Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe eine Einstiegsfrage und zwar:
Wann leuchtet bei einer Vespa 180SS mit baugleichem 150GL-Lenker das Abblendlicht?
Mir wurde von einem Mechaniker gesagt dass dies nur bei laufendem Motor der Fall ist.
Ich bin nämlich auf der Suche nach der Fehlerquelle.
Standlichtbirne leuchtet bei eingeschalteter Zündung.
Abblendlicht/Fernlicht aber nicht. Leider auch bei laufendem Motor kein Abblend/Fernlicht.
Wo könnte ich weitersuchen? Irgendwo beim Lichtschalter?
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und freue mich auf Eure Tipps und Anregungen.
(Habe bereits versucht aus Schaltplänen schlau zu werden, aber mir fehlt leider die Elektrikervorkenntnis bzw. das Verständnis)
Vielen Dank!
Gruß,
Mario
Vespa 180SS - rot - 1968
post-50028-0-46947100-1371975586_thumb.j
post-50028-0-86108400-1371975609_thumb.j
Bearbeitet von leonidas74
Da hat er recht, der Mechaniker. Wenn deine SS eine Batterie hat, ist diese nur für Standlicht vorn und hinten, Bremslicht, Hupe und ggf. nachgerüstete Blinker da. Fahrtlicht funktioniert nur bei laufendem Motor.
Zum Lichtproblem: das kann an vielen Dingen liegen und ist ohne Prüfung nicht so einfach zu beantworten. In Frage kommen Leuchtmittel (Birnen; die wirst du hoffentlich schonmal als Erstes gecheckt haben), Schalterdefekt, Zündschloßdefekt, Kabelbruch, fehlerhafter Kontakt im Kabelkästchen am Motor, Lichtmaschinendefekt, ...
Es hilft, wenn Du feststellst, bis wohin der Strom kommt. Das geht recht einfach mit einer Prüflampe für ein paar Euro.
Motor anlassen
  • mit der Prüflampe checken, ob Strom am gelben Kabel (Klemmplatz 8) am Zündschloß ankommt
  • wenn ja: kommt Strom aus dem grünen Kabel (Klemmplatz 3) rausgeht
  • wenn ja: schauen ob Strom im Lichtschalter auf der 56 ankommt
post-1023-0-65177300-1371979497_thumb.jp
post-1023-0-56167700-1371979505_thumb.jp
Bearbeitet von t4.
Plan nachgeschoben
