Bekomme PX150 nicht zum laufen...
doktore jetzt seit drei Wochen an meinem Roller herum. Bekomme ihn nicht gescheit zum laufen.
Px150 BJ2012
177Polini
Mazzucchelli Langhubwelle
Überströmer gefräst
Dello PHBC 28 mit ND62 X2er Nadel mittleres Crimp
und 100er Düse, davor 105, 115,122...immer kam sie unten herum garnicht und irgendwann bei Vollgas ging es dann.
(Zündung ist bei 19° eingestellt)
Auspuff.
Habe den Scorpion drunter aber noch mit der Reduzierhülse drin.
Habe da stundenlag versucht das Teil herauszumeisseln aber irgendwie nicht hinbekommen.
Kann es sein dass der Auspuff für das Stottern verantwortlich ist?
Welches wäre die Standartbedüsung.
Der Schrauber im Vespaladen in FRA sagte 132, das Netz irgendwas um 115
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Viele Grüße aus Heusenstamm
Jochen
Also das was ich so heraus lesen kann sagt mit ND viel zu fett. Bei ähnlichen Setups hab ich meistens so 52-55ND, und HD so bei 120-125. Und das mit der ND passte bei MIR so fast immer und mit der HD kommt es auf den Auspuff an.
Hast du mal QK und Steuerzeiten gemessen?! EInfach so duffstecken und hoffen der Haufen läuft is ja nicht.....
Gerade wenn man ne LH Welle verbaut sollte man doch schon mal schauen wo man wie untelegt!!!!
Schau mal das du die Werte ermittelst(Steuerzeiten, QK), ansonsten kannst du auch Knochen werfen.......
So...Steuerzeiten, Qutschkannte, Welle etc vom Fachmann überprüft.
Neue Dichtungen, neue Zündplatte...NIX!!!
Muss immer noch beim Anfahren mitlaufen, stottert im unterem Bereich und oben geht auch nix.
Könnte kotzen! Alle möglichen Düsenvariationen durchprobiert.
Inzwischen ist auch die Drossel aus dem Scorpion raus.
Mein Grundverdacht ist dass die ganzen Sachen nicht mit dem 2011er Gehäuse spielen, weil da irgendwas verändert wurde
um die EuroNorm zu erfüllen.
Hoffe das ist nur eine Schnapsidee!
Was wird denn bei meinem Setup für eine Nebendüse und Vergasernadel benötigt?
Die Luftschraube ist 2,5 Umdrehungen raus (vielleicht passt das ja nicht...)
Bin für jeden Rat dankbar.
Jochen
125er HD,  260er Mischrohr 58er ND, X2 Nadel Clip2
28er Ansauger. Chinesische original Lüra
Polini Köpchen
Habe inzwischen Ankerplatte und LüRa getauscht, leider war es das auch nicht...
Werde jetzt mal eine Lusso Zündung probieren.
Hoffe dass die China Zündung mit Drehzahlbegrenzer hier Stress macht.
Danach fällt mir nix mehr ein was es sein könnte.
  • 5 Monate später...
