Bin auf der Suche nach einer Schmutzwassertauchpumpe.
Hab mir gedacht diese einmal zur befüllung der Regentonne mit Bachwasser und zum auspumpen des Kellers einzusetzen.
Zur Erklärung.
Bei uns hinterm Haus läuft direkt ein kleiner Bach entlang. Wenn es jetzt so brutal heiß ist reicht selbt mein IBC 1000 Liter Regencontainer nicht lange aus um unseren Gemüsegarten ausreichend mit Wasser zu versorgen. In dem Fall würde ich den gerne mit der Tauchpumpe aus dem Bach befüllen. Pumpe sollte daher ca. 8 Meter höhenunterschied schaffen. Schläuchlänge vom Bach wären in etwa 50 Meter.
Zum anderen läuft bei meiner Oma bei Starkregen immer mal wieder der Keller voll. Das Haus ist Bj. 1877 und hat keine Bitumenschutzschicht oder ähnlichen aussen rum verbaut. Zudem hat das Haus einen Nasskeller in dem durch den Ziegelboden das Grundwasser in so verrückten Tagen wie wir zuletzt hatten reindrückt.
Hier wäre wichtig dass die Pumpe eine möglichst geringe Restwasserhöhe hat (wird in den meisten Internetseiten gar nicht aufgeführt) und eine entsprechende Schmutzpartikelgröße verträgt.
Ich suche also die eierlegende Wollmilchsau zum annehmbaren Preis.
Trotz recherche im Internet bin ich jedoch noch etwas ratlos.
Muss es unbedingt eine Pumpe von Jung, Zenker... sein? Ist ein Edelstahlgehäuse Pflicht? Was für eine Schlauchgröße sollte anschließbar sein (evtl. gleich ein C-Rohr von der Feuerwehr)? Tut es auch die Billigpumpe vom Baummarkt oder steh ich dann bei Hochwasser wieder mit ner Pumpe da die nix kann ausser Radau machen?
So jetzt legt mal los.
Quax
KSB Amarex/ Amadrain
Grundfos Unilift
wobei bei einer Pumpe die auch mal Wasser Luft oder nur Luft saugt, man genau schauen muss, ob die das auch kann und nicht kaputt geht.
Dazu brauchst du auch ordenliches Gummikabel inkl vernünftigen Stecker. Denke das man mit grob 500€ hinkommen sollte oder halt billig billig, wovon ich jetzt nicht soviel halte.
Ob du allerdings mit 230V hinkommst bei fast 1bar und ~5m³/h ist die andere Sache.
Im Keller deiner Oma, würde ich an dem tiefsten Punkt ne Tonne eingraben, dort die Pumpe rein und mit nem Gitter verschliessen, dann kannst du sehr effektiv den Keller auspumpen.
Hab ich beim letzten Wasser schon gemacht. Die Feuerwehr hat dort ihre Pumpe rein gehalten und ruck zuck war alles wieder trocken. Ging halt nur in einem Raum. Im restlichen Keller ist ne Bettonbodenplatte. Da kann ich nicht einfach ein Loch rein donnern. Deshalb die Frage nach der Restwasserhöhe. Im Netzt hab ich gelesen dass mache Pumpen bereits bei einer Resthöhe von 4,5 cm abschalten. Da kann ich den ganzen Aufwand gleich bleiben lassen.
Bei deinem vorhaben mit dem bach:wie beliebt bistn du in deiner nachbarschaft?
es gibt nämlich immer nette mitmenschen,die bei sowas gerne mal das ordnungsamt anrufen.
Bearbeitet von Schrottpresse
Naja durch so ne Betonplatt ist man in der Regel schnell durch, dicke Flex mit nem gescheiten Diamantblatt vom örtlichen Steinmetz leihen und zip zap nen quadratisches Loch sägen, der Aufwand ist jetzt nicht so hoch, zumal ich bei so nem alten Haus davon ausgehe, das die Betonplatte später reingekommen ist wird die auch nicht allzu strak ausgeführt sein. Einmal den Aufwand betreiben und bei Hochwasser problemlos den Keller aussaugen.
Laut Netz wird es in BW geduldet wenn für private Zwecke Gießwasser aus dem Bach entnommen wird. Menge muss kleiner als 4000 Liter pro Jahr betragen.
Zudem ist unser Garten bzw. das Stück welches an den Bach angrentzt von den Nachbarn nicht einsichtig.
Auf einer meiner letzten Baustellen haben wir ein paar Pumpen von Wacker Neuson gekauft. Die Pumpen wurden dazu benötigt, aus Fundamentaushüben das Oberflächenwasser abzupumpen. Für die Pumpen gibt es spezielle Aufsätze, so dass die bis auf ein paar Millimeter das Wasser absaugen.
Die Teile waren auf jeden Fall ok und das Geld wert. Würde ich mir auch privat kaufen.
http://www.wackerneuson.de/de/produkte/detail/elektro-tauchpumpen/ps-1.html
Bearbeitet von boozy77
es gibt flachansaugende Tauchpumpen von AL-KO, pumpt bis auf wenige mm ab, auch Schmutzwasser. Der Schwimmschalter ist integriert, nicht wie sonst an einem Kabel hängend. Wir haben so eine, Förderhöhe 8m ist locker drin (glaube da geht noch einiges mehr).
eine pumpe mit schwimmschalter, ist aber meist eine pumpe, die durchs wasser gekühlt werden muß und als flachwasserpumpe eher nicht sinnvoll. ausser man klebt den schwimmer fest und lässt sie durchlaufen, das dan in der hoffnung, das sie es auch überlebt.
Ich bin auch vom Hochwasser gefährdet
Habe mir über unserer ortsansässige Feuerwehr eine
Mast T8 Pumpe bestellt alles andere ist Kindergeburtstag.
Maximale Förderhöhe 18m
Maximale Fördermenge 800l/min
Kraftstromanschluss mit eingebauten Phasenwender
Ein und Ausschalter ist am Stecker eingebaut.
Der Preis ist halt auch nicht ohne aber eine anständige Pumpe kauft man sich ja auch nur ein mal im Leben.
Edith sagt das Ding ist wirklich was geiles !!!!
Bearbeitet von Jogl
Das ist mal was gutes. So wie ich unsere TP8 kenne saugt die aber nur bis auf ~7cm ab. ABS aus Lohmar baut auch noch stabile Pumpen, haben wir einige von im Einsatz.
Was ganz allgemein für alle Tauchpumpen gilt: Möglichst einen formstabilen Schlauch verwenden. Die Feuerwehrpumpen sind zwar auf Rollschläuche mit Storzkupplung ausgelegt, durch den formstabilen Schlauch geht aber deutlich mehr durch in der Minute. Wir haben das mal getestet, TP4 mit 5m C42 (normaler Feuerwehrschlauch) gegen TP4 mit 5m formstabilem Schlauch. 1000l werden fast 3 mal so schnell abgepumpt wenn die Pumpe den Schlauch nicht erst aufdrücken muss.
    • Ne, dann passt das nicht. Das ist eine CDI.   Schau mal hier.  Bei den 3 Buchstaben Tschops konnte ich auf die schnelle kein Beispiel finden.
    • Ich hatte mir die Superstrong gekauft, um etwas Geld zu sparen im vgl. zur Liedolsheim. Würde ich jetzt wohl nicht mehr machen, obwohl ich die Liedolsheim nie gefahren bin. Ich fahr Imola mit TSR und 16/47. 10 weiche Federn rutschen durch mit 6 Scheiben.  10 harte Federn mit 6 Scheiben packen gut, trennen aber nicht und kannst Du nicht ziehen. Dazwischen habe ich so ziemlich jede Kombination ausprobiert. Auch andere, dünnere Stahlscheiben, neues MTX Öl, neue Racing Red Beläge, Überstand der Spinne korrigiert. Ich hab inzwischen so viele Dichtungen verbraucht, da hätte ich auch die andere Kupplung nehmen können. Im Moment habe ich 5 Reibscheiben drin und 7 harte und 3 mittlere Federn. Das lässt sich noch sehr gut ziehen und trennt sauber. Rutscht aber immer noch im Reso etwas. 6 Scheiben und 10 mittlere Federn trennten auch nicht. Wenn es wärmer wird, mache ich 10 harte Federn mit 5 Scheiben. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    • Ach so!  Das habe ich mir recht hässlich selbst gebaut.
    • Das ist die Kupplungskompressionsmontagehilfe.
