ich werde heute abend die skizze oben mit abmessungen versehen und dann sehn wir mal ob es irgendwo gefertigt werden kann
Bearbeitet von Motorhead
Hätte auch Interesse an so einem Spacer.
Wenn´s niemand der üblichen verdächtigen macht, kann ich auch ne .dxf erstellen und lasern lassen.
hier mal eine ORIGINALEN dichtung an einen c200 gehäuse gehalten - abmessungen ausgehend von der innenkante der dichtung.
jolle kannst du sowas in 5mm dick fertigen?
Am 8.4.2019 um 12:54 schrieb jolle:
der kollege arbeitet bereits dran, ich werd das dann noch gegenkontrollieren an meinen m200 gehäuse und dann kümmert sich @jolle um die fertigung.
:inlove:
vor 23 Stunden schrieb pv211:
Braucht 1. kein Mensch und 2. wird das dann wohl eng zur Bremsankerplatte.
glaub du täuscht dich da;-)
vor 4 Stunden schrieb pv211:
Was braucht kein Mensch? Einen Spacer? Oder nen Spacer, bei dem man den Kupplungsdeckel zur Kupplung zentrieren kann?
Mir ist's lieber, der Deckel ist zentriert. Auch wenn's anders auch funktioniert.
Am 22.12.2018 um 11:04 schrieb Rally 221:
Man kann auch die Honda CR80 Beläge etwas abdrehen im Aussendruchmesser dass diese den gleichen Durchmesser wie der Korb aussen haben
Würde das an zwei meiner Motoren für die 5S auch gerne machen. Wer kann denn CR80 Beläge abbdrehen?
Würde gerne drei Sätze Beläge anpassen lassen.
Oder kann man einfach auf die grobe Art mit der Feile die Laschen bearbeiten ?
Bearbeitet von turtleharry
"Kork ist mehr Reibung, carbon nur für mehr Temperatur uns resistenter, aber mit mehr Federdruck"
fotovergleich:
links nasse kork NEWFREN, rechts nasse carbon
links nasse kork NEWFREN, rechts trockene carbon
Aber sind die bei SIP und LTH nicht beide Kork? Wenn ja, warum dann der Preisunterschied ?
Es gibt ja auch Leute die Kork und Carbon kombinieren. Legt man eine Carbonscheibe dann ganz unten rein?
eventuell mangelt es mir hier an erfahrung, aber ich kenne jetzt nur diese 2 unterschiedlichen.
glaub es gibt dann noch diese PRO X beläge, die hab ich noch nie live gesehen.
ich würd an deiner stelle mal die billigen kork nehmen sofern du nicht QM fahren willst, wenn das funktioniert dann hast was gespart.
vor 5 Minuten schrieb Fredirain:
Steh auf dem Schlauch! Wie bekomme ich die Kulu-Mutter den fest? Die Nebenwelle dreht sich leider immer mit.
Loctite auf das Gewinde
Korb Heiß machen mit dem Heißluftfön (100-150°C) dann auf den Konus stecken, mit ner Nuss einen kleinen Setzschlag auf den Korb geben, Mutter draufschrauben und mit Drehmoment anziehen. Fertig.
  • Thanks 2
Am 12.7.2019 um 18:49 schrieb rider:
Eingeschliffen? Welche Nebenwelle?
Original Nebenwelle. Ja, eingeschliffen. Nach heißmachen sitz alles mit 70 NM fest.
  • 9 Monate später...
