Ah. Jetzt wird mir klar, was du mit zu schnellem Bremsen meintest. Vorzeitig. OK. :thumbsup:
Ich persönlich finde die Verlustleistung eigentlich fast nur interessant, um festzustellen, wie gut die Kupplung trennt, oder ob das Getriebe einen erhöhten Widerstand bietet. Wäre mal interessant Läufe mit verschiedenen Getriebeölmengen natürlich bei möglichst gleicher Öltemperatur zu machen. zB einmal mit 250mL, 500mL und 750mL.
genau darum geht es ja. ich nutze das, naja jetzt in dem sinne nicht häufig aber schon dann und wann mal dazu um die kupplung zu überprüfen.
10PS kommen mir halt sehr viel vor. Ich hab ewig mit irgendwelchen cosa kupplungen auf der rolle rumgehampelt und alles was im negativen bereich bei über -5 lag, war auf der strasse und auf der rolle eher bescheiden bis garnicht zu schalten - kennen wir alle, wenn zug auf der kupplung und somit auf dem geriebe ist, lässt sich das einfach bescheiden schalten. erst bei -1 bis -2 ps ging das dann fluffig.
wenn der herr king jetzt sagt, dass die kupplung perfekt trennt, glaube ich, kann man davon ausgehen das er damit absolut recht hat. trotz allem jedoch muß ja irgendetwas die rolle dazu bringen der datenbox zu sagen "ich mach bremse mit 10ps".
die öltemperatur und menge wird sicher einen einfluss darauf haben aber eher marginal.
das muß man ja jetzt auch hier nicht klären. hier gehts um das projekt vom herrn king.... weitermachen.
finde aber trotzdem gut, dass das erwähnt wurde. mir geht zwar so nebenbei auch manchmal die "verlustleistung" eines getriebes durch den kopf, aber dass man das so easy sieht auf dem diagramm fiel mir bisher garnicht ins auge und da wundert es mich nu auch woher soviel (ebenso ktm).
bei 800 läuft das Gertiebe ja komplett im Öl, das steigt die Verlustleistung schon stark
ist ja dann wie ne Pumpe
wäre klasse wenn du mal ein paar läufe  mit unterschiedlichen Mengen machen könntest
Wenn meine Karre das Rennen übersteht, das Getriebe nicht zerfällt und nen Prüfstand zur Verfügung steht, dann fahre ich auch ohne Öl schnell nen Lauf. KeinProblem!
Wenn es ganz voll ist :-D
Spaß bei seite bei der Menge hätte ich auch gedacht dass es da schon raus rinnt
ab wann kommt das viele getriebeöl beim Entlüftungsschrauben raus?
Bearbeitet von Patricks
Ich fahr in den ESC rollern auch immer doppelte Menge an Öl ,wenn da die Dichtung in Ordnung is kommt da nirgends was raus !
Der Vergleich is bestimmt interessant :-)
Nach ca. 15Starts auf der DBM in Hofstätten lebt die Kupplung immer noch wie der anschließende Prüfstandslauf zeigt. Mit 43,6PS/37,5Nm bin ich wieder abgereist.
m&s Cramer King SF 250.pdf
Es gibt aber noch kleine Kinderkrankheiten am Hebelweg der Kupplung etc. zu optimieren.
Bis in Mindelheim müsste alles soweit behoben sein :cool:
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
So jetzt ist die "King Dragbike V2 super strong" fertig. Am Samstag wird sie verbaut und dann können auch 9 XL Federn verbaut werden ohne dass es die Deckscheibe verbiegt.
Mit 5 Scheiben und Spannring war es Konstruktiv nicht möglich ne stabile Deckscheibe zu zaubern, ohne das die Montage/Bedienbarkeit erschwert wird. Deswegen wird die Deckscheibe bei 5 Scheiben verschraubt und die Kulu lässt sich easy montieren.
post-35674-0-41798300-1373552535_thumb.ppost-35674-0-42876100-1373552571_thumb.p
So mit geile sau ist zur Zeit nix los bei mir, bin ja nur am schrauben und immer sack müde. :cheers:
wann soll ich dir den rücken freihalten kommen?
attachicon.gifm&s Cramer King SF 250.pdf
@KingOfBurnout,
wie hat sich denn Deine "Erste Generation" der Kulu in Hofstätten geschlagen?
In Bezug auf Einschleifverhalten, Rupfverhalten, evtl. Zumachen, würde mich schon interessieren, (vielleicht auch andere Foristen)
um bei meinem Projekt die Hoffnungen nicht zu hoch zu stecken, könnte vielleicht das eine oder andere positive,
noch für mich rauslesen,
danke erstmals,
PR
Ne ne danke, das mach ich schon noch selbst. Ausserdem selbst wenn du wolltest, meinst das geht überhaupt noch? :-D
@KingOfBurnout,
danke erstmals,
PR
Schleift sauber ein, Rupft nicht, und macht auch nicht schlagartig zu, muss jetzt nur noch die Hebel und Deckscheibe optimieren. Musste aber das Luis Öl verwenden damit sie nicht mehr durch geht.
Welches Louis Öl genau?
Mit welchem ist sie "durchgegangen"?
Welche Beläge verwendest du jetzt?
Bearbeitet von Brosi
SAE 10w 40
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038450
Das Motul ist durchgegangen....
oh, fahren wir jetzt auch 10-w40 :-D
geh mal im baumarkt und mach mal einen test mit dem billigsten 10w-40 was die dort anbieten und scheiß auf das nasskupplung geeignet.
ich wette um ne kiste bier, dass das öl genauso gut funktioniert.
fahr ich jetzt schon mehrere jahre und hatte noch nie probleme damit.
so bleibt dann auch noch etwas mehr geld für andere spielereien übrig. :thumbsup:
Das vom King verlinkte ist aber das teilsynthetische. Das ist teurer.
Es gibt von Louis ein mineralisches, ein teilsynthetisches und ein vollsynthetischese.
    • Guten Abend Freunde,   war heute mal nur kurz auf dem Prüfstand weil die Zeit bei mir sehr eng war.    Eingangsmessung war kacke, da die Kerze nicht wollte.   Etwas hin und her probiert, ohne Erfolg. Neue Kerze rein:          Bin recht zufrieden. Aber da geht noch was, werde die Tage mal wo das Wetter besser wird etwas an den Düsen stellen.
    • Prost! Geniess die (Dienst?-)Reise! Schön zu lesen und zu gucken hier.
    • Auch wenn du nicht beantwortet hast, wie der Vergaser abgedüst wurde, erscheint mir deine HD-Bedüsung bei deinem Setup als zu fett, wenn ich das mit sehr ähnlichen Setups vergleiche. HLKD, ND und Mischrohr sollten passen.   Aber bei der HD liegen die Hauptdüsengrößen eher zwischen 118-125.   Daher noch mal die Frage, wie du zu der HD 130 gekommen bist?   - Einfach reingeschraubt, weil kürzlich ein Onkel von dir seinen 130. Geburtstag gefeiert hat - oder die HD auf einer ebenen, immer identischen Strecke (bei zu fett und viertaktend beginnend) sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren, bis du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft und dann 1-2 Düsengrößen wieder fetter geworden bist - oder die HD auf dem Prüfstand (auch bei zu fett und viertakend beginnend) auch sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren hast?   Wie ist nebenbei die Stellung der Gemischschraube? Wie weit vom Anschlag herausgeschraubt?    Dass der Roller mit gleichem Setup und PX-Auspuff mit dieser HD-Bedüsung ordentlich gelaufen sein soll, würde mich wundern, außer dass "ordentlich" natürlich eine relative Begrifflichkeit ist.  Wenn du meine Frau fragst, was "ordentlich" ist, liegen zwischen ihrer und meiner Auffassung Welten.    Nach wie vor bereitet mir deine Aussage, dass der Motor "schwarze Brühe aus dem Auspuff spucken würde", erhebliche Sorgen. Denn das lässt sich mit der ggf. zu fetten HD auch nicht wirklich erklären. Schwarze Brühe würde nichts anderes heißen, als dass in deinem Auspuff unverbranntes Benzin-Ölgemisch in Verbindung mit Ruß aus dem Endrohr sprudelt und dies der Apokalypse nahe kommt.   Oder beschreibst du das ggf. schlimmer als es ist und es sind "nur" die Abgase aus dem Endrohr blau-grau-schwarz?
