Sind diese Leisten an den PX Seitenhauben und dem vorderen Kotflügel geklebt?
Ich überlege, sie zu entfernen und möchte den Lack nicht ruinieren, hat jemand Erfahrung
wie man am besten vorgeht?
post-4001-0-71611500-1371981496_thumb.jp
post-4001-0-54180400-1371981504_thumb.jp
geklebt.
würde ich mit einem fön erwärmen und dann versuchen abzuknibbeln. die klebereste dann mit verdünnung abreiben.
Die hübschen utah teile. Hab ich letztens mal bei einer ollen px runtergepult, aber mit durchwachsenem Ergebnis:
Mit einem Heißluftfön vorsichtig erwärmen und abziehen und hoffen, das friedlicher Kleber drunter ist.
Habe eine Backe mit dem Fingernagel und rot weiß-Produkten gut sauber bekommen. Bei der zweiten Backe ging der Kleber nicht weg, auch nicht mit schärferem Zeug.
Mit dem Baumarkt-Aceton als schärfster waffe waren Kleber und Lack gemeinsam weg, da hat wohl was reagiert.
Falls der milde Kram bei dir auch nicht hilft, würde ich dir wenn zu Aceton aus der apotheke raten. Ich hatte damit ein kleines Stück sauber bekommen, das ging recht gut. 2eur pro Fläschchen werden relativ billig gegen 2x neulackierung der Backen.
Aber Ganz ehrlich - ich würde damit rechnen dass das schief geht und es daher lassen.
Bearbeitet von elrey
  • 3 Jahre später...
vor 4 Stunden schrieb Vogelwild:
Habe das schon an zwei Pxen abgemacht, mit warm machen und abziehen, danach mit Silikonentferner den Kleber abgerubbelt und Final mit Lackreiniger/Poliermittel darüber.
Genauso wird's gemacht. :cheers:
  • 5 Jahre später...
Mal andersrum gefragt.....wie krieg ich diese Gummidinger haltbar dran?
Ich habe neue da liegen, die noch recht gut ausdünsten.
Die Klebestreifen, die da ab Werk drauf sind  halten schonmal nicht.
Verschiedene Tesa Produkte haften zwar auf dem Blech aber nach einigen Tagen löst  sich immer der Kleber vom Gummi der Leisten.
vor 50 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ich hab so einen Klebestreifen von 3M. Damit kannste ein Auto an die Garagendecke kleben. Hält Bombe.
Gibt's Bilder vom Auto/Garagendecke? :-D:-D
  • Haha 2
Ich hab mal mangels alternativen so montagekleber (heisst auch dienstags so) aus der kartusche hergenomme,n um ein emblem auf dem beinschild zu montieren... hält ewig, ist dauerelastisch und kriegste wohl NIE mehr runter... :wheeeha:
vor 3 Stunden hat tbs folgendes von sich gegeben:
Kleiner Tipp dazu, falls es doch mal zerstörungsfrei demontiert werden soll, einfach mit Angelsehne oder Sternzwirn dahinter lang schneiden...
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Zahnseide, die gewachste, geht auch.
