen und das aufzuteilen? Ich will jetzt keine Sammelbestellung für 50 Leute machen, wenn insgesamt 4 Leute zusammenkommen wär ich vollauf zufrieden!
Bestellen würde ich wohl hier, alles in Stahl verzinkt in 8.8 Festigkeit. Ein paar spezieller Schrauben aus der Liste gibts da nicht, aber das ganze Standardzeug auf jeden Fall. In der minimalen Abgabemenge (meistens 50 oder 100) komm ich da auf über 70€, das ist mir allein deutlich zu viel ;-)
Schreibt mal rein ob Interesse besteht, dann sehen wir weiter...
Hier mal noch "meine" Liste:
Edit: neue Liste siehe Beitrag weiter unten.
Interessenten: Mail-Adresse erhalten | bezahlt | verschickt
tekeshi
Ruhter Skuhkie
pubu1
julianneubert
hansen
upsyde
tittndidi
leander
Runner-172
Bearbeitet von -=SkReeK=-
Such dir lieber erstmal nen anderen Schraubenhändler, das Zeug sollte sich eher im Bereich 10,- +/-5,- abspielen.
Aha. Na den zeigst mir aber mal. Wie gesagt, das sind jeweils Mengen von 50-100 Stück pro Schraube die auf die 70€ kommen. Glaub ich jetzt kaum, dass man da mit 10€ hinkommt in verzinktem Stahl mit 8.8. Wenn doch zieh ich den Hut und bestell dankend dort...
@skreek:
bestellst du sowas in einem 3 buchstaben Shop?
Ne, eben nicht, da zahl ich ja pro Schraube nen Euro ;-) Deswegen will ichs ja bei nem Schraubenhändler kaufen, z.b. dem oben schon verlinkten.
Das wäre natürlich auch noch ne Option, hast du Infos zu den Schrauben? Material, Behandlung, Festigkeit?
Die Preise sind, ohne dir zu nahe treten zu wollen, nicht gerade günstig (natürlich trotzdem um ein vielfaches günstiger als bei den üblichen Verdächtigen, das ist klar ;-)).
Nur mal als Beispiel: Schraube Lenkkopfabdeckung PX in M5x35: kostet beim 3 Buchstabenshop pro Stück 2,30€ (!), bei dir 1€ und im 50er Pack bei obigem Händler 3,54€... also 0,07€ pro Schraube. Klar, 50 braucht kein Mensch, aber genau deswegen will ich ja ne kleine Sammelbestellung machen :-)
Wie gesagt, nix gegen dein Angebot, ich würde mich freuen wenn du mal mit obigen Schrauben ein ANgebot zusammenrechnen könntest, vielleicht kann man sich den Aufriss hier dann auch sparen :cheers:
hab eben mal meinen Großhändler genervt mit Preisfragen..... und kann mal so anbieten
Sechskantschraube M5x20 zu 0,10€ 12 stück 1.-€ 30 stück 2.-€
Sechskantschraube M5x30 zu 0,10€ 12 stück 1.-€ 30 stück 2.-€
Federring M5 zu 0,10€ 12 stück 1.-€ 30 stück 2.-€
Unterlegscheibe M5 zu 0,10€ 12 stück 1.-€ 30 stück 2.-€
Mutter M5 zu 0,10€ 12 stück 1.-€ 30 stück 2.-€
Sechskantschraube M6x18 zu 0,15€ 8 stück 1.-€
Sechskantschraube M6x20 zu 0,10€ 12 stück 1.-€ 30 stück 2.-€
Kreuzschlitzschraube M6x10 zu 0,25€ 10 stück 2.-€
Federring M6 zu 0,10€ 12 stück 1.-€ 30 stück 2.-€
Unterlegscheibe M6 zu 0,10€ 12 stück 1.-€ 30 stück 2.-€
Mutter M6 zu 0,10€ 12 stück 1.-€ 30 stück 2.-€
Sechskantschraube M7x25 zu 0,30€ 4 stück 1.-€
Federring M7 zu 0,20€ 6 stück 1.-€ 15 stück 2.-€
Unterlegscheibe M7 zu 0,20€ 6 stück 1.-€ 15 stück 2.-€
Sechskantschraube M8x25 zu 0,20€ 6 stück 1.-€
Sechskantschraube M8x40 zu 0,25€ 5 stück 1.-€
Federring M8 zu 0,10€ 12 stück 1.-€ 20 stück 2.-€
Mutter M8 zu 0,30 € 20 stück 4.-€
Mutter M8 hoch (10 oder 12mm) zu 1,30 €
Blechschraube 2,9x18 als Linsenkopf-Schlitzschraube zu 0,10€ 4 stück 0,30 €
Blechmutter 2,9 zu 0,30€ 4 stück 1.-€
Blechschraube 4,8x19 Linsenkopf-Kreuzschlitz zu 0,10 €
Blechmutter Größe 4,8 zu 0,90 €
alles 8.8 verzinkt
Rita
Bearbeitet von Rita
Danke fürs nachschauen Rita! Also ich hab mal ein bisschen rumgerechnet, im Stückpreis kriegen wir das noch locker billiger hin mit der Sammelbestellung, pro Nase wärens so ca. 20€, inkl. jeweils nem kleinen Vorrat an dem Kram :-)
Kommt jetzt halt drauf an wer mitmacht, ich nehm die bisherigen Interessenten mal in meine Liste auf und rechne das die Tage nochmal durch. Ihr kriegt dann ne PN!
So Leute, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen.
Ich hab jetzt 9 Interessenten für die Sammelbestellung, das reicht mir eigentlich an Umpackarbeit, wenn niemand abspringt ziehen wir das so durch :thumbsup:
Meine Liste sieht inzwischen so aus an Schrauben pro SF:
Ständer:
4x M6x18 8.8 mit je 1 Unterlegscheibe, Federring und Mutter
Bremspedal:
1x M6x18 8.8 mit (M6-Schnappmutter, nicht im Set!) und 1 Unterlegscheibe, 1 Federring
2x M6x20 8.8 mit je 1 Unterlegscheibe, Federring, Mutter
Lüfterradabdeckung und Zylinderhaube
5x M6x10 Zylinder mit Schlitz
Hupe
4x Blechschraube 2,9x18 als Linsenkopf-Schlitzschraube
4x Blechmutter 2,9
Tank und Sitzbank (V50)
4x M7x16 (8.8) mit je 1 Unterlegscheibe, Federring
Tank und Sitzbank (PK)
6x M8x25 mit je 1 Unterlegscheibe, Federring
Rad-/Felgenmuttern:
20x M8 (8.8) mit Federringen
4 Schrauben für die Zündspule, montiert auf rechteckiger Trägerplatte
2x M5x20 und 2x M5x14 Zylinderkopf mit Schlitz
Kupplungsdeckel:
5x M6x18 mit je 1 Federring
1x M6x25 mit Federring
Stößdämpferankerplatte PK:
2x M8x25 mit je 1 Federring und Mutter
Stoßdämpfer PK vorne unten:
2x M8x40 mit je 1 Federring und Mutter
Stoßdämpfer hinten:
oben V50: Mutter M8 (höher) mit Federring
Kotflügel PK:
2x M5x30 mit Federring, Unterlegscheibe und Mutter
1x M5x20 mit Federring, Unterlegscheibe und Mutter
Schraube Lenkkopfabdeckung PK:
4x M5x25 Linsenkreuzschlitz mit Unterlegscheibe
Motor:
12x Mutter M7 mit Federring und Unterlegscheibe
Stehbolzen Bremsankerplatte:
3x Mutter M8 mit je 1 Federring und Unterlegscheibe
Wenn es bei den genannten Mitbestellern bleibt kommt jeder auf folgende Mengen an Schrauben (8.8 wo möglich, verzinkt), U-Scheiben (verzinkt), Federringen (verzinkt) und Muttern (Festigkeitsklasse 8, verzinkt) (außer unserem Power-Einkäufer, deine Mengen schreib ich dir per PN Nicky ;-)):
Schrauben
4x M5x25 Linsensenkkopf (Kreuzschlitz)
3x M5x20 Sechskant
7x M5x30 Sechskant
8x M6x10 Zylinder (Schlitz)
12x M6x18 Sechskant
7x M6x20 Sechskant
3x M6x25 Sechskant
5x M7x16 Sechskant
9x M8x25 Sechskant
7x M8x40 Sechskant
10x 2,9x19 Blechschraube Schlitz
Muttern
6x M5
12x M6
14x M7
28x M8
1x M8 (höher für Stoßdämpfer hinten)
5x Blechmutter 2,9
U-Scheiben
9x M5
20x M6
24x M7
9x M8
Federringe
14x M5
23x M6
24x M7
37x M8
Das kostet dann jeden pro Set gerade mal ca. 16€ plus Versand zu euch. Da gibts denk ich nix zu meckern ;-)
Wie gesagt, die Mengen und Preise gelten nur wenn alle Interessenten so mitmachen wie eben jetzt eingerechnet, aber über 20€ pro Set wirds nicht werden, außerdem bekommt ihr dann ja auch mehr Schrauben :-D
Zum Ablauf:
An alle bisherigen Interessenten (siehe Startbeitrag): bitte schickt mir per PN eure eMail-Adresse (und am besten gleich noch eure Lieferadresse), die Erfahrung hat gezeigt, dass man per Mail im Zweifelsfall besser Chance hat die Damen und Herren zu erreichen.
Sobald ich Rückmeldung von allen hab schreib ich nochmal hier (und per Mail) die genauen Mengen und Beträge rein. Ihr überweist mir dann das Geld, anschließend bestell ich das Geraffel, packs um und schicks zu euch weiter. Und dann sind alle glücklich.
:cheers:
So Leute, das klappt ja bestens, hab Rückmeldung von allen.
Die Mengen pro Set haben sich nochmal geringfügig geändert, unter Anderem sind mir noch die 3 M8 Muttern mit U-Scheibe und Federring an der Bremsankerplatte eingefallen :-D
Das finale Set sieht jetzt also folgendermaßen aus:
Schrauben
3x M5x20 Sechskant
6x M5x30 Sechskant
7x M6x10 Zylinder (Schlitz)
14x M6x18 Sechskant
6x M6x20 Sechskant
3x M6x25 Sechskant
5x M7x16 Sechskant
9x M8x25 Sechskant
7x M8x40 Sechskant
8x 2,9x19 Blechschraube Schlitz
Muttern
5x M5
10x M6
15x M7
36x M8
6x Blechmutter 2,9
U-Scheiben
27x M5
28x M6
19x M7
12x M8
Federringe
13x M5
19x M6
19x M7
44x M8
Die Kosten pro Set belaufen sich damit auf 15,43€ ohne Versand zu euch (Nicky ist wie gehabt ein Sonderfall).
Ihr bekommt von mir nachher eine Mail mit meiner Bankverbindung und dem genauen Betrag, sobald ich euer Geld drauf hab wird dann bestellt, ich halt euch hier aufm Laufenden :cheers:
Kleines Update:
1. Das Geld von allen ist schon zu mir unterwegs, auf meinem Konto fehlen nur noch 2, das sollte die Tage auch kommen
2. Mir ist ein mini Fehler beim Berechnen der Mengen unterlaufen: statt 5x M7x16 Sechskant gibts nur 4x M7x16 Sechskant pro Set (was trotzdem reicht ;-)), ihr möget mir verzeihen.
3. Sobald alles Geld da ist, also wohl noch diese Woche, wird bestellt, es ist Stand heute alles lieferbar.
4. Das läuft echt super hier :cheers:
kann man sich da noch mit einhängen?! Bin grad auch beim neuaufbau einer v50 bei, bräuchte auch die schrauben :)
schade, kann man nichts dran machen...falls jemand abspringen sollte, nehm ich das paket :)
Wenn ich gewusst hätte, dass du Beruferfahrung hast, dann hätte ich dich die Bestellung managen lassen :-D
Ich werd die nächsten Tage versuchen das Zeug sortiert zu kriegen, ich bitte um ein wenig Geduld :-) Sobald die Pakete an euch rausgehen sag ich nochmal Bescheid!
Servus Basti
Bei mir kannst Dir ruhig Zeit lassen.
Bin ab nächter Woche Mittwoch bis 16.08 auf Urlaub.
Kannst mir das Paket dann später schicken.
Danke, perfekt gelaufen hier bis jetzt.
Grüsse Didi
Eins sag ich euch, sowas mach ich nicht nochmal :-D Da wirst deppert bei der Zählerei :wacko:
Habe fertig:
post-7294-0-59602800-1374184509_thumb.jp
Pakete gehen morgen raus, Nummern zur Verfolgung gibst ebenfalls morgen per PN.
(Außer deins didi, das schaff ich morgen nichtmehr. Sag mal an ob ichs am Montag rausschicken soll, oder warten soll bis du wieder ausm Urlaub da bist bitte).
Prost! :cheers:
    • Das ist ja ähnlich meinem Problem, nur leider kann ich nicht einmal nachfragen bzw. es korrigieren lassen da keiner antwortet.
    • Guckst du weiter oben….da war einer schneller 😆
    • Alles original, Stoffi 60er Welle mit milden SZ & si 26 hatte ich mim Sport knappe 24 Pferde am Rad   Auspuff war ein SR 2   War nett aber nicht die Erfüllung…..machte relativ schnell bei knapp 6500 wieder zu.
    • Gut, dann doch…   In jedem aktuellen Maschinenbau Handbuch steht, das sämtliche kraftschlüssige Sicherungselemente (auch Nordlock) nicht den Spezifikationen einer sicheren Losdrehsicherung ab Festigkeit 8.8 entsprechen!   Hier gilt es eine Stoffschlüssige oder Formschlüssige Sicherung herzustellen!   Nicht ohne Grund haben sich die Normen und Spezifikationen die letzten Jahrzehnte verändert und das ist auch gut so!   Mein tägliches Geschäft ist, solche Dinge zu berechnen und zu konstruieren … braucht man eine Abnahme und haftet für die Ausführung, ist man gut beraten Normen über zu erfüllen!   Zurück zur Vespa: Ich habe schon unzählige lose Felgen, abgerissene Bolzen, ja sogar abgerissene Hauptwellen gesehen (weil nach fest kommt ab), da ist mal das 1. Problem, den Drehmoment Angaben für Gewinde sind kein Wunschkonzert! Und da sind wir noch lange nicht beim sichern und erhalten des Anzugsmomentes!   Kurz um, wer nicht Glücksspiel betreiben will, sollte kleben oder eine gute Unfallversicherung abschließen (wenn die dann noch hilft)   Da hilft es auch nicht, wenn „Sprengringe“ oder „Federscheiben“ besser sind als nichts, denn lose können sie dennoch werden und dann ist es schnell mal zu spät!
