ich brauche eure Hilfe! Meine Kupplung rupft die ganze Zeit, ich hab schon neue Beläge drauf verbaut und nach diesem Messingring der ganz unten liegt geschaut der sieht noch gut aus! Ein Freund von mir meinte dass dann mein Korb kaputt ist... Ich habe Folgendes Setup: 210ccm Malossi (Überströmer angepasst vom GH)/ 26er SI Vergaser/ Scorpion Auspuff ohne Drossel.
Jetzt die Frage welchen Kupplungskorb und Beläge etc. würdet Ihr mir empfehlen? (max. ca. 200Euro komplett)
lg
Tim
welche kulu ist den verbaut ? ich frage nur deshalb, damit man weiß, ob man z.b. das ritzel/reibscheiben etc. übernehmen kann. grds. ist eine cnc-cosa schon was feines, egal ob hardcoretuning oder original. mit den 200 euro könnte es aber etwas eng werden
http://www.scooter-center.com/product/BGM8090/Kupplungskorb+BGM+Superstrong+made+in+Germany+CNC+gefraest+10+Federn+Typ+Cosa2+Vespa+Cosa2+PX+ab+Bj+1995
brauchste halt noch beläge und reibscheiben und ggf. ritzel
Original Kupplung ist verbaut
Achja habe vergessen zuschreiben das ich eine PX Alt habe Bj. 80
Bearbeitet von worscht
  Am 22.6.2013 um 19:50 schrieb worscht:
okay, dann wird das mit den 200 euronen nur was, wenn du gebraucht ein 23 er cosa ritzel bekommst
Ddog cnc kulukorb wäre auch noch eine alternative. So kannste deine teile weiter verwenden...
Hast du deine primär überholt? Daher kann das rupfen auch kommen...
Hast du anlaufscheibe und buchse erneuert ?
ne hab nix erneuert außer beläge und die hab ich vorher paar tage mariniert mit sae30 öl... :)
ich werde mir denke ich die komplette kupplung von bgm holen dann brauch ich nicht in paar monaten wieder alles ausbauen und wieder etwas auatauschen :)
Und wenn die federn der primär gebrochen sind?
Dann bringt dir das auch nichts.
Da kannste soviel neue kulus einbauen wie du willst ...
Ich würde erstmaa ne neue anlaufscheibe plus messingbuchse verbauen und schauen was dann passiert.
Bearbeitet von philv50
eben is mir die kulu zerachossen... hab den deckel ufgemacht da kam mir schon die hälfte endgegen... brauch en neuen kronenmutterschlüssel um genaueren zusehen hab getriebeöl abgelassen das war voller kork... kann ich den motor mit bremsenreiniger ausspülen?
wenn die kulu wirklich aufgegangen ist, würde ich den motor zerlegen. wer weiss was dort noch alles im getriebe ist und wenn du pech hast, deinen kompletten block sprengt
  Am 23.6.2013 um 15:19 schrieb worscht:
aufmachen - ohne wenn und aber. alles andere kann finanziell und vor allem körperlich einen nicht unbeträchtlichen schaden nach sich ziehen.
im endeffekt belaufen sich die mehrkosten auf einen dichtsatz und neue wellendichtringe. im vergleich zu einem möglichen, kapitalen motorplatzer eher peanuts...
Und dabei primär checken.
Dann hat sich die cnc kulu viell schon erledigt.
Welche federn sind denn in der kulu?
danke dann werde ich mich morgen mal answerk machen... die kulu hat 7 federn welche es genau sind kann ich nicht sagen sehen normal aus ziemlivh dünn werde morgen mal ein foto machen :)
Eine lose Buchse kann ebenfalls Rupfen verursachen. Gegen das Aufblühen hilft nur ein CNC Korb, den bekommt man von DDog recht günstig für deine Kupplung, kannst dann 200 durch 4 rechnen mit dem Preis.
Ring drumschweißen ist was für Opas. :-D
im gh waren keine teile der kulu nur jedemenge kork werde so erstmal fahren und nach 100km en ölwechael machen damit auch die letzten brocken rauskommen :)
hab eben die BGM Kulu eingebaut und bin der meinung das ich alles richtig gemacht habe jetzt habe ich keine kompression mehr bzw wenn ich sie ankickern will kann ich den kickstarter einfach nach unten drücken... und wenn ich den erstengang einlege und die vespa schiebe mit gezogener kulu höre ich ein lautes schleifen... kann mir da einer von euch weiterhelfen? :)
lg
Tim
das ist eine gute frage wieso man das nicht dort reinschreibt ich werde mir den thread mal rein ziehen :)
dank d8r!
lg
tim
hatte ich dir doch extra in der pm-frage beantwortet - schau einfach in das cnc-kulu topic rein, steht eigentlich alles abschließend drinne
hauptsache ist nix inne dutten gegangen - hört sich allerdings nicht so an.
viel spass mit der neuen kulu, die bgm wird dich sicherlich nicht enttäuschen !
  Am 28.6.2013 um 00:30 schrieb Crank-Hank:
Warum schreibt man das nicht in den VK Text
  Am 28.6.2013 um 02:35 schrieb worscht:
das ist eine gute frage wieso man das nicht dort reinschreibt ich werde mir den thread mal rein ziehen :) dank d8r! lg tim
steht doch drin...
Bearbeitet von wheelspin
ich hab ja die bgm kulu gekauft und verbaut jetzt rupft sie wieder im oberen drehzahlbereich.. der kuludeckel wurde angepasst ich habe so eine cnc gefrästre unterlegscheibe daruntergepackt wo man bei der cosa 2 kulu darunter packen muss :) hat nix gebracht
