Hallo Leute,
ich hab jetzt auch so'n Fahrzeug aus Unbekanntistan, und das erste was mir fehlt ist das Typenschild, da besteht der Prüfverein wohl drauf.
Jawa Chetak 150 von 1996, mit unwahrscheinlichen 700km auf der Uhr.
Woher gekomme ich dieses Typenschild:
post-9444-0-09963900-1371744941_thumb.jp
greets
Jürgen
Das Typenschild wirste so gar nicht mehr bekommen, da der Bajaj-Importeur/Vertrieb MZ-B bei mir umme Ecke 2007 mit den Indern aufgehört hat.
Bearbeitet von BFC
also wenn Du ne ´JAWA´ Chetak hast, wie Du schreibst, wirste sicherlich bei der Zulassung ein Problem bekommen... :blink::wacko:
und woher weisste, daß die aus 1996 ist ?
Bearbeitet von hacki
@hacki:  Weil das so in den vorhandenen Papieren steht , oder meinst du das wird einfacher wenn ich die Papiere wegwerfe und das Datum schätzen lasse ?
Warum werd ich denn sicherlich Probleme bekommen, dies ist ja nicht das einzige indische Fahrzeug das hier rumfährt oder ?
weil es KEINE BAJA JAWA / CHETAK...usw... gibt, der Hersteller dieser wunderbaren Fzg lautet: Bajaj...das Modell: Chetak... gibts als 150 und fürn EU Markt als 125...
http://de.wikipedia.org/wiki/Bajaj_Auto
welche Pap. hast Du denn ? stell mal Foto ein bzw welches Land ? die kommen bevorzugt aus Indien und nicht unbekanntistan oder so...
als Typenschild reicht oft auch nen Aufkleber oder das Schild kannste dir auch selber machen...
Vielen Dank für die Erläuterungen,
das mit „Janeček“ und „Wanderer“ war mir bekannt,
aber leider steht JAWA als Hersteller in den in den Holländischen Papieren und nicht BAJAJ.
Wie das dazu gekommen ist weiß ich nicht,  vielleicht war JAWA der Importeur in Holland ? Ist auch erstmal egal, ich brauch halt zuerst mal ein Typenschild, dann sehn wir weiter.
post-9444-0-25396200-1372399466_thumb.jp
Bearbeitet von Jogibär
ich hab die selber Kiste in grün - ebenfalls ohne Typenschild... seit 11 Jahren...
bei dir da habens nen J vergessen  :satisfied:  ... denke die Hollands wussten es ev nicht besser... deswg. Jawa... wobei die Insel Jawa ja auch nicht soo weit von Indien entfernt ist, oder ?! :-D
Nö, und de Javanse waren auch mal niederländische Kolonie.
Ich hatte schon mal spekuliert, weil Jawa ist eigentlich ein Indischer Vorname und als Firma ein Konkurrent von Bajaj war. Dort wurden auch mal Roller für die Philippinen und den Malayisch-Indonesichen Raum gebaut.
Vermutlich hat er Du nur eine Inderin (Bajaj), die über die ehemaligen Kolonien der Holländer, also Jawa in die Niederlande kam. Darum dann die Assoziation zu Jawa.
Wir bekommen das schon hin, da eine ordentliche Bajaj draus zu machen. Ich mache ihm jetzt erst mal ein neues Bajaj Typenschild. Den Rest wird man sehen.
Cheers
Holger
Cheers
Holger
über Jawa nach Holland... ja klar.. :-D
Vielleicht hat dem Typen auf dem holländischen Amt für Fahrzeugpapiere auch nur ein wenig jawanesischer Rauch die Sinne vernebelt?
Es gibt viel zwischen Himmel und Erde.
Cheers
Holger
    • Bei mir ist die Ursache des nicht richtig trennen wollens glaube klar
    • Servus zusammen,   Ich bin nach 25 Jahren Abstinenz wieder zum Rollerfahren und -schrauben gekommen. Aktuell ist es eine PX 200 alt, die ich gerne selber fahren möchte….. Jetzt hatte ich den Motor gespalten, alles getauscht und wieder zu und stelle fest, dass sich ein Riss gebildet hat an der Motorgehäuseschraube, die am Zylinderfuss sitzt! Foto anbei! Alles über Kreuz und mit Drehmoment angezogen und trotzdem Sch… gelaufen? Habt Ihr eine Idee, was man machen kann?  Ist Schweissen möglich? Oder neues Gehöuse? Malossi VR One bei Volabnahme - gibt es da eine Chance? Vielen Dank für Euren Rat und Eure Hilfe! LG Tom
    • Heute mal der nicht richtig trennenden Kupplung auf den Grund gegangen, und da kam uns gleich mal was entgegen: KM Stand ca. 3300     Neu SIP Cosa 2 mit Ring und BGM 22 passend zur verbauten 65er BGM Primär     Trennt und läuft wieder... dann klappt es auch mit dem Nachbarn... ähhh Schalten         So a hydraulische Hebebühne und vollausgestattete Werkstatt ist schon was schöneres als aufm Boden in meinem Carport.
    • ``Magst du Kinder?``   ``Mit Senf geht´s..``
